HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 1581 23.03.2018 Пятница 07:41
Автономка стоит, как у большинства, в ногах у среднего пассажира. Самое нормальное место, учитывая что в кабине кроме меня никто не ездит. А вот размещать ее на улице довольно спорно,особенно на северах. За проводку Хино полностью согласен.....как минимум раз в год надо косынки отстёгивать,вытаскивать наружу и просматривать......ибо "УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ" это видимо только про легковые Тойоты)))))), да и то уже не про все!
Добавлено (23.03.2018, 07:41) |
№ 1582 23.03.2018 Пятница 13:23
Здравствуйте все! Подскажите ребята кто сам менял пальцы ресорные и задние и передние,есть какие нибудь заморочки? выбиваются с трудом? съёмник нужен? Добавлено (23.03.2018, 12:57) Всем приживёт. Сегодня был на ТО-3 60000 тысяч. Уроды отказались менять масло в мосту и в КПП(все это меняли на 5 ти тысячах) а также не захотели менять адсорбер осушителя! Дали мне бумажку со своим регламентом якобы подтвержденной самой Hino! Так в нем замена масла в КПП и в мосту меняется аж на 60!!! При том что об осушителе вообще не слова!!!Они правы или нет? Сервис находится в Москве на котляковской улице, называется ЭЛА Добавлено (23.03.2018, 13:23) Автономка стоит, как у большинства, в ногах у среднего пассажира. Самое нормальное место, учитывая что в кабине кроме меня никто не ездит. А вот размещать ее на улице довольно спорно,особенно на северах. За проводку Хино полностью согласен.....как минимум раз в год надо косынки отстёгивать,вытаскивать наружу и просматривать......ибо "УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ" это видимо только про легковые Тойоты)))))), |
№ 1584 23.03.2018 Пятница 17:42
Ты попробуй перемкни все фишки износа колодок,если горит то точно туда,а абс это весщь!,нельзя зибавать на него. Я тоже ездил без него а потом когда жгут сделали и абс заработал я прям обрадовался, asr сразу заработал,зимой да и на мокром асфальте они необходимы. Некоторые думают что наверное датчик абс или ещё что похлеще а не хера,всего лишь провода!
№ 1587 27.03.2018 Вторник 12:17
Ставь тогда уж сразу 2DIN
Прикрепления:
(104.9 Kb)
№ 1589 27.03.2018 Вторник 20:18
№ 1590 28.03.2018 Среда 14:44
Все там нормально,проблемы не помню чтоб были. Если соберешся ставить 2дин то сразу камеру на зад ставь,в смысле провода тяни.
Добавлено (28.03.2018, 14:44) |
№ 1591 28.03.2018 Среда 14:49
Я передние динамики подключил что родные и в двери поставил. Передние динамики нормальные,просто магнитола родная гавно по качеству звука,просто вытащил провода из фишки от родного радио ну и плюс веди отдельно чтоб всегда можно было слушать.
Прикрепления:
(117.5 Kb)
№ 1594 30.03.2018 Пятница 13:48
Про рацию вспомнил-у тебя увидел,Андрей.Интернет-магазин по рациям может знаешь?У меня на новой стоит рация Альбрехт,а тангеты нет-купить бы отдельно+антенну хорошую. Прикрепления:
(142.9 Kb)
№ 1595 30.03.2018 Пятница 14:03
Добрый день, не так давно приобрел бу хино 500 12т 2013г.в. Подскажите какие фильтра лучше использовать по соотношению цена/качество? И что можете сказать по поводу масла "НС-синтетическое моторное масло LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 Basic", подойдет для этого двигателя?
№ 1596 30.03.2018 Пятница 14:25
Добрый день, не так давно приобрел бу хино 500 12т 2013г.в. Подскажите какие фильтра лучше использовать по соотношению цена/качество? И что можете сказать по поводу масла "НС-синтетическое моторное масло LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 Basic", подойдет для этого двигателя? HINOвод, если будеш ставить антену то лучше просверли кабину,не городи как я! |
№ 1598 30.03.2018 Пятница 15:44
Я сразу скажу что мне глубоко пох но мне интересно как вы поняли что по качеству сакура хуже? Вы их разбирали,носили в лабораторию на иследования,как вы опредилили. У меня на патфайндер топливный сакура стоит дороже оригинала!
№ 1599 30.03.2018 Пятница 15:52
продавец, ХиноКомТранс, который торгует тем и тем, показывал сравнительный анализ работы масляных фильтров этих фирм, да и отзывы в интернете про сакуру меня не впечатлили. Мое личное мнение - Вик лучше.
