gans71Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 14:50 | Сообщение # 1321
Цитата REMZONA ()
клапан ABS
спасибо,Дима. Думаю,что в рейс сгоняю и так,давление держит вроде нормуль,а там уж займусь.
sulyk-bykДата: Воскресенье, 09.04.2017, 15:20 | Сообщение # 1322
11 - Все в порядке -система исправна
21 - Клапан АБС (не датчик) переднего правого колеса
22- Клапан АБС переднего левого колеса
23- Клапан АБС заднего правого колеса
24- Клапан АБС заднего левого колеса
....на 3 ошибки по зазору датчика АБС
31 -Зазор датчика переднего правого колеса
32 -Зазор датчика переднего левого колеса
33 -Зазор датчика заднего правого колеса
34 -Зазор датчика заднего левого колеса
это что на каждое колесо стоит отдельный клапан?с
Добавлено (09.04.2017, 15:20)
все таки сделал самодиагностику АВС.Два раза мигает глазок Авс,через 4 секунды по описанию выходит -клапан заднего левого колеса. Я поэтому и спрашивал.выходит на каждое колесо отдельный клапан?
Сообщение отредактировал sulyk-byk - Воскресенье, 09.04.2017, 15:23
timirbaevvДата: Вторник, 11.04.2017, 17:20 | Сообщение # 1323
Добрый день. Прозванивал от турбины до первого разъема под кабиной, оказалось все в норме. Затем пошел до кабины снял все фишки и прозванивал. Три провода нашел, а четвертый не отвечал. Начал искать по цвету рядом с тремя наиденными. Нашел по цвету бросил времянку и регулятор соплового аппарата сразу откликнулся.
jetcrewДата: Понедельник, 17.04.2017, 10:23 | Сообщение # 1324
Ребята, добрый день!
Имею Хино 500 2013г.в щас пробег 300к.  Достаточно долгое время(150к км) было ощущение что машина вяловата(со слов водителя). Диагностики говорили то клапан ЕГР (поменяли, не помогло), то форсунки, то турбина. Так вот недавно задымила и поднялся расход и сразу метнулись на диагностику и итогом замена форсунок и машина снова на ходу, расход в норме, но вяловатость осталась а так как бывает ходит с прицепом, не прикольно по горам.
Так вот) На одной из диагностик у оффов в Мск, была версия что проблемы с турбинами на морозах при холодном старте и какую-то заслонку гнуло и из-за этого она не раскручивается на рабочую скорость. Вроде даже гагарнтийная перепрошивка была что бы турбина на холодную не включалась wacko  Менять турбину в планах пока нет:) Но если что откладывать начинать надо? Урал вроде тоже не теплый край.
И вопрос: Поможет ли например сепаратор с подогревом Сепар2000 например что бы обезапаситься от втыкосов на топливную? Или штатные фильтра уже закрывают эту необходимость?
Извиняюсь если банальности, но пробежался бегло не нашел ответов.
igor55285Дата: Понедельник, 17.04.2017, 12:16 | Сообщение # 1325
Горный тормоз проверь, может под защиту попал камушек и шток не до конца открывает или закрывает заслонку в трубе.
Подогрев на фильтр в обязательном порядке.В этом году морозы у нас были не хилые, в обчем намучился пока не выяснилось что подогрев не работает.
gans71Дата: Вторник, 18.04.2017, 19:14 | Сообщение # 1326
Всем привет! сегодня был в сервисе с задним клапаном воздушным,который пропускал.В общем можно было не ссать и самому в него залезть.Пропускало,как я и думал, уплотнительное кольцо под нижним болтом. Никакие пружины там не разлетелись,а все спокойно выкрутилось в сборе,главное воздух весь стравить! Единственное,что напрягло,так это само кольцо уплотнительное,которое нихрена подобрать не могли в магазинах,взял вместо алюминиевого медное и чуть меньше диаметр внешний. Нормуль вроде держит. Парни сказали,что я не первый у них с этим гемороем на Хино,так что может кому и пригодится.
