Постов: «2295»
Oldman_74
            Дата: Среда, 11.07.2018, 11:08 | Сообщение # 1761
Постов: «22»
Владелец HINO-500
Сам не у машины, на месте водитель,  Александр.
Oldman_74
            Дата: Среда, 11.07.2018, 11:26 | Сообщение # 1762
Постов: «22»
Владелец HINO-500
Вот так у нас выглядит... А принципиально, стартером крутить или ручным насосу качать?
посмотрели, на входе в рампу нет топлива.
Прикрепления: 8867527.jpg (163.5 Kb)
            Дата: Среда, 11.07.2018, 21:52 | Сообщение # 1763
Постов: «4150»
Oldman_74, ну что новенького? Есть идеи? У меня еще одна есть - насос не качает. Может в проверку его?
123
            Дата: Четверг, 12.07.2018, 01:06 | Сообщение # 1764
Постов: «403»
Насос резко так не умрет,я звонил водителю,советовал ему всё что можно пока тишина.
Oldman_74
            Дата: Четверг, 12.07.2018, 10:43 | Сообщение # 1765
Постов: «22»
Владелец HINO-500
Всех приветствую, ночью уже притащили машину в Агат, запись только на воскресенье. Ждёмс.
            Дата: Четверг, 12.07.2018, 17:56 | Сообщение # 1766
Постов: «4150»
Андрей, у COMMON RAIL так и умирает. Причина может быть в обрыве плунжерной пары или разрушении насоса подкачки.
Oldman_74
            Дата: Суббота, 14.07.2018, 16:00 | Сообщение # 1767
Постов: «22»
Владелец HINO-500
Всех приветствую. Наконец-то все разобрали, и выяснилось следующее: сорвало болты крепления привода компрессора, и разнесло в клочья муфту привода ТНВД... Плюс обнаружились заломы на топливных трубках ТНВД. В понедельник закажем муфту, новые болты, но так и неясно в результате чего это произошло.... Если есть мысли, делитесь...
Прикрепления: 9350077.jpg (146.8 Kb) · 4895159.jpg (97.0 Kb) · 3819518.jpg (101.0 Kb)
            Дата: Суббота, 14.07.2018, 19:30 | Сообщение # 1768
Постов: «4150»
Oldman_74, ну вот новый интересный случай - не встречал такого. Комментариев не дам, но скорее всего что то все равно поймало клин, возможно топливный насос, по сути муфта просто так не должна была развалиться.
Oldman_74
            Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:02 | Сообщение # 1769
Постов: «22»
Владелец HINO-500
Всех приветствую, подыскиваю новый сервис по HINO в Челябинске (официалов не предлагать). Если кто обслуживается без проблем, с грамотными и умными механиками, предлагайте. Заранее всем спасибо.
123
            Дата: Среда, 18.07.2018, 01:09 | Сообщение # 1770
Постов: «403»
Мож водиле если грамотный за то доплачивать? Я свою сам всегда обслуживал,сервис наровит втюхать запчасти и т.д. Пример фильтр влагоотделителя,его менять незачем, достаточно поменять селикогель в нем который стоит 800 рублей а фильтр 9000!!!!
Есть же книга,по ней и придерживаться но это нужен хороший водитель который будет любить машину.
Oldman_74
            Дата: Среда, 18.07.2018, 10:08 | Сообщение # 1771
Постов: «22»
Владелец HINO-500
123, С обслуживанием нет проблемы, здесь мы все сами, меня как раз интересует вопрос по серьезным ремонтам, с которыми без специнструмента и допоборудования не справится.
123
            Дата: Среда, 25.07.2018, 01:02 | Сообщение # 1772
Постов: «403»
Да вы успокооооойтесь я вам говорю,какой спец инструмент? Какое доп оборудование? Я вам говорю! Я сам голову снимал на этой машине,вы не представляете как всё просто,даже клапана регулировать не нужно!!!! Пробило у меня прокладку под бошкой,в сервисе насчитали 20 тысяч только снять-поставить,плюс бошку на опрессовку,плюс запчасти как они говорят только оригинал. Бошка у нас чугунная,чтоб с ней что то случилось это надо постараться.... ито врятли получится,снял и сразу видно где пробило и не хер таскать на оприсовку. В сервисе по телефону уверяли что пробить прокладку не может но как выяснилось они пиздят.
Oldman_74
            Дата: Четверг, 26.07.2018, 10:11 | Сообщение # 1773
Постов: «22»
Владелец HINO-500
Всех приветствую! Наконец-то есть результат: все собрали, машина завелась, диагностику прошла успешно, но компрессор стучит, видать последствия.
