Admin | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 15:47 | Сообщение # 1341 |
| balans, редуктор снимается полностью, потом разбирается. Если в этом опыта нет, то не советую начинать самостоятельный ремонт.
gans71 | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 15:51 | Сообщение # 1342 |
| Цитата HINOвод ( ) В поворотах пластиковый фартук арки сжирает Какой фартук? Про ведущие колеса человек пишет.Добавлено (30.04.2017, 15:51) --------------------------------------------- У меня на передке Кама 285 стоит рулевая,уже 2 года гоняю,песня! Ни разу ни чо не задело!
Серега | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 16:03 | Сообщение # 1343 |
Владелец HINO-500
| Цитата gans71 ( ) на передке Кама 285 стоит рулевая то же думаю на перед 285 поставить.
HINOвод | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 21:22 | Сообщение # 1344 |
| Цитата Серега ( ) то же думаю на перед 285 поставить Очень странные желания.У людей еще как задевало.Про задние колеса-там и с265-ой зазор минимальный,а с 285-ой и вообщегрузить надо стараться поменьше,чтоб не терлась и не грелась.А если меньше грузить-зачем она вообще нужна.Стоит дороже и весит больше.
balans | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 21:34 | Сообщение # 1345 |
| я в плане в хвостовике смогу поменять подшипники неснимая полностью редуктор?выть начинает c 65-70 что под нагрузкой,что накатом одинаково думаю подшипники хвостовика.может кто сталкивался с этим делом?
eremeec | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 07:58 | Сообщение # 1346 |
| balans, все получится! Но вопрос не в этом. Ты уверен что с редуктором проблема?! Может это ступичные подшипники? Какой пробег у машинешки? Я ни разу не слышал и не читал на форуме, что кто то на хинаре редуктор перебирал. Вывешивай задний мост лезь под машину слушай. Отсоедини кардан от заднего флянца и посмотри какой люфт на нем. Если не болтается то редуктор в покое остаь и ищи другую причу. Снять хвостовик если что реально. Разболтил болты вокруг флянца и вытащил. Под этим флянцем тонкие регулировочные шайбы. Регулировку пятна нарушишь обязательно, так как новые подшипники все равно могут отличаться на какой нибудь мизер.
balans | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 10:29 | Сообщение # 1347 |
| eremeec, да думал они,перебрал их полность смазку менял по 3 тубы на ступицу ушло.подвесной неможет так как после очередной шприцовки нече непоменялось.тут как получилось решил промыть в мосту и на короткий промежуток пробега залил лукойл тм 5 минералку.после зашумело. Исамой паре наврятли что то случилось симптомы у нее другие.вот и думаю что все дело в подш хвостовика
hodgali05 | Дата: Среда, 03.05.2017, 17:15 | Сообщение # 1348 |
Уровень 7
| Коллеги подскажите как отворачивать (снимать)трубки воздушные пластиковые(ПВХ)? Не снимал ниразу.и под ключ граней нет,как они вообще отсоеденяются?
Sosna | Дата: Среда, 03.05.2017, 18:09 | Сообщение # 1349 |
| Берёшь рожковый ключ, размером с диаметр трубки (не помню, но вроде 12). Одеваешь на трубку и давишь на торец железного фитинга. Другой рукой дергаешь за трубку в противоположную сторону. Как-то так....
hodgali05 | Дата: Среда, 03.05.2017, 21:32 | Сообщение # 1350 |
Уровень 7
| спасибо.попробую ...уже завтра..темно уже.
gans71 | Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:38 | Сообщение # 1351 |
| Всем привет! Что то сайт затих совсем. Парни,кто ставил пальцы с втулками тайваньские? Столкнулся с проблемой,что некуда ставить тавотницу. Раньше тавотница стояла внутрь,но тайваньские пальцы чуток другой формы и их пришлось ставить наоборот,потому что иначе он задевал бы продольную тягу. Но теперь проблема другая,палец перевернут и если вкрутить тавотницу,то и она будет тягу задевать! Добавлено (16.05.2017, 21:38) --------------------------------------------- У всех так или я один такие "кривые" пальцы купил?)))
123 | Дата: Среда, 17.05.2017, 13:19 | Сообщение # 1352 |
| Привет,я ставил,пальцы подошли идеально,проблемы такой небыло,может перепутали в магазине,мож от исузу дали какого.Я правда не знаю какие именно пальцы (тайвань,китай,россия) но не оригинал,теперь прикручивай тавотницу каждый раз,хули делать.
Сообщение отредактировал 123 - Среда, 17.05.2017, 13:20 |
HINOвод | Дата: Среда, 17.05.2017, 16:10 | Сообщение # 1353 |
| Тоже неоригинал-ноу проблем.Тут вот другая проблема нарисовалась.Подкоренные листы на задней части передних рессор протирают своими концами большие ямы в коренных листах.Видимо,скоро придется менять.Вот только что?Нашел рессоры в сборе по 10500 либо только коренные листы по 5600?Пробег 380000.
Серега | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 18:50 | Сообщение # 1354 |
Владелец HINO-500
| Цитата HINOвод ( ) А 245-ой нету? 245 нету.А Вы перещли на 245?
HINOвод | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 06:33 | Сообщение # 1355 |
| Цитата Серега ( ) 245 нету.А Вы перещли на 245? У меня родная 245-ая и была-у меня 500-ка из Кореи.Главная пара 3,9.Переходил на 265-хотел маленько повыше,но в связи с последними обстоятельствами ухожу обратно(цена норм 265-ой-15000,норм 245-ой-8500-взял Каму).
balans | Дата: Вторник, 23.05.2017, 19:56 | Сообщение # 1356 |
| Парни подскажите кто менял сайлблок подъема кабины?как там по сложности?
gans71 | Дата: Среда, 24.05.2017, 10:18 | Сообщение # 1357 |
| Цитата balans ( ) подскажите кто менял сайлблок подъема кабины?как там по сложности? В сервисе сказали,что гемор на весь день......поэтому я пока только пружины на кабину поменял.
balans | Дата: Среда, 24.05.2017, 10:33 | Сообщение # 1358 |
| Цитата gans71 ( ) В сервисе сказали,что гемор на весь день......поэтому я пока только пружины на кабину поменял. Пружины родные ставил?не подбирал других?
HINOвод | Дата: Среда, 24.05.2017, 20:24 | Сообщение # 1359 |
| Цитата balans ( ) Парни подскажите кто менял сайлблок подъема кабины?как там по сложности? Как раз готовлюсь к сей процедуре-изучаю.Денек уйдет по-любому.Никто не в курсе,где сайленты взять подешевле и хорошие?Еще пальцы длинные приготовить надо(вроде,могут быть сильно разбиты) и шайбы упорные с резиновой прокладкой.Хотелось бы заодно и пружины поменять,чтобы не лезть туда больше.Где бы помощнее пружины подобрать.Говорят,жигулевские обрезают и ставят-пруток потолще.Добавлено (24.05.2017, 20:24) ---------------------------------------------
Цитата gans71 ( ) В сервисе сказали,что гемор на весь день......поэтому я пока только пружины на кабину поменял. Не сможешь замерить высоту снятых пружин?Хочу поискать замену пожестче.
Sosna | Дата: Пятница, 26.05.2017, 13:04 | Сообщение # 1360 |
| Ребята, если забивает ЕГР, чек загорается? Самому почистить реально?
