kolobok
            Дата: Понедельник, 21.06.2021, 10:02 | Сообщение # 5321
Постов: «30»
Цитата dieselservice62 ()
только печку, пожалуй, снимать не буду.
Я печку не снимал, помпой прогонял
Sergo77
            Дата: Пятница, 25.06.2021, 02:09 | Сообщение # 5322
Постов: «11»
Ребят,Привет,подскажите,рессоры же меняется задние без съема колеса?
а то гайки закуксились,надо будет в шинку сгонять,а рессоры менять срочно.
И еще вопрос,можно ли со старых задних рессор впихнуть в передок?а то на отбойнике почти
glavatr69
            Дата: Пятница, 25.06.2021, 16:50 | Сообщение # 5323
Постов: «70»
Цитата Sergo77 ()
Ребят,Привет,подскажите,рессоры же меняется задние без съема колеса?а то гайки закуксились,надо будет в шинку сгонять,а рессоры менять срочно.
 не снимая колеса можно, но спину сорвешь, пачка задняя тяжелая, закажи мясорубку на озоне или где то еще, они сейчас недорогие, я за 2500 взял, все гайки открутишь легко. листы с зада на перед конечно пойдут, просто сам смотрри, надо ли просевшие в перед напихивать, пачку то наберешь толще, а работать будут очень жестко, я в перед докинул третий во всю длину на 11 и четвертый вместо родного, отлично получилось. в зад докидывал в основную пачку третий во всю длину тоже 11 и в подрессорник. только когда перебирать будешь зад, смотри внимательно чтобы подрессорник не ушел от своих опор далеко, я сначала только саму рессору усилил, она выгнулась и подрессорник сильно отошел от своих подушек, нормально нагрузишься, машина просела а на подрессорники не ложится еще. качает сильно. опять разбирал и докидывал в подрессорник лист. и стремянки смотри по длине, я старые оставил, хоть и доп листы. самый нижний короткий выкинул и хватает
Sergo77
            Дата: Суббота, 26.06.2021, 01:38 | Сообщение # 5324
Постов: «11»
Я поставил новые рессорки,но почему то подрессорник уже на своих подушках теперь,а на старых не касался подушек,нормально ли это?мб я не так чего собрал?
Добавлено (26.06.2021, 01:47)
и еще не понятно,рессора вроде овалов снята,как ставишь,она как будто выгибается назад?так и должно быть у нас?
glavatr69
            Дата: Суббота, 26.06.2021, 05:27 | Сообщение # 5325
Постов: «70»
в новые я бы тоже лист добавил, родного штатного мало, особенно если с будкой, быстро просаживается, если сразу на подрессорниках лежит, это сильно мало, резиновые демпферы постоянно менять будешь. я стараюсь всегда делать чтобы до подушек было сантиметра два три, короче чтобы от половины веса, который по паспорту или под который делаешь машину подрессорники только только легли на подушки. тогда в самый раз
Sergo77
            Дата: Суббота, 26.06.2021, 22:50 | Сообщение # 5326
Постов: «11»
сегодня заметил,что задние колеса справа,стоят немного под углом,даже резину кусануло немного,в чем можетбыть причина?
glavatr69
            Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 10:59 | Сообщение # 5327
Постов: «70»
по вертикали или горизонтали? нифига себе, там вариантов два всего, или чулок гнутый, ну это не знаю, что за история у машины. или подшипники так ослабли, что аж ступица вверх смотрит. есть еще вариант, рессоры по разному поставили, у некоторых моделей листы не посередине центровочный болт, смещен, ну тогда мост просто боком, а ты пишешь про правую сторону только
Titoffjura
            Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 13:28 | Сообщение # 5328
Постов: «5»
Добрый день. Подскажите NQR75 поменял сцепление, и стали плохо включатся скоростя
Добавлено (27.06.2021, 13:31)
smix81ms, а что за зазор 1 мм?
smix81ms
            Дата: Вторник, 29.06.2021, 11:58 | Сообщение # 5329
Постов: «548»
Зазор между штоком рцс и вилкой должен быть. Подёргай вилку в сторону заднего моста относительно штока. Если люфта нет - отпусти контрагайку на шток и отпусти гайку.
Добавлено (02.07.2021, 19:45)
Кто в курсе- маслосьёмные кольца можно перепутать(верх/низ) меток нихера нет никаких, на ощупь одинаковые с обеих сторон
gel023
            Дата: Суббота, 03.07.2021, 13:03 | Сообщение # 5330
Постов: «18»
Всем привет,уходит тормозная жидкость с бочка,течи ни где нет,может у кого была такая проблема?
smix81ms
            Дата: Суббота, 03.07.2021, 13:51 | Сообщение # 5331
Постов: «548»
Снимай все колёса и смотри цилиндрики. Пока появятся подтёки на тормозных щитах ещё будет уходить какое-то время. Когда там увидишь-будешь доливать раз в 1-2 дня. Также обрати внимание на гцс.
glavatr69
            Дата: Суббота, 03.07.2021, 18:19 | Сообщение # 5332
Постов: «70»
Еще может в вакуумник уходить, если нигде подтеков не видно. Короче если  долил условно говоря грамм сто двести(за короткое время), их уже видно будет, на колесах вытащи заглушки резиновые контроля колодок и будет видно, если реально много уходит конечно, если не видно, проверь вакуумную магистраль, пахнуть будет тормозухой
gel023
            Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 10:32 | Сообщение # 5333
Постов: «18»
Главный сцепления сухой,долил примерно грамм 50,вакуумник один стоит?на сцепление правильно?
smix81ms
            Дата: Понедельник, 05.07.2021, 23:06 | Сообщение # 5334
Постов: «548»
Кто менял кольца? У маслосьёмного есть верх/низ? Если есть-как определить? Оно симметричное визуально...
FISHERMAN
            Дата: Среда, 07.07.2021, 19:44 | Сообщение # 5335
Постов: «205»
привет ! под кабиной выходят 3 тросика .У левого ( ближе к водителю) какая функция ? : грыжа вылезла ...
dieselservice62
            Дата: Четверг, 08.07.2021, 10:11 | Сообщение # 5336
Постов: «31»
По памяти не помню уж, или трос газа или глушилка двигателя.
FISHERMAN
            Дата: Четверг, 08.07.2021, 15:22 | Сообщение # 5337
Постов: «205»
По памяти не помню уж, или трос газа или глушилка дв.
у меня 75-ка : нет глушилки... да , если ничё не путаю от глушилки он в кабину не заходит...
Добавлено (08.07.2021, 20:28)
  ручник это
yaserega100488
            Дата: Понедельник, 19.07.2021, 23:20 | Сообщение # 5338
Постов: «6»
Всем привет. nqr 75 десять тысяч назад была замена прокладки гбц, сегодня заметил на сапуне капли антифриза масло чистое без эмульсии, антифриз немного уходит из бачка. Подскажите что может быть
smix81ms
            Дата: Пятница, 23.07.2021, 21:11 | Сообщение # 5339
Постов: «548»
Ahmatkonomat0586
            Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 15:33 | Сообщение # 5340
Постов: «9»
Всем привет. Подскажите пожалуйста турбокомпрессор 71го и 75го отличаются между собой?
