smix81ms | Дата: Вторник, 05.01.2021, 13:42 | Сообщение # 5201 |
| Цитата привет , коллеги ! всех с НГ ! подскажите как отдефектовать вискомуфту вентилятора ?
Если не гудит вентилятор летом при нагрузке в жару значит муфта фуфляк. Никакие прижимания рулоном газеты -не есть ответ на вопрос о работоспособности. Газету может разрывать в хлам, вентилятор невозможно остановить, но при этом мотор греется. Если муфта не полностью в ухнаре, то при старте двигла и подгвзовке после стояния (не менее 10мин, когда силиконовое масло в муфте стекло в одну половинку и заклинило её) будет слышен вентилятор несколько секунд, затем масло раскинет центробежной силой и она (муфта) начнет буксовать. Моя не гудела при нагрузке.мотор грелся. Купил новую- не гудит, греется... просверлил насквозь , стянул двумя болтами -теперь гудит всегда и в +40 в горку с грузом (nqr71 со скоростным редуктором) не греется.
FISHERMAN | Дата: Вторник, 05.01.2021, 20:47 | Сообщение # 5202 |
| smix81ms, у меня в -20 с пятаком груза темпер немного полез вверх ... убрал картонку с решётки : вроде не стал перегреваться . Раньше всю зиму ездил с картонкой и проблем не было . На прогретом моторе ( с тёплой верхней банкой) карлсон спокойно можно остановить ( подставлял скомканую картонку). пробег почти лям , муфта ещё родная ( изготовитель AISIN) : ЭТО ЯПОНСКАЯ ФИРМА-ПОСТАВЩИК НА КОНВЕЕРЫ , помпы тоже их пр-во. В инете везде пишут , что вроде не должна на горячую так останавливаться : ХЗ... Добавлено (06.01.2021, 09:30) --------------------------------------------- smix81ms, какую фирму ставил ? на некоторых стоит пластинка , а на других "часовая пружина"...узнавал за оригинал : 20 тыр !!!!!!!!!!!!!!
игорёха | Дата: Среда, 06.01.2021, 21:36 | Сообщение # 5203 |
| Цитата dmitryshirokov12 ( ) Добрый день! машина NQR 75/ подскажите у кого было такое. Сегодня ехал и вдруг пропала тяга двигатель ушел в аварийный режим. на холостых появляется стук, особенно при запуске. на оборотах больше холостых, стук пропадает но двигатель работает как трактор.Грешу на форсунку (тк в натяге появлялся стук в последнее время), видимо потекла в обратку и льет в цилиндр на холостых, а на оборотах 1000 перекрывается клапан на рампе. тот что на рампе на секцию форсунки. топливо на нее не идет, форсунка отключается и двигатель работает на трех. а в аварийный режим ушел. по причине падения давления в рампе. В правильном направлении думаю? завтра пойду вскрывать обратку и смотреть утечку было подобное , честенько в аварию падал двигатель , форсунки почти новые , причина была в дозере на насосе который стоит , решение проблемы , только замена этого клапана
smix81ms | Дата: Среда, 06.01.2021, 23:09 | Сообщение # 5204 |
| Цитата smix81ms, какую фирму ставил ? на некоторых стоит пластинка , а на других "часовая пружина"...узнавал за оригинал : 20 тыр !!!!!!!!!!!!!!
В муфте с годами исчезает масло силиконовое. Вытекает через шток клапана. Если она разборная (а родная не разборная)то можно долить масла (пмс 20000). Если не разборная-просверлить отверстие и долить масла через него, нарезать резьбу и заглушить болтом. Я купил какуюто фуфлячую польскую. С пластинкой, которая вылетела и потерялась. Вставил пластинку с оригинальной, но меня она както не обрадовала , т.к. ожидал от этой пластинки твердости, а она как жестянка гнётся... после чего и просверлил муфту насквозь. Теперь хочу найти со спиральной биметаллической пластиной. А если к тебя в -20 поползла темп, то летом в +40 перегрев обеспечен. Принимай меры обязательно
FISHERMAN | Дата: Четверг, 07.01.2021, 09:42 | Сообщение # 5205 |
| smix81ms, китайская фирмы NUK стоит 4-5 тыр., но блин будет ли нормально работать : деталька то оччччень сурьёзную функцию выполняет....
