МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
Alex82Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:34 | Сообщение # 721
В этом и проблема. Покупал новый комплект по образцу.
HYUNDAI MEGA TRUCK GOLD 2012
REMZONAДата: Пятница, 30.10.2015, 08:50 | Сообщение # 722
Если есть номер комплекта, который Вы приобретали, напишите, я попробую посмотреть
ЭдуардДата: Суббота, 07.11.2015, 10:20 | Сообщение # 723
Привет.собираюсь взять HD120 да d6ga, но меня смущает что машина простояла 1 год, заводили 1 раз. Стоит рисковать? И каких сюрпризов ждать? Расшифруйте вин KMFLA18KPCC069152.Спасибо.
REMZONAДата: Суббота, 07.11.2015, 10:30 | Сообщение # 724
Расшифровку VIN отправил в почту, указанную при регистрации. Если есть под нее работа наверное надо рискнуть.
ЭдуардДата: Суббота, 07.11.2015, 10:46 | Сообщение # 725
OK
АнатоличДата: Воскресенье, 08.11.2015, 16:51 | Сообщение # 726
Что смущает? То что один раз заводили?
ЭдуардДата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:29 | Сообщение # 727
Да,беспокоит как себя поведёт топливная
АнатоличДата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:07 | Сообщение # 728
Слушай. Я не считаю, что если машина долго простояла, значит там что-то сломается. Меняй сразу все фильтра, масла, езди и не думай.
ЭдуардДата: Воскресенье, 08.11.2015, 23:15 | Сообщение # 729
Спасибо за совет.я так и думал,поменять все жидкости и фильтра.
Сообщение отредактировал Эдуард - Воскресенье, 08.11.2015, 23:16
k030150Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:46 | Сообщение # 730
Добрый вечер ! HUYNDAI HD120 !!!!!
1) Стоят колеса 8.25 r16, перед хочу поставить (в дальнейшем и зад) r17.5 ! Сильно будет высота колес отличаться ? смотрел у ребят 17.5 меньше получаются чем мои.
2) Подогреватель электрический на 2кВт тюменский 220V хватит на мой движок погреть в мороз что бы запуститься ?
3) есть какое то решение с фарам? машина 2008г. света ночью маловато. Может посильнее лампы или доп.фонари ставить ????
огромное спасибо заранее !!! остальные ответы нашел на форуме )))
REMZONAДата: Суббота, 14.11.2015, 18:03 | Сообщение # 731
k030150, лучше рассмотри на 19.5, подогреватель слабый лучше поставь 3 Квт. По фарам попробуй отрегулировать нормально, и поставь нормальные туманки.
k030150Дата: Суббота, 14.11.2015, 18:46 | Сообщение # 732
REMZONA, спасибо !!! резина подойдет r19.5 245/70 ?
REMZONAДата: Суббота, 14.11.2015, 19:12 | Сообщение # 733
Да, такую и нужно. Хотя и 265 тоже встанет
ЭдуардДата: Суббота, 12.12.2015, 01:34 | Сообщение # 734
REMZONA, Привет Дмитрий.Наверно все-таки получиться взять HD120 евро 4 D6GA.Подскажи пожалуйста,номера-
фильтр топливный
масленный фильтр
фильтр гура
Амортизаторы передние
Фильтр осушитель
Воздушный фильтр.
И какой допуск масла в двигатель по API,не нашёл в сервисной книге.в коробке,мосту какое по GL.4 или 5.
Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал Эдуард - Суббота, 12.12.2015, 01:42
REMZONAДата: Суббота, 12.12.2015, 09:03 | Сообщение # 735
Эдуард
фильтр топливный    31945-52161
масленный фильтр    26325-52003
фильтр гура              57850-6A600
Амортизаторы передние 54300-6B700
Фильтр осушитель 59553-8C500 (мы покупаем обычные WABCO)
Воздушный фильтр. 28130-6B110
Масло в двигатель SAE 10W40,5W30 (в зависимости от температурной зоны) класс качества по API не ниже CI (CиАй) или выше объём 24 литра (всё вместе)
Коробка 80w90 или 75w90 (синтетика) GL-4 объём без коробки отбора мощности 8 литров, с коробкой 8.5
Редуктор заднего моста GL-5 (80w90), более жидкую синтетику я не рекомендую (основываюсь на опыт эксплуатации)
Удачи!
ЭдуардДата: Суббота, 12.12.2015, 14:02 | Сообщение # 736
REMZONA, Привет.подскажи где можно купить 82774-6B000 правая сторона,а то левые в интернет магазине есть,а правые надо ждать месяц.
Я правильно понял что на машине стоит один топливный фильтр он-же сепаратор?
Может знаеш замену нормального производителя?
REMZONAДата: Суббота, 12.12.2015, 23:08 | Сообщение # 737
Эти уплотнители идут вместе с угловой панелью, мы их отдельно не заказываем, в понедельник уточню есть ли у нас на складе
По топливному фильтру, да он стоит один, есть нормальные заменители RACOR, номер не знаю. Можно заменить фильтром в HD-78 (c 2009 г.в.)  31945-45903
ЭдуардДата: Воскресенье, 13.12.2015, 14:40 | Сообщение # 738
REMZONA, спасибо,по фильтру все понял. С уплотнителем я ошибся. Меня интересует угловая панель правая.Подскажи номер.На exist выдаёт два номера.
REMZONAДата: Воскресенье, 13.12.2015, 15:24 | Сообщение # 739
Давай точный VIN, где то был но не могу найти.
ЭдуардДата: Воскресенье, 13.12.2015, 16:02 | Сообщение # 740
REMZONA,VIN HYUNDAI KMFLA18KPCC069152.VIN базового тс XWELA18KPD0000194.какой из них правильный.
Сообщение отредактировал Эдуард - Воскресенье, 13.12.2015, 16:28
