Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1301 03.04.2017 Понедельник 11:40
sulyk-byk, вот тут все написано про самодиагностику http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-96-15560-16-1489138968
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1302 03.04.2017 Понедельник 12:10
Цитата Серега ()
Добрый день подскажи где собака зарыта. Второй раз уже такая проблема вышла. поднял кнопкой а опускать уже ручным пришлось. Первый раз все решилось заменой кнопки.Сейчас еще не пробовал  напрямую не замыкалм
ПРОВОДКА!!!!
Собщений: 5
Наград: 1
Замечания : 0%
1303 03.04.2017 Понедельник 13:30
sulykbyk, вот тут все написано про самодиагностику
так я и прочитал все внимательно! У меня при самодиагностике нечего не произходит..
кто нибудь может фото разместить "столбиков" этих на панели?
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1304 03.04.2017 Понедельник 13:57
Цитата sulyk-byk ()
У меня при самодиагностике нечего не произходит.. кто нибудь может фото разместить "столбиков" этих на панели?
Какие столбики? Это вспыхивание лампы АБС так показано, схематично.
Собщений: 5
Наград: 1
Замечания : 0%
1305 03.04.2017 Понедельник 15:16
remzona,дико извиняюсь,незнаю имени-отчества..
при нажатии лампа АВС чуть ярче вспыхивает и всё..
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1306 03.04.2017 Понедельник 19:15
sulyk-byk, нужно сосчитать серии вспышек.
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1307 05.04.2017 Среда 14:52
Сегодня машину с сервиса забирал,пальцы с втулками вкруг поменяли,заодно хотел чтоб разобрались с датчиком воды в топливе,который у меня орет периодически без всякой причины. Так мне спец ихний сказал,что этот датчик ваще расходник! и он меняется через 5-6 замен фильтра. Вот у меня теперь вопрос,чо это правда??? И кто из форума так делает? Дима,может у тебя по этому поводу какая нить информация есть?
Добавлено (05.04.2017, 14:52)
А католожный номер датчика можно узнать?
Собщений: 4
Наград: 2
Замечания : 0%
1308 05.04.2017 Среда 20:55
Добрый вечер всем. По поводу ошибки U 1123, после поездок по сервисам и официалам, где одни начали приговаривать форсунки, другие приговорили турбину, пришлось ломать голову самому. В итоге нашел причину оказался обрыв провода под кабиной. Прозванивал цешкой от турбины до разъема и т д. Бросил провод на прямую и все нормально машина полетела.
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1309 06.04.2017 Четверг 08:19
Ну вот,  еще один случай с проводкой,молодец! А ведь могли в сервисе и турбину и форсунки поменять.Надеюсь те кто читает форум (я про новичков у кого загорелся чек или абс) теперь понимают главную беду этого авто.Как уже сказал gans71, начинайте весь ремонт с проводки.
timirbaevv, а как ты прозванивал?Этот жгут где управление  турбиной он ведь самый большой по количеству.Просто вытащил фишку с кабины и прозвонкой звонил каждую фишку с турбины?
Всем кто собирается прозванивать провода!Под капотом возле саллоного фильтра белая коробка, снимаем крышку на трех болтах,под ней два жгута,левый жгут(стоим лицом к кабине!)идёт на управление двигателем что с правой части двигателя (лицом к кабине),это все датчики,форсунки,егр, тнвд,датчик воды в фильтре,радиатор.Правый жгут это турбина,дмрв,генератор и дальше пошол по раме на всё остальное,самый большой жгут.Чаще всего провода гниют возле кондея и в гофре где нет изоленты,там повреждена изоляция проводов надрезами,медяшка начинает окислятся и гнить от воды или реагентов.Попробую вставить фото.
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1310 06.04.2017 Четверг 08:30
Прикрепления: 2802603.jpg (187.9 Kb)
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1311 06.04.2017 Четверг 08:43
Розовый провод попалам,остальные какие-то гниют,прям окись зеленая посыпалась,это жгут пошел на зад по раме,в нём и абс и всё остальное.
Прикрепления: 0776905.jpg (206.4 Kb)
Собщений: 27
Наград: 6
Замечания : 0%
1312 06.04.2017 Четверг 13:43
парни!советую лучше всетаки как нибудь самому разбираться!горький опыт с оф в березовском был.к ним если и ехать то стоять над ними надо!!!никокого уважения и ответсвенности к ремонту и к собственникам авто проходяших у них ремонт или обслуживание!
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1313 06.04.2017 Четверг 19:21
Цитата 123 ()
Прикрепления: 2802603.jpg(188Kb)
Ничего себе так.Это у вас так машины ржавеют?У нас тоже много соли тсыпят-прошлым летом пришлось покрасить раму,но спереди ничего не красил-ржавчины практически нет на раме.Машина 2008 года.С проводкой пока(тьфу,тьфу)проблем не было.
Собщений: 22
Наград: 12
Замечания : 0%
1314 06.04.2017 Четверг 22:18
Подскажите, кто-нибудь сам регулировал клапана на 500-ке? Пробег 200т., хочу проверить и подрегулировать, есть сложности по работе? Как смазывать передние ступицы, снять колпаки и набить смазки или по другому. Напишите кто это делал. Также интересует процесс замены жидкости и фильтра ГУР
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1315 06.04.2017 Четверг 23:44
Да потому-что 08 года,всё,кончилось то качество,у еввропы вообще рама всегда как новая.
Есть такая пословица-не мешай машине работать.Пробег уже 370тыс,в клапана не лазил.Гур всё просто,снимаем шланг обратки с бачка и в бутылку пустую,заводим,один за рулем (на случай заглушить) второй постоянно доливает жидкость в бачок,главное не осушить!литра два (я так делаю через каждые 70 тыс) пролить и хватит,жидкость любая но только для гур и красная.Филтра там нет,фильтр это сеточка в бачке,я не менял не разу.
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1316 07.04.2017 Пятница 07:39
Что и требовалось доказать!)
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
1317 08.04.2017 Суббота 07:26
Собщений: 5
Наград: 1
Замечания : 0%
1318 08.04.2017 Суббота 21:36
Ребята сильно не пинайте,где клапан АВС находится и чем отличается от датчика АВС?
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1319 09.04.2017 Воскресенье 14:26
Дима привет! Как эта хрень правильно обзывается? У меня из под этого болта воздух сифонит,а лезть боюсь,там ведь клапан наверно стоит распределительный на тормоза? Схемку бы.
Добавлено (09.04.2017, 14:26)
Груженый стою,ехать утром,а тут такая хрень вылезла.
Прикрепления: 5702493.jpg (112.4 Kb)
Собщений: 4106
Наград: 55
Замечания : 0%
1320 09.04.2017 Воскресенье 14:36
gans71, это вот как раз клапан ABS, кто то сегодня спрашивал.
Ну и в руководстве по ремонту можно схемку найти.
Это сзади же находится?
Прикрепления: 2026943.jpg (163.0 Kb) · 5863235.png (200.9 Kb)