Добавлено (30.07.2018, 13:29)
Всем доброго дня! В Нижнем Новгороде ни один сервис не взялся диагностировать проблему компрессора, включая официалов, благо заранее был приобретен новый, курьеров докинули до машины. Поменяли, все заработало, НО, выехав с сервиса и проехав 15 км. загорелся чек, вернулись в сервис, диагностика ошибки показала низкое давление в рампе. Ошибку сбросили. Сделали повторную диагностику, все нормально. Выехал, проехал еще км. 20-25 опять загорелся чек. Решил рискнуть, и отправил машину порожняком домой. Слава богу, без происшествий добрался до дома. По приезду решил старый компрессор сдать в ремонт, но не нашел ни одной конторы, которая бы взялась за ремонт. Отсюда вопрос: они (компрессора) ремонтопригодны ?
eremeec
            Дата: Понедельник, 30.07.2018, 21:18 | Сообщение # 1774
Постов: «223»
Oldman_74, проще заменить. Даже если кто то возьмется ремонтировать компрессор, то вам придется столкнуться и где то искать запасные части. Нужно попросить чтобы глянули каталог запчастей и проценили что по чем. Кстати сколько новый компрессор стоит? Может вскрыть старый посмотреть, тоже нет желающих слесарей?>
Oldman_74
            Дата: Среда, 01.08.2018, 12:10 | Сообщение # 1775
Постов: «22»
Владелец HINO-500
eremeec, да мы заменили компрессор. Хотел старый отревизировать, и положить на всякий пожарный.
Добавлено (01.08.2018, 12:16)
Вчера проверяли топливную на стенде, говорят форсунки нерабочие, в рампе стружка. Отсюда вопрос, откуда стружка? Если есть идеи, пишите... Компрессор поставили новый, фильтра поменяны (второй раз за последние 5 тыс. км.).
Добавлено (01.08.2018, 12:17)
И еще сразу возникает вопрос: как я на нерабочих форсунках проехал 1700 км???
Добавлено (01.08.2018, 12:26)
И еще вопрос, если в рампе стружка, могла ли она повредить форсунки, и дальше цилиндры?
123
            Дата: Четверг, 02.08.2018, 01:41 | Сообщение # 1776
Постов: «403»
Если стружка в баке,в рампе то это приходит пиздец насосу,его под замену. Стружка может повредить форсунки но это врятли!!! там стоит типа сеточки на каждой. Если диагностика показала что форсам пипец то это вообще не чаго не значит!!! У нас нет ни у кого!!! такой диагностики чтоб определила неисправность форсунки!!! Я уже через это прошол,мои форсунки умерли тысяч 100 назад по заключении диагностики. Вы лично видали стружку???? Там даже не стружка а что то вроде пыли должно быть и в рампу по идеи попасть не должно, всё останется в фильтре тонкой очистки.
            Дата: Четверг, 02.08.2018, 06:18 | Сообщение # 1777
Постов: «4150»
Oldman_74, у форсунок common rail есть понятие гидроплотности. На стенде есть параметры для ее проверки на разных режимах. Двигатель может работать и на умерших форсунках, но расходовать больше топлива, на определенных режимах просто сливать топливо в обратку. На стенде эти параметры сравнивают по бонусами и выносят вердикт.
По стружке в рампе, тут вопрос на совести тех кто проверял топливную. Если действительно есть, то она может быть только с насоса. Соглашусь с Андреем по сеточкам в штуцерах форсунок, но чаще форсунки изнашивает некачественное топливо.
Oldman_74
            Дата: Четверг, 02.08.2018, 09:42 | Сообщение # 1778
Постов: «22»
Владелец HINO-500
Всем доброго! Судя по схеме топливной системы, взятой из пособия по ремонту, фильтр тонкой очистки стоит перед насосом, значит он может удержать только мусор из бака, а с насоса все поступит прямо в рампу. Или я ошибаюсь?
Добавлено (02.08.2018, 09:54)
REMZONA, я тот же вопрос задал сервисменам, на что они развели руками, это я про форсунки. Хотя часть пути проехал на машине сам, расход 17-18 л/100 км., не сказать что перерасход, учитывая, что машина порожняком шла. Двигатель работает ровно, без троений, по ощущениям есть небольшая потеря тяги. Т.Е. в принципе, если поменять насос, форсунки можно оставить старые.
123
            Дата: Четверг, 02.08.2018, 11:47 | Сообщение # 1779
Постов: «403»
Там идёт топливо напрямую в насос подкачки а с насоса подкачки в фильтр тонкой очистки а потом уже в тнвд. Сам насос подкачки стоит в тнвд по этому на схеме так и кажется. Форсы менять пока не стоит,на работу насоса они не повлияют и не испортят его.
alexgluhov
            Дата: Вторник, 07.08.2018, 20:02 | Сообщение # 1780
Постов: «15»
Oldman_74,  что за мотор у Вас? случаем не J08EUR. Если да то очень любопытно узнать что в компрессоре вышло из строя