open5578 | Дата: Четверг, 07.01.2021, 11:19 | Сообщение # 5206 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| Цитата open5578 ( ) У меня ошибки по АБС вылезли : 12,54,53,26,51,15. Датчики на колесах менял- не помогло. Теперь еще повылазили. Может проводка барахлит где-то?.Добавлено (30.12.2020, 06:47) --------------------------------------------- Еще кто-нибудь ставил передние тормозные барабаны не оригинал и какие ( марка, может номер сохранился), а то цена за оригинал довольно большая ? Подниму вопрос !!!
open5578 | Дата: Четверг, 07.01.2021, 17:58 | Сообщение # 5207 |
JAAN1R75R87101570
| Цитата СВК ( ) Судя по ошибкам более вероятно повреждение проводки. Если сам можешь, то проще и быстрее демонтировать и лечить уже на столе. Ремонт по месту дурное и трудоемкое занятие. Решишься сам, подскажем с какого жгута начать. это я видел . получается проблему надо в проводах искать
Linus23 | Дата: Вторник, 12.01.2021, 22:25 | Сообщение # 5208 |
| Ребята я новичек хочу спросить IZUSI NRQ 75 затроил пошёл в звон снял форсунки две не рабочих, купил 4 новых форсунок поставил завёл на холостом работает ровно обороты не набирает больше 1200, клапон проверял на ТНВД рабочий что может быть ещё такое
gel023 | Дата: Среда, 13.01.2021, 00:02 | Сообщение # 5209 |
| Их вроде прописывать надо
Linus23 | Дата: Среда, 13.01.2021, 12:42 | Сообщение # 5210 |
| Ребят подскажите что за ошибки 44,45,37
FISHERMAN | Дата: Среда, 13.01.2021, 19:59 | Сообщение # 5211 |
| Цитата gel023 ( ) Их вроде прописывать надо ваще не обязательно
Linus23 | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 13:15 | Сообщение # 5212 |
| Ребят скинул ошибки машина заработала не троит не дымит а мощность потеряла куда дальше копать?
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 18.01.2021, 19:40 | Сообщение # 5213 |
| Linus23, очччень многие сталкиваются с этой проблемой после замены форсов : на этом форуме на этот вопрос пока ответа не нашёл (((((
Linus23 | Дата: Понедельник, 18.01.2021, 22:50 | Сообщение # 5214 |
| Проблему решили, продали не те форсунки перепутали.
Admin | Дата: Вторник, 19.01.2021, 06:33 | Сообщение # 5215 |
| Форсунки Denso от Hitachi на грузовики Isuzu не устанавливаются. Правильно подбирайте партс номера и не смотрите на дешевый ценник.Всем удачи!
open5578 | Дата: Вторник, 19.01.2021, 18:44 | Сообщение # 5216 |
JAAN1R75R87101570
| Цитата Admin ( ) Форсунки Denso от Hitachi на грузовики Isuzu т.е. у меня установлены сейчас 095000-5340- это от хитачи. до этого стояли 3 шт 5442 и 1 шт 5444 ( от прежнего хозяина). после замены авто не очень едет.
Linus23 | Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:55 | Сообщение # 5217 |
| Подскажи какие вообще устанавливаются форсунки на ISUZU Евро 3
Сообщение отредактировал Linus23 - Вторник, 19.01.2021, 22:11 |
FISHERMAN | Дата: Среда, 20.01.2021, 18:34 | Сообщение # 5218 |
| Linus23, сейчас поехала машина ?
sanja_19_91 | Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 09:28 | Сообщение # 5219 |
| Добрый день! Подскажите где искать проблему? Педаль тормоза накачивается со 2-3 раза, тормозная жидкость не уходит, заменил главный тормозной и пару рабочих цилиндров (которые мокрели) проблема не ушла.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 09:33 | Сообщение # 5220 |
| sanja_19_91, проверяйте колесные цилиндры, наверняка сорваны зубцы механизмов на цилиндрах. Из-за того, что колодки не плотно прижимаются к барабанам такой свободный ход. Или попробуйте подвести трещетки вручную.
