HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 1342 30.04.2017 Воскресенье 15:51
№ 1344 30.04.2017 Воскресенье 21:22
Очень странные желания.У людей еще как задевало.Про задние колеса-там и с265-ой зазор минимальный,а с 285-ой и вообщегрузить надо стараться поменьше,чтоб не терлась и не грелась.А если меньше грузить-зачем она вообще нужна.Стоит дороже и весит больше.
№ 1345 30.04.2017 Воскресенье 21:34
я в плане в хвостовике смогу поменять подшипники неснимая полностью редуктор?выть начинает c 65-70 что под нагрузкой,что накатом одинаково думаю подшипники хвостовика.может кто сталкивался с этим делом?
№ 1346 01.05.2017 Понедельник 07:58
balans, все получится! Но вопрос не в этом. Ты уверен что с редуктором проблема?! Может это ступичные подшипники? Какой пробег у машинешки? Я ни разу не слышал и не читал на форуме, что кто то на хинаре редуктор перебирал. Вывешивай задний мост лезь под машину слушай. Отсоедини кардан от заднего флянца и посмотри какой люфт на нем. Если не болтается то редуктор в покое остаь и ищи другую причу. Снять хвостовик если что реально. Разболтил болты вокруг флянца и вытащил. Под этим флянцем тонкие регулировочные шайбы. Регулировку пятна нарушишь обязательно, так как новые подшипники все равно могут отличаться на какой нибудь мизер.
№ 1347 01.05.2017 Понедельник 10:29
eremeec, да думал они,перебрал их полность смазку менял по 3 тубы на ступицу ушло.подвесной неможет так как после очередной шприцовки нече непоменялось.тут как получилось решил промыть в мосту и на короткий промежуток пробега залил лукойл тм 5 минералку.после зашумело.
Исамой паре наврятли что то случилось симптомы у нее другие.вот и думаю что все дело в подш хвостовика |
№ 1349 03.05.2017 Среда 18:09
Берёшь рожковый ключ, размером с диаметр трубки (не помню, но вроде 12). Одеваешь на трубку и давишь на торец железного фитинга. Другой рукой дергаешь за трубку в противоположную сторону. Как-то так....
№ 1351 16.05.2017 Вторник 21:38
Всем привет! Что то сайт затих совсем. Парни,кто ставил пальцы с втулками тайваньские? Столкнулся с проблемой,что некуда ставить тавотницу. Раньше тавотница стояла внутрь,но тайваньские пальцы чуток другой формы и их пришлось ставить наоборот,потому что иначе он задевал бы продольную тягу. Но теперь проблема другая,палец перевернут и если вкрутить тавотницу,то и она будет тягу задевать!
Добавлено (16.05.2017, 21:38) |
№ 1352 17.05.2017 Среда 13:19
Привет,я ставил,пальцы подошли идеально,проблемы такой небыло,может перепутали в магазине,мож от исузу дали какого.Я правда не знаю какие именно пальцы (тайвань,китай,россия) но не оригинал,теперь прикручивай тавотницу каждый раз,хули делать.
№ 1353 17.05.2017 Среда 16:10
Тоже неоригинал-ноу проблем.Тут вот другая проблема нарисовалась.Подкоренные листы на задней части передних рессор протирают своими концами большие ямы в коренных листах.Видимо,скоро придется менять.Вот только что?Нашел рессоры в сборе по 10500 либо только коренные листы по 5600?Пробег 380000.
№ 1355 22.05.2017 Понедельник 06:33
№ 1359 24.05.2017 Среда 20:24
Как раз готовлюсь к сей процедуре-изучаю.Денек уйдет по-любому.Никто не в курсе,где сайленты взять подешевле и хорошие?Еще пальцы длинные приготовить надо(вроде,могут быть сильно разбиты) и шайбы упорные с резиновой прокладкой.Хотелось бы заодно и пружины поменять,чтобы не лезть туда больше.Где бы помощнее пружины подобрать.Говорят,жигулевские обрезают и ставят-пруток потолще.
Добавлено (24.05.2017, 20:24) |
