gans71 | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 14:50 | Сообщение # 1321 |
| Цитата REMZONA ( ) клапан ABS спасибо,Дима. Думаю,что в рейс сгоняю и так,давление держит вроде нормуль,а там уж займусь.
sulyk-byk | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 15:20 | Сообщение # 1322 |
| 11 - Все в порядке -система исправна 21 - Клапан АБС (не датчик) переднего правого колеса 22- Клапан АБС переднего левого колеса 23- Клапан АБС заднего правого колеса 24- Клапан АБС заднего левого колеса ....на 3 ошибки по зазору датчика АБС 31 -Зазор датчика переднего правого колеса 32 -Зазор датчика переднего левого колеса 33 -Зазор датчика заднего правого колеса 34 -Зазор датчика заднего левого колеса это что на каждое колесо стоит отдельный клапан?с
Добавлено (09.04.2017, 15:20) --------------------------------------------- все таки сделал самодиагностику АВС.Два раза мигает глазок Авс,через 4 секунды по описанию выходит -клапан заднего левого колеса. Я поэтому и спрашивал.выходит на каждое колесо отдельный клапан?
Сообщение отредактировал sulyk-byk - Воскресенье, 09.04.2017, 15:23 |
timirbaevv | Дата: Вторник, 11.04.2017, 17:20 | Сообщение # 1323 |
| Добрый день. Прозванивал от турбины до первого разъема под кабиной, оказалось все в норме. Затем пошел до кабины снял все фишки и прозванивал. Три провода нашел, а четвертый не отвечал. Начал искать по цвету рядом с тремя наиденными. Нашел по цвету бросил времянку и регулятор соплового аппарата сразу откликнулся.
jetcrew | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 10:23 | Сообщение # 1324 |
| Ребята, добрый день!
Имею Хино 500 2013г.в щас пробег 300к. Достаточно долгое время(150к км) было ощущение что машина вяловата(со слов водителя). Диагностики говорили то клапан ЕГР (поменяли, не помогло), то форсунки, то турбина. Так вот недавно задымила и поднялся расход и сразу метнулись на диагностику и итогом замена форсунок и машина снова на ходу, расход в норме, но вяловатость осталась а так как бывает ходит с прицепом, не прикольно по горам. Так вот) На одной из диагностик у оффов в Мск, была версия что проблемы с турбинами на морозах при холодном старте и какую-то заслонку гнуло и из-за этого она не раскручивается на рабочую скорость. Вроде даже гагарнтийная перепрошивка была что бы турбина на холодную не включалась Менять турбину в планах пока нет:) Но если что откладывать начинать надо? Урал вроде тоже не теплый край.
И вопрос: Поможет ли например сепаратор с подогревом Сепар2000 например что бы обезапаситься от втыкосов на топливную? Или штатные фильтра уже закрывают эту необходимость?
Извиняюсь если банальности, но пробежался бегло не нашел ответов.
igor55285 | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 12:16 | Сообщение # 1325 |
Горный тормоз проверь, может под защиту попал камушек и шток не до конца открывает или закрывает заслонку в трубе. Подогрев на фильтр в обязательном порядке.В этом году морозы у нас были не хилые, в обчем намучился пока не выяснилось что подогрев не работает.
gans71 | Дата: Вторник, 18.04.2017, 19:14 | Сообщение # 1326 |
| Всем привет! сегодня был в сервисе с задним клапаном воздушным,который пропускал.В общем можно было не ссать и самому в него залезть.Пропускало,как я и думал, уплотнительное кольцо под нижним болтом. Никакие пружины там не разлетелись,а все спокойно выкрутилось в сборе,главное воздух весь стравить! Единственное,что напрягло,так это само кольцо уплотнительное,которое нихрена подобрать не могли в магазинах,взял вместо алюминиевого медное и чуть меньше диаметр внешний. Нормуль вроде держит. Парни сказали,что я не первый у них с этим гемороем на Хино,так что может кому и пригодится.
