Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
1341 30.04.2017 Воскресенье 15:47
balans, редуктор снимается полностью, потом разбирается. Если в этом опыта нет, то не советую начинать самостоятельный ремонт.
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1342 30.04.2017 Воскресенье 15:51
Цитата HINOвод ()
В поворотах пластиковый фартук арки сжирает
Какой фартук? Про ведущие колеса человек пишет.
Добавлено (30.04.2017, 15:51)
У меня на передке Кама 285 стоит рулевая,уже 2 года гоняю,песня! Ни разу ни чо не задело!
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
1343 30.04.2017 Воскресенье 16:03
то же думаю на перед 285 поставить.
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1344 30.04.2017 Воскресенье 21:22
Очень странные желания.У людей еще как задевало.Про задние колеса-там и с265-ой зазор минимальный,а с 285-ой и вообщегрузить надо стараться поменьше,чтоб не терлась и не грелась.А если меньше грузить-зачем она вообще нужна.Стоит дороже и весит больше.
Собщений: 27
Наград: 6
Замечания : 0%
1345 30.04.2017 Воскресенье 21:34
я в плане в хвостовике смогу поменять подшипники неснимая полностью редуктор?выть начинает c 65-70  что под нагрузкой,что накатом одинаково думаю подшипники хвостовика.может кто сталкивался с этим делом?
Собщений: 224
Наград: 13
Замечания : 0%
1346 01.05.2017 Понедельник 07:58
balans, все получится! Но вопрос не в этом. Ты уверен что с редуктором проблема?! Может это ступичные подшипники? Какой  пробег у машинешки? Я ни разу не слышал и не читал на форуме, что кто то на хинаре редуктор перебирал. Вывешивай задний мост лезь под машину слушай. Отсоедини кардан от заднего флянца и посмотри какой люфт на нем. Если не болтается то редуктор в покое остаь и ищи другую причу. Снять хвостовик если что реально. Разболтил болты вокруг флянца и вытащил. Под этим флянцем тонкие регулировочные шайбы. Регулировку пятна нарушишь обязательно, так как новые подшипники все равно могут отличаться на какой нибудь мизер.
Собщений: 27
Наград: 6
Замечания : 0%
1347 01.05.2017 Понедельник 10:29
eremeec, да думал они,перебрал их полность смазку менял по 3 тубы на ступицу ушло.подвесной неможет так как после очередной шприцовки нече непоменялось.тут как получилось решил промыть в мосту и на короткий промежуток пробега залил лукойл тм 5 минералку.после зашумело.
Исамой паре наврятли что то случилось симптомы у нее другие.вот и думаю что все дело в подш хвостовика
Собщений: 26
Наград: 4
Замечания : 0%
1348 03.05.2017 Среда 17:15
Коллеги подскажите как отворачивать (снимать)трубки воздушные пластиковые(ПВХ)? Не снимал ниразу.и под ключ граней нет,как они вообще отсоеденяются?
Собщений: 41
Наград: 8
Замечания : 0%
1349 03.05.2017 Среда 18:09
Берёшь рожковый ключ, размером с диаметр трубки (не помню, но вроде 12). Одеваешь на трубку и давишь на торец железного фитинга. Другой рукой дергаешь за трубку в противоположную сторону. Как-то так....
Собщений: 26
Наград: 4
Замечания : 0%
1350 03.05.2017 Среда 21:32
спасибо.попробую ...уже завтра..темно уже.
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1351 16.05.2017 Вторник 21:38
Всем привет! Что то сайт затих совсем. Парни,кто ставил пальцы с втулками тайваньские? Столкнулся с проблемой,что некуда ставить тавотницу. Раньше тавотница стояла внутрь,но тайваньские пальцы чуток другой формы и их пришлось ставить наоборот,потому что иначе он задевал бы продольную тягу. Но теперь проблема другая,палец перевернут и если вкрутить тавотницу,то и она будет тягу задевать!
Добавлено (16.05.2017, 21:38)
У всех так или я один такие "кривые" пальцы купил?)))
Собщений: 403
Наград: 32
Замечания : 0%
1352 17.05.2017 Среда 13:19
Привет,я ставил,пальцы подошли идеально,проблемы такой небыло,может перепутали в магазине,мож от исузу дали какого.Я правда не знаю какие именно пальцы (тайвань,китай,россия) но не оригинал,теперь прикручивай тавотницу каждый раз,хули делать.
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1353 17.05.2017 Среда 16:10
Тоже неоригинал-ноу проблем.Тут вот другая проблема нарисовалась.Подкоренные листы на задней части передних рессор протирают своими концами большие ямы в коренных листах.Видимо,скоро придется менять.Вот только что?Нашел рессоры в сборе по 10500 либо только коренные листы по 5600?Пробег 380000.
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
1354 21.05.2017 Воскресенье 18:50
Цитата HINOвод ()
А 245-ой нету?
245 нету.А Вы перещли на 245?
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1355 22.05.2017 Понедельник 06:33
У меня родная 245-ая и была-у меня 500-ка из Кореи.Главная пара 3,9.Переходил на 265-хотел маленько повыше,но в связи с последними обстоятельствами ухожу обратно(цена норм 265-ой-15000,норм 245-ой-8500-взял Каму).
Собщений: 27
Наград: 6
Замечания : 0%
1356 23.05.2017 Вторник 19:56
Парни подскажите кто менял сайлблок подъема кабины?как там по сложности?
Собщений: 147
Наград: 13
Замечания : 0%
1357 24.05.2017 Среда 10:18
В сервисе сказали,что гемор на весь день......поэтому я пока только пружины на кабину поменял.
Собщений: 27
Наград: 6
Замечания : 0%
1358 24.05.2017 Среда 10:33
Пружины родные ставил?не подбирал других?
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
1359 24.05.2017 Среда 20:24
Как раз готовлюсь к сей процедуре-изучаю.Денек уйдет по-любому.Никто не в курсе,где сайленты взять подешевле и хорошие?Еще пальцы длинные приготовить надо(вроде,могут быть сильно разбиты) и шайбы упорные с резиновой прокладкой.Хотелось бы заодно и пружины поменять,чтобы не лезть туда больше.Где бы помощнее пружины подобрать.Говорят,жигулевские обрезают и ставят-пруток потолще.
Добавлено (24.05.2017, 20:24)
Не сможешь замерить высоту снятых пружин?Хочу поискать замену пожестче.
Собщений: 41
Наград: 8
Замечания : 0%
1360 26.05.2017 Пятница 13:04
Ребята, если забивает ЕГР, чек загорается? Самому почистить реально?
