AdminДата: Вторник, 16.12.2014, 14:07 | Сообщение # 701
Цитата Максим38 ()
Подскажите как можно скачать у Дмитрия руководство по ремонту?
Здесь всё написано
Максим38Дата: Вторник, 16.12.2014, 22:22 | Сообщение # 702
Подскажите,  повторно головку нужно протягивать через какой то промежуток времени, если стоит оригинальная прокладка?
Живу в Московской области, сейчас беда -с приходом реогентов, закидывает грязью зеркала и боковые стекла через каждые 5 км ( ширина будки 2,2 м), как с этой бедой бороться?
Думаю поставить дополнительно уши
Сообщение отредактировал Максим38 - Вторник, 16.12.2014, 22:25
Женька748Дата: Среда, 17.12.2014, 00:13 | Сообщение # 703
Капец, такая же беда, не беда, а катастрофа. Я буду стойки удлинять см на 10. А идеальный вариант это переделка на зеркала от NQR71.
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 08:31 | Сообщение # 704
Цитата Максим38 ()
Подскажите,  повторно головку нужно протягивать через какой то промежуток времени, если стоит оригинальная прокладка? Живу в Московской области, сейчас беда -с приходом реогентов, закидывает грязью зеркала и боковые стекла через каждые 5 км ( ширина будки 2,2 м), как с этой бедой бороться?
Привет! Головка повторно не протягивается. После 1000 пробега нужно заново отрегулировать клапана.
Максим38Дата: Среда, 17.12.2014, 12:08 | Сообщение # 705
видел такогоже горемыку на мкаде у него тоже будка шире кабины  и унего стоят   уши сделанные из родных боковых панелей прикрученые через проставки   2 -3 см  к его боковым панелям  и унего стекла были читые думаю поступить также  кстати прокладка гбц в москве оригинал 3500 китай 1000 р прокладка впускного к1200 оригинал клапанной крышки 1100 оригинал и постель клапанной крышки оригинал1000 р сегодня начну  ремонт
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 12:24 | Сообщение # 706
Максим38, давай. Если что мы на связи!
Максим38Дата: Среда, 17.12.2014, 23:50 | Сообщение # 707
интересно, чтобы голову на плоскость проверить форсы и свечи накала надо снимать, если надо  значит придётся заказывать болты крепления форсунок резиновые и конусные кольца
market7002Дата: Четверг, 18.12.2014, 01:24 | Сообщение # 708
привет!
случаем фото нет,как это все выглядит?
Добавлено (18.12.2014, 01:24)
Цитата Максим38 ()
интересно,
из жизни газели помню что все снимать приходилось,даже тормостат. Какой пробег у машин?
АнатоличДата: Четверг, 18.12.2014, 08:06 | Сообщение # 709
Лучше позвонить туда где этим занимаются и спросить. Обычно для промера им этого не требуется. А если шлифовать то да. Надо будет однозначно.
belyavin79Дата: Пятница, 19.12.2014, 22:17 | Сообщение # 710
Здравствуйте недавно владею нкр75 и на днях возникла такая проблема, ехал по сырой дороге и в один момент пропала тяга еле заехал в гору ,остановился машину трясет на холостых и загорелся чек, по приезду домой решил проверять форсунки ,но сегодня для начала прочитал ошибку выдало 28 низкий уровеньсигнала датчика частоты вращения рто , вопрос что такое рто? и куда дальше копать? буду благодарен за любую информацию так как живу в Кирове и даже не знаю к кому обратиться
AdminДата: Пятница, 19.12.2014, 22:50 | Сообщение # 711
Привет! PTO (Power Take Off) - Отбор мощности. Проблема с датчиком контроля скорости, или с датчиков включения коробки отбора мощности. У Вас эвакуатор, кран или какой автомобиль. Просто такая ошибка может быть из-за датчика 5V, или проводки к нему. Как правило замыкание. Датчик, должен быть на коробке отбора мощности, но если у Вас простой фургон, то искать нужно в проводке. Т.к в базовом шасси жгуты имеют вывод на PTO. Удачных поисков, хотелось бы получить обратный ответ.
belyavin79Дата: Суббота, 20.12.2014, 00:34 | Сообщение # 712
У меня простой фургон да забыл написать была ошибка еще 84 can шина но после того как я обработал колодки на блоке управления двигателем ее не стало , а так машина заводиться нормально на малых оборотах трясет на больших немного есть черный дым и да еще перестал работать регулятор оборотов
market7002Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:34 | Сообщение # 713
AdminAdmin,  ПРивет!! Подскажт пожалуйста на 75 зузи гильзы и поршни одинаковые? или бывают разных размеров,а то взял еще одного зузи а там ремонт двс делать надо. и одного поршня нет а все остальное есть
AdminДата: Суббота, 20.12.2014, 20:46 | Сообщение # 714
Привет! Не изучал данный вопрос, но думаю, что да - одинаковые. Разница может быть лишь в развесовке поршней.
market7002Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:52 | Сообщение # 715
Цитата Admin ()
развесовке поршней.
развесовск это засада
REMZONAДата: Суббота, 20.12.2014, 22:58 | Сообщение # 716
Не такая уж и засада. Просто нужно по весу одинаковые ставить с разницей до 30гр. Иначе движок будет немного колотить.
market7002Дата: Суббота, 20.12.2014, 23:13 | Сообщение # 717
Цитата REMZONA ()
одинаковые ставить
да про это в курсе,придется все вытаскивать и взвешивать, знать бы сколько весит новый
АнатоличДата: Воскресенье, 21.12.2014, 00:26 | Сообщение # 718
Я утром проснусь. И если не забуду посмотрю маркировку. Ты двигатель как я понял полностью раскидывать не собираешься?
market7002Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 00:33 | Сообщение # 719
Цитата Анатолич ()
маркировку
забрал авто у него у же башка снята, и почему то нет 1 поршня
AdminДата: Воскресенье, 21.12.2014, 11:07 | Сообщение # 720
Саша, привет! Посмотрел, поршни бывают B или C, размеры у всех стандартные. У тебя вариант посмотреть маркировку сверху на днище поршня (в рамке должна быть) и приобрести такой-же. Единственное, что тебе наверное и шатун нужен будет и кольца и вкладыши, так вот кольца и вкладыши только комплектом продаются, на все 4. Можно будет сразу поменять на остальных.
