shumaher | Дата: Четверг, 22.12.2016, 22:13 | Сообщение # 1141 |
| Цитата REMZONA ( ) датчик низкого давления воздуха на рессивере ерундит спасибо. а где он находиться
123 | Дата: Вторник, 27.12.2016, 05:50 | Сообщение # 1142 |
| Сделали диагностику (кстати делал у чувачка который занимается диагностикой автомобилей а не у афицалов)показал ошибку 0087 низкое давление в топливной рампе,все фильтра поменял,заборник в баке чистый,когда нагревается солярка в бака через обратку то все пропадает и машина едет хорошо,гдето еще надо ковырять. Добавлено (27.12.2016, 05:50) --------------------------------------------- Странно,я когда снимал шланг с бака с подачи топлива то там небыло ни какого давления,так и должно быть интересно.Хотя когда менял фильтра грубой очистки тоже не пшикало ни чаго.По теории похоже на клапан давления на рампе тот что обратно в бак пускает,может он,где он хоть находится?
igor55285 | Дата: Вторник, 27.12.2016, 06:07 | Сообщение # 1143 |
| Цитата 123 ( ) показал ошибку 0087 низкое давление в топливной рампе А давление в рампе не насос ли создаёт? До насоса если не ошибаюсь, давления не должно быть.Вот воздуха не должно быть.
Сообщение отредактировал igor55285 - Вторник, 27.12.2016, 06:08 |
Анатолич | Дата: Вторник, 27.12.2016, 09:48 | Сообщение # 1144 |
| давления от бака до насоса высокого давления нет. Эта ошибка ругается на низкое давление в самой рампе. Тут или насос не догоняет или форсы спускают или как говорит ремзона регулятор подачи топлива.
123 | Дата: Вторник, 27.12.2016, 12:04 | Сообщение # 1145 |
| Ну да согласен,ступил насчет давления до насоса,просто не спал много,теперь выспался.Форсы врятли лить будут да тем более все сразу а какуюто конкретно диагностика бы показала ,а это говорит в рампе а не в цылиндре.Надо узнать скоко сей девайс стоит,начнем с малого.
eremeec | Дата: Вторник, 27.12.2016, 12:16 | Сообщение # 1146 |
| 123, у меня на зузе диагностика даже ошибок не выявила а машина не ехала. Снял форсы отвез в проверку. В итоге все их поменял.
123 | Дата: Вторник, 27.12.2016, 14:07 | Сообщение # 1147 |
| А что такое"зузе"?.Ну может и форсунки,цена за аналог 30руб штука,здравствуй жопа новый год.Клапан обратки врятли,заводилось бы херово но интересно почему потом все проподает и чек тухнет и не загорится до следующего дня,совподает с нагревом солярки в баке через обратку,может теплую соляру легче лить форсункам.
REMZONA | Дата: Вторник, 27.12.2016, 19:28 | Сообщение # 1148 |
| 123, Андрей, вот в этой теме по ссылке почитай. На евро 3 подбирали датчик, все работает http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-275-13302-16-1470760442 Если есть сложности с подбором, давай VIN на букву J, подберу.
123 | Дата: Вторник, 27.12.2016, 21:02 | Сообщение # 1149 |
| REMZONA,Спасибо,датчики эти есть в москве один стоит на рампе второй на насосе и стоят 11рублей каждый,я так понмаю мне нужен тот что на насосе с фишкой?
REMZONA | Дата: Вторник, 27.12.2016, 21:07 | Сообщение # 1150 |
| 123, Я не утверждаю, но если с чего то начинать, я бы начал с этого датчика (SCV). Тем более у людей были подобные проблемы.
123 | Дата: Среда, 28.12.2016, 16:36 | Сообщение # 1151 |
| REMZONA, да понятно что это только предположения,звоню в сервис так они говорят приезжай будем снимать форсунки и на стенд их а по деньгам это тож самое что датчик купить,что форсы проверить,сервис утверждает что хана форсункам,мол они в обратку льют,но машина то едет отлично и заводится также просто с утра обычно мозг выносит.Чо делать хз.
REMZONA | Дата: Среда, 28.12.2016, 19:44 | Сообщение # 1152 |
| 123, ну сервис форсунки может приговорить, даже если они и не совсем умершие. Если ошибка 0088, то это скорее регулятор SCV, чем форсунки.