HINOвод | Дата: Вторник, 18.04.2017, 19:18 | Сообщение # 1327 |
| Тут человек вопрос задал:Разбил родную фару-с тех пор несколько раз покупал фары разной ценовой категории-у всех периодически рассыпаются внутренности.Толи от тряски,толи качество фар такое.Кто менял и доволен-подскажите.
gans71 | Дата: Вторник, 18.04.2017, 20:07 | Сообщение # 1328 |
| Цитата HINOвод ( ) .Кто менял и доволен-подскажите Я менял левую фару. Брал китайскую за 7К без регулировки,предлагали с регулировкой за 15 чтоли, не помню. Езжу уже с год,ни чо не рассыпалось,светит терпимо.Добавлено (18.04.2017, 20:07) --------------------------------------------- Вот с фанарями задними точно такой гемор присутствует,поменял их уже и не помню сколько штук!
jetcrew | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 10:47 | Сообщение # 1329 |
| Коллеги, а как диагностировать неисправности горняка? Включается/выключается, но машина не едет, хотим по нарастающей основные причины проверить.
Сообщение отредактировал jetcrew - Воскресенье, 23.04.2017, 10:51 |
HINOвод | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 19:44 | Сообщение # 1330 |
| Вопрос к Админу.Оказывается,при одинаковых моторах на 500-ках ГД и ГШ используются разные воздушные фильтра.На ГШ-ке больше и ощутимо дороже.Хотелось бы привести все к одному знаменателю.Правильно ли я понял,что нужно заменить только корпус воздушного фильтра с коленом к воздухозаборнику?Все остальное идентично?
Андрей50 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 21:28 | Сообщение # 1331 |
| Цитата Серега ( ) сними колпачки. А как они снимаются? Там резьба?
Серега | Дата: Среда, 26.04.2017, 10:34 | Сообщение # 1332 |
Владелец HINO-500
| Всем добрый день. Есть резина 4 колеса 285/70 19.5 Кама ведущая ось. Б/у одну зиму. 89190088800
HINOвод | Дата: Среда, 26.04.2017, 20:24 | Сообщение # 1333 |
| Цитата Серега ( ) Всем добрый день. Есть резина 4 колеса 285/70 19.5 Кама ведущая ось. Б/у одну зиму. 89190088800 А 245-ой нету?
Серега | Дата: Среда, 26.04.2017, 20:27 | Сообщение # 1334 |
Владелец HINO-500
| Цитата HINOвод ( ) 245-ой нет нету.
123 | Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:09 | Сообщение # 1335 |
| Цитата Серега ( ) Всем добрый день. Есть резина 4 колеса 285/70 19.5 Кама ведущая ось. Б/у одну зиму. 89190088800 Вы бы хоть написали где находитесь,а то позвоним часа в три ночи.А чем не устроила?Какая цена? Ато мож и звонить не стоит!Наверное широкая,при загрузки балоны трутся?
Серега | Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:00 | Сообщение # 1336 |
Владелец HINO-500
| Резина не моя. товарищ попросил выставить.Находится в районе Мск-Владимир.Катается на Урал может привезти.Увеличил высоту кузова вот и стали эти см лишними теперь пониже резину ставит.Цена 9000 за колесо
HINOвод | Дата: Пятница, 28.04.2017, 19:12 | Сообщение # 1337 |
| Цитата Серега ( ) Резина не моя. товарищ попросил выставить.Находится в районе Мск-Владимир.Катается на Урал может привезти.Увеличил высоту кузова вот и стали эти см лишними теперь пониже резину ставит.Цена 9000 за колесо Знакомые тоже ставили такую резину.Маленько поездили-тоже пытались сбагрить(мне в том числе).В поворотах пластиковый фартук арки сжирает напрочь.
balans | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 12:13 | Сообщение # 1338 |
| всем привет!есть триангл 245\70 19.5ведушая 1 колесо если интересно звоните(89221273723) новое гарантия до конца года за 7500 отдам Добавлено (30.04.2017, 12:13) --------------------------------------------- по схеме редуктора моста кто подскажет по разборке и регулировке.чет завыл думаю подшипники хвостовика воет что в нагрузке что накатом одинаково
Баргуз | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 12:43 | Сообщение # 1339 |
| Всем привет. Думаю,это эти подшипники. Или подвесной.
balans | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 13:06 | Сообщение # 1340 |
| а редуктор надо вытаскивать или их можно на месте поменять там вроде хвостовик отдельно должен от гл пары вылазить или нет?
