HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 1322 09.04.2017 Воскресенье 15:20
11 - Все в порядке -система исправна
21 - Клапан АБС (не датчик) переднего правого колеса 22- Клапан АБС переднего левого колеса 23- Клапан АБС заднего правого колеса 24- Клапан АБС заднего левого колеса ....на 3 ошибки по зазору датчика АБС 31 -Зазор датчика переднего правого колеса 32 -Зазор датчика переднего левого колеса 33 -Зазор датчика заднего правого колеса 34 -Зазор датчика заднего левого колеса это что на каждое колесо стоит отдельный клапан?с Добавлено (09.04.2017, 15:20) --------------------------------------------- все таки сделал самодиагностику АВС.Два раза мигает глазок Авс,через 4 секунды по описанию выходит -клапан заднего левого колеса. Я поэтому и спрашивал.выходит на каждое колесо отдельный клапан? |
№ 1323 11.04.2017 Вторник 17:20
Добрый день. Прозванивал от турбины до первого разъема под кабиной, оказалось все в норме. Затем пошел до кабины снял все фишки и прозванивал. Три провода нашел, а четвертый не отвечал. Начал искать по цвету рядом с тремя наиденными. Нашел по цвету бросил времянку и регулятор соплового аппарата сразу откликнулся.
№ 1324 17.04.2017 Понедельник 10:23
Ребята, добрый день!
Имею Хино 500 2013г.в щас пробег 300к. Достаточно долгое время(150к км) было ощущение что машина вяловата(со слов водителя). Диагностики говорили то клапан ЕГР (поменяли, не помогло), то форсунки, то турбина. Так вот недавно задымила и поднялся расход и сразу метнулись на диагностику и итогом замена форсунок и машина снова на ходу, расход в норме, но вяловатость осталась а так как бывает ходит с прицепом, не прикольно по горам. Так вот) На одной из диагностик у оффов в Мск, была версия что проблемы с турбинами на морозах при холодном старте и какую-то заслонку гнуло и из-за этого она не раскручивается на рабочую скорость. Вроде даже гагарнтийная перепрошивка была что бы турбина на холодную не включалась Менять турбину в планах пока нет:) Но если что откладывать начинать надо? Урал вроде тоже не теплый край. И вопрос: Поможет ли например сепаратор с подогревом Сепар2000 например что бы обезапаситься от втыкосов на топливную? Или штатные фильтра уже закрывают эту необходимость? Извиняюсь если банальности, но пробежался бегло не нашел ответов. |
№ 1325 17.04.2017 Понедельник 12:16
Горный тормоз проверь, может под защиту попал камушек и шток не до конца открывает или закрывает заслонку в трубе. Подогрев на фильтр в обязательном порядке.В этом году морозы у нас были не хилые, в обчем намучился пока не выяснилось что подогрев не работает. |
№ 1326 18.04.2017 Вторник 19:14
Всем привет! сегодня был в сервисе с задним клапаном воздушным,который пропускал.В общем можно было не ссать и самому в него залезть.Пропускало,как я и думал, уплотнительное кольцо под нижним болтом. Никакие пружины там не разлетелись,а все спокойно выкрутилось в сборе,главное воздух весь стравить! Единственное,что напрягло,так это само кольцо уплотнительное,которое нихрена подобрать не могли в магазинах,взял вместо алюминиевого медное и чуть меньше диаметр внешний. Нормуль вроде держит. Парни сказали,что я не первый у них с этим гемороем на Хино,так что может кому и пригодится.
Прикрепления:
(112.4 Kb)
№ 1327 18.04.2017 Вторник 19:18
Тут человек вопрос задал:Разбил родную фару-с тех пор несколько раз покупал фары разной ценовой категории-у всех периодически рассыпаются внутренности.Толи от тряски,толи качество фар такое.Кто менял и доволен-подскажите.
№ 1328 18.04.2017 Вторник 20:07
Я менял левую фару. Брал китайскую за 7К без регулировки,предлагали с регулировкой за 15 чтоли, не помню. Езжу уже с год,ни чо не рассыпалось,светит терпимо.
Добавлено (18.04.2017, 20:07) |
№ 1330 24.04.2017 Понедельник 19:44
Вопрос к Админу.Оказывается,при одинаковых моторах на 500-ках ГД и ГШ используются разные воздушные фильтра.На ГШ-ке больше и ощутимо дороже.Хотелось бы привести все к одному знаменателю.Правильно ли я понял,что нужно заменить только корпус воздушного фильтра с коленом к воздухозаборнику?Все остальное идентично?
№ 1335 28.04.2017 Пятница 12:09
№ 1336 28.04.2017 Пятница 13:00
Резина не моя. товарищ попросил выставить.Находится в районе Мск-Владимир.Катается на Урал может привезти.Увеличил высоту кузова вот и стали эти см лишними теперь пониже резину ставит.Цена 9000 за колесо
№ 1337 28.04.2017 Пятница 19:12
Знакомые тоже ставили такую резину.Маленько поездили-тоже пытались сбагрить(мне в том числе).В поворотах пластиковый фартук арки сжирает напрочь.
№ 1338 30.04.2017 Воскресенье 12:13
всем привет!есть триангл 245\70 19.5ведушая 1 колесо если интересно звоните(89221273723) новое гарантия до конца года за 7500 отдам
Добавлено (30.04.2017, 12:13) |