Прикрепления: 7601003.jpg (112.4 Kb)
HINOводДата: Вторник, 18.04.2017, 19:18 | Сообщение # 1327
Тут человек вопрос задал:Разбил родную фару-с тех пор несколько раз покупал фары разной ценовой категории-у всех периодически рассыпаются внутренности.Толи от тряски,толи качество фар такое.Кто менял и доволен-подскажите.
gans71Дата: Вторник, 18.04.2017, 20:07 | Сообщение # 1328
Я менял левую фару. Брал китайскую за 7К без регулировки,предлагали с регулировкой за 15 чтоли, не помню. Езжу уже с год,ни чо не рассыпалось,светит терпимо.
Добавлено (18.04.2017, 20:07)
Вот с фанарями задними точно такой гемор присутствует,поменял их уже и не помню сколько штук!
jetcrewДата: Воскресенье, 23.04.2017, 10:47 | Сообщение # 1329
Коллеги, а как диагностировать неисправности горняка? Включается/выключается, но машина не едет, хотим по нарастающей основные причины проверить.
Сообщение отредактировал jetcrew - Воскресенье, 23.04.2017, 10:51
HINOводДата: Понедельник, 24.04.2017, 19:44 | Сообщение # 1330
Вопрос к Админу.Оказывается,при одинаковых моторах на 500-ках ГД и ГШ используются разные воздушные фильтра.На ГШ-ке больше и ощутимо дороже.Хотелось бы привести все к одному знаменателю.Правильно ли я понял,что нужно заменить только корпус воздушного фильтра с коленом к воздухозаборнику?Все остальное идентично?
Андрей50Дата: Понедельник, 24.04.2017, 21:28 | Сообщение # 1331
Цитата Серега ()
сними колпачки. А как они снимаются? Там резьба?
СерегаДата: Среда, 26.04.2017, 10:34 | Сообщение # 1332
Владелец HINO-500
Всем добрый день. Есть резина 4 колеса 285/70 19.5 Кама ведущая ось. Б/у одну зиму.  89190088800
HINOводДата: Среда, 26.04.2017, 20:24 | Сообщение # 1333
А 245-ой нету?
СерегаДата: Среда, 26.04.2017, 20:27 | Сообщение # 1334
Владелец HINO-500
Цитата HINOвод ()
245-ой
нет нету.
123Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:09 | Сообщение # 1335
Вы бы хоть написали где находитесь,а то позвоним часа в три ночи.А чем не устроила?Какая цена? Ато мож и звонить не стоит!Наверное широкая,при загрузки балоны трутся?
СерегаДата: Пятница, 28.04.2017, 13:00 | Сообщение # 1336
Владелец HINO-500
Резина не моя. товарищ попросил выставить.Находится в районе Мск-Владимир.Катается на Урал может привезти.Увеличил высоту кузова вот и стали эти см лишними теперь пониже резину ставит.Цена 9000 за колесо
HINOводДата: Пятница, 28.04.2017, 19:12 | Сообщение # 1337
Знакомые тоже ставили такую резину.Маленько поездили-тоже пытались сбагрить(мне в том числе).В поворотах пластиковый фартук арки сжирает напрочь.
balansДата: Воскресенье, 30.04.2017, 12:13 | Сообщение # 1338
всем привет!есть триангл 245\70 19.5ведушая 1 колесо если интересно звоните(89221273723) новое гарантия до конца года за 7500 отдам
Добавлено (30.04.2017, 12:13)
по схеме редуктора моста кто подскажет по разборке и регулировке.чет завыл думаю подшипники хвостовика воет что в нагрузке что накатом одинаково
БаргузДата: Воскресенье, 30.04.2017, 12:43 | Сообщение # 1339
Всем привет. Думаю,это эти подшипники. Или подвесной.
balansДата: Воскресенье, 30.04.2017, 13:06 | Сообщение # 1340
а редуктор надо вытаскивать или их можно на месте поменять там вроде хвостовик отдельно должен от гл пары вылазить или нет?
