ГостьДата: Понедельник, 16.09.2013, 18:24 | Сообщение # 181
расход у 500gd-это полная масса 12 тонн. у меня 15-19 литров
REMZONAДата: Вторник, 17.09.2013, 10:38 | Сообщение # 182
HINO-500 нормальный автомобиль. DAF тоже хорош, но Хино лучше))) Или я неправ?
ГостьДата: Вторник, 17.09.2013, 19:36 | Сообщение # 183
ХИНО -ЭТО ЯПОНСКИЙ МЕРСЕДЕС
REMZONAДата: Вторник, 17.09.2013, 22:07 | Сообщение # 184
По такому принципу КамАЗ - это русский мерседес)))
2022г. возвращаясь в прошлое - прикиньте так и есть)))
Sergey1971Дата: Среда, 18.09.2013, 20:22 | Сообщение # 185
Дмитрий спасибо за помощь с датчиком. Есть ещё вопрос.  Датчик топлива ДУТ-Е предлагают установить. Может кто сталкивался как он себя ведёт.
REMZONAДата: Среда, 18.09.2013, 20:32 | Сообщение # 186
Проблем нет, пусть ведут отдельную проводку.
Sergey1971Дата: Среда, 18.09.2013, 20:40 | Сообщение # 187
С этим всё нормально модуль стоит. Просто в замен сожжённого предлагают  Датчик топлива ДУТ-Е. А я не знаю как они себе ведут. Нет опыта, да и отзывов по ним не нахожу одну рекламу. biggrin
REMZONAДата: Среда, 18.09.2013, 21:34 | Сообщение # 188
У нас одна фирма ставила, нормально всё работает.
МайорДата: Суббота, 21.09.2013, 09:22 | Сообщение # 189
На 211 сообщение кто-нибудь что-нибудь ответит или может подскажет? Время появится- посоветуйте дельное
Случайный прохожийДата: Среда, 02.10.2013, 18:21 | Сообщение # 190
подскажите пожалуйста где приобрести инструкцию по эксплуатации Hino500
МанчестерДата: Четверг, 03.10.2013, 08:53 | Сообщение # 191
Вот тут в каталоге смотри
REMZONAДата: Четверг, 03.10.2013, 10:39 | Сообщение # 192
Инструкцию именно по эксплуатации надо (там где написано, где что находится, где что заливается)
или по ремонту именно (куда что крутить, где смотреть)?
Напиши мне на WHATS APP думаю договоримся.
Серж989Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 14:46 | Сообщение # 193
Доброго времени суток всем. Принимайте в свой коллектив очередного владельца HINO Ranger 2005 года рождения. В России с 2011 г. Что привело
к вам ? Вкратце обрисую проблему. Поначалу всё было прекрасно,работа
шла почти без проблем. В прошлом году накрылся блок управления турбиной
(заклинило моторчик). Пришлось побегать поискать отдельно только блок
управления(всем интересно впарить комплект вместе с турбиной).
Получилось,нашёл,поменял. Хватило на 1 год. В этом году опять кирдык
блоку. Поменял на турбину в сборе б/у. Она была наверное совсем
б/у.(хотя с виду нескажешь).гнала масло. Хватило почти на
неделю,заклинил блок. Перебрал механическую часть турбины. Напряг япошек
по поводу блока. Прислали совершенно новый. Собрал,поставил (все работы
проводились в оф.сервисе в Москве). Хватило на 1 час,опять загорелась
на приборной панели (чек) и турбина затупила. Глушишь,заводишь ошибка
пропадает но не надолго и всё повторяется снова и снова. В данный момент
пробег авто 108700 км. Проводку бросали отдельно от турбины до компа.
Не помогло,вернули всё обратно в общую проводку.Уже мозги не варят.
Прошу помощи у знающих людей. Может что-то подобное было у кого-то. Буду
признателен за любую полезную информацию. Заранее благодарен всем кто
отзовётся.
AdminДата: Понедельник, 14.10.2013, 09:41 | Сообщение # 194
Серж989, двигатель какой модели стоит на Вашем автомобиле?
Серж989Дата: Понедельник, 14.10.2013, 09:53 | Сообщение # 195
Движок J08E. С (камон рыло).
AdminДата: Понедельник, 14.10.2013, 10:16 | Сообщение # 196
Если располагаете кодом ошибки, то сообщите её пожалуйста.
Серж989Дата: Понедельник, 14.10.2013, 17:22 | Сообщение # 197
Код ошибки всегда один (Р0045).
AdminДата: Понедельник, 14.10.2013, 17:33 | Сообщение # 198
Неисправность актуатора турбины, напряжение проверяли? Если напряжение на актуатор (установлен на турбине) приходит, проверяйте сопротивление CAN шины 60[Om].
Основная проблема по данной неисправности возникает тогда, когда механизм регулируемой геометрии в турбокомпрессоре начинает клинить (как правило из-за сажи). Так-что поэтапно, проверьте питание, сопротивление, и если все ОК, снимайте турбину, разбирайте, чистите (всегда рекомендовал специализированные мастерские).
Серж989Дата: Понедельник, 14.10.2013, 21:43 | Сообщение # 199
Большое спасибо за подсказку. Проверяли тестером.Было питание 25,2 на холостых,на оборотах 25,4. На шине 2. - 2,4. Как-то так. Что-бы проверить волновую надо в сервис к компьютеру шлёпать. Схожу обязательно отпишусь.
AdminДата: Понедельник, 14.10.2013, 22:44 | Сообщение # 200
Руководство кинул на электронку. Ознакамливайтесь, там по двигателю в конце есть методика поиска неисправностей по коду ошибки. Дерзайте!