Sergey1971 | Дата: Среда, 28.12.2016, 21:27 | Сообщение # 1153 |
| Цитата Admin ( ) Руководство кинул на электронку. Ознакамливайтесь, там по двигателю в конце есть методика поиска неисправностей по коду ошибки. Дерзайте! Привет Друзья. С наступающим Вас всех новым годом. Удачи Всем на дрогах. Теперь о грустном. Проблема водитель в рейсе, звонит абс горит. Я почитал нашли кнопку. Мигает 4 раза.Нужны коды ошибок Куда лезть ткните носом если не трудно.
123 | Дата: Среда, 28.12.2016, 21:42 | Сообщение # 1154 |
| Цитата REMZONA ( ) 123, ну сервис форсунки может приговорить, даже если они и не совсем умершие. Если ошибка 0088, то это скорее регулятор SCV, чем форсунки. Да ошибка то 0087,низкое давление в рампе.Вы не моглиб мне прислать мануал по машине на адрес andruha.79@list.ru . Кстати почитал я форум,была там похожая история вроде на 9 странице,только не понял чем закончилась или не дочитал.
REMZONA | Дата: Среда, 28.12.2016, 21:54 | Сообщение # 1155 |
| 123, Андрей, Скачивайте, что Вам нужно с нашего файлообменника, предварительно оформив подписку
murmansk | Дата: Среда, 28.12.2016, 23:43 | Сообщение # 1156 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| А как перейти в файлообменник?
123 | Дата: Четверг, 29.12.2016, 02:51 | Сообщение # 1157 |
| Цитата REMZONA ( ) 123, Андрей, Скачивайте, что Вам нужно с нашего файлообменника, предварительно оформив подписку Спасибо, скачаю. Всё!машина встала,троит и еле едет а верней с трудом.Ехал было всё нормально,повернул на херовую дорогу а там такая тресучка,снег не чистили и получилось жопа.Растресло так что начала рывками ехать а потом и вовсе встала,завожу,работает но трясется двигло,троит грохочет,обороты кое как развивает трогаюсь с трудом.Снимаю клему,после этого заводится и работает чотко но не долго,с трудом трогаюсь,поехал,на полторы и выше вроде движок выравнивается а потом опять глохнет,до дома еле доехал,клему снимал раз 8,благо что остовалось 15км но часа 3.Теперь до сервиса 250км. А как снять то этот датчик,что на насосе,до него хрен достанеш или фильтр снимать тонкой очистки?
HINOвод | Дата: Четверг, 29.12.2016, 20:33 | Сообщение # 1158 |
| Андрей,на дроме объява есть-продают наш мотор на разбор в Юрге.Может там можно датчик какой подешевле взять?Возможно,на праздники мимо поеду-мог бы глянуть-если что нароешь-пиши.
123 | Дата: Пятница, 30.12.2016, 02:14 | Сообщение # 1159 |
| HINOвод, Спасибо! Я сам незнаю что нужно.Сегодня с утра завелась как будто не чаго и не было,работала минут 20 потом начала троить,приехала другая машина все перегрузили с моей и опять завел,все в норме,поехал к чувачку на диагностику,короче ковыряли и наковыряли,ошибка низкое давление в рампе а на самом деле высокое,на холостых 500атм (со слов чувачка,может и 50 но он кричит 500),говорит что норма для таких авто 300.Снимаем фишку с датчика что отвечает за показания а давление прибовляется,глушим,давление стоит 370,откручиваем трубку чтоб спустить давление а на компе 690,а в рампе реально ноль,короче со снятой фишкой один хрен мозги показывают высокое давление,чувачок говорит что бяда в проводке а так как у меня уже была бяда с абс и я видел что было с проводами,я ему верю.Теперь нужна электросхема чтоб пустить провода дублером или придется все жгуты вскрывать.Ехать куда либо страшно,эвакуатор стоит денег да и в сервесе в москве кричат что это форсункам хана,мол на замену а это как минимум 220тысяч а может и больше.
Sergey 1971 у Дмитрия REMZONA спроси а лучше напиши ему в ватс апп или телеграмм у него есть контакты под сообщениями. Только обязательно напиши на звонки он не ответит.
zakay | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 17:13 | Сообщение # 1160 |
| Парни, у меня вопрос по Хино 500, Евро3. Клапана регулируете согласно мануала, каждые 60 т.км или реже? Или вообще не регулируете?
