МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
REMZONAДата: Суббота, 26.12.2015, 20:43 | Сообщение # 761
Цитата Эдуард ()
значок который у меня мигает называется индикатор OBD
Сделать диагностику нужно, ошибки почитать.
ЭдуардДата: Суббота, 26.12.2015, 20:53 | Сообщение # 762
REMZONA, Я правильно понял это связано с глушителем и ездить какое-то время можно?
ЭдуардДата: Суббота, 26.12.2015, 20:54 | Сообщение # 763
И двигатель здесь не виноват?
Сообщение отредактировал Эдуард - Суббота, 26.12.2015, 20:55
REMZONAДата: Суббота, 26.12.2015, 21:52 | Сообщение # 764
Да скорее всего катализатор в глушителе забит. Это лампа экологии. Ездите пока совсем тянуть перестанет.
ЭдуардДата: Воскресенье, 27.12.2015, 01:00 | Сообщение # 765
REMZONA, подскажи,номер и где он стоит.Вобще сколько они ходят.Пробег 95тыс, немаловато для того чтобы забиться?
REMZONAДата: Понедельник, 28.12.2015, 11:20 | Сообщение # 766
Цитата Эдуард ()
REMZONA, подскажи,номер и где он стоит.Вобще сколько они ходят.Пробег 95тыс, немаловато для того чтобы забиться?[ 95.71.14.239 (RU) ]
Сажа забивает катализатор, глушитель разборный, люди просто выбивают содержимое катализатора и ездят, ошибку не выдаёт. Теоретически забитый катализатор (средняя часть глушителя) заменяется, но ценник даже оглашать не буду, сам поищи в интернете номер детали 28652-6C100
Прикрепления: 0868618.png (34.7 Kb)
ЭдуардДата: Понедельник, 28.12.2015, 22:06 | Сообщение # 767
REMZONA, Спасибо.буду пробовать.
AdminДата: Вторник, 29.12.2015, 09:31 | Сообщение # 768
Буду благодарен если сделаете фотографии этого узла, и напишете небольшой отзыв. Заранее спасибо. И с Наступающим Новым Годом!
ЭдуардДата: Вторник, 29.12.2015, 17:22 | Сообщение # 769
Если делать буду сам тогда сфотографирую.
МясникДата: Суббота, 09.01.2016, 17:44 | Сообщение # 770
Свой человек в форуме HD-120
Всех с прошедшими праздниками!
ЭдуардДата: Среда, 13.01.2016, 23:40 | Сообщение # 771
Всем привет.При включении правого поворота начинает работать аварийка, при включении левого все нормально,работает левый поворот.В интернете нашёл инфу что виновата сигналка. Сигнализация стоит  старлайн.Разобрал пол машины пока нашёл блок.От блока сигнализации отключил все провода,но ничего не изменилось.Лампочки работают все.Может кто сталкивался?Хендай HD120 D6GA При выключеном зажигании повороты должны повороты должны работать?
Сообщение отредактировал Эдуард - Среда, 13.01.2016, 23:52
МясникДата: Понедельник, 18.01.2016, 19:28 | Сообщение # 772
Цитата Мясник ()
Привет Всем!На севере у нас морозы -36. При переключение передач потерялись 2-4-6 передача, задняя передача работает.На вид тросы целы.Причина? Хундай 120 D6BR ДВИГАТЕЛЬ.
Отломился стальной сердечник внутри троса.Получается при переключение 1-3-6 передачи трос тянет, а 2-4-6 рычаг должен толкать так как он отломленный он не может толкнуть.Вот как-то так ребята.Визуально трос целый.
ЭдуардДата: Понедельник, 18.01.2016, 20:46 | Сообщение # 773
может кому пригодится.Сигнализация оказалось не причём.дело было в реле поворотов.реле стоит 3500,нашёл Кулибиных,они поставили реле от газона и два универсальных, цена за реле 600плюс работа 600.
REMZONAДата: Понедельник, 18.01.2016, 21:02 | Сообщение # 774
Ребята спасибо, что отписываетесь об обнаруженных проблемах. Всем +1 к репутации, ну и спасибо от тех кому помогут ваши сообщения. Спасибо от меня лично!
SeDoiДата: Понедельник, 25.01.2016, 15:20 | Сообщение # 775
Всем доброго дня. Наша компания занимаеться грузоперевозками. Парк состоит из ГАЗ Валдай 5 единиц. Но вот в чем загвоздка. Год назад купили мы прицеп под валдай грузоподемностью 3 тонны,  вес общий 3.5 тонн. Покупался под заказчика для перевозки матрасов весом 1 тонна 40 м3 . В связи с обстановкой в стране заказчик утух , а прицеп если грузить больше то валдаю Тяжело. И он не поворотливый сам 6 метров и прицеп еще 6 метров.
   Вопрос кто нибудь на Хундай НД 120  с прицепом ходит или нет. Есть просто предложение от лизинговой компании машина 2011 года пробег 24000 км машина 3 года стоит вся комплектна. Есть фаркоп. Двигатель 220 л.с.
  Какие тормаза на НД 120   2011 года гидропневмо или просто пневмо???
Отзовитесь пожалуйста а то прицеп скоро сгниет ))))).
Добавлено (21.01.2016, 16:49)
Да маршрут Уфа Москва СПб в основном.
Добавлено (25.01.2016, 15:19)
Форум то живой или нет. ?????
Добавлено (25.01.2016, 15:20)
Может где еще можно спросить подскажите пожалуйста а то решать надо брать не брать
REMZONAДата: Понедельник, 25.01.2016, 15:34 | Сообщение # 776
Да форум то живой, но на Ваш вопрос смогут ответить только те, кто реально эксплуатирует прицеп. А таких мало. 2011 год, скорее ещё гидравлический с пневмоусилением. А вот с 2012 появился полностью пневмопривод тормозов.
REMZONAДата: Понедельник, 01.02.2016, 21:42 | Сообщение # 777
Эдуард, сообщение по коробке перенёс сюда http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/6-320-2
ЭдуардДата: Вторник, 23.02.2016, 20:45 | Сообщение # 778
OK. Спасибо.
Добавлено (23.02.2016, 20:45)
REMZONA, Привет. Всех с праздником.Дмитрий,был я у других дилеров. Они вродебы нашли проблему с EGR.Теплообменник EGR был забит наглухо.Отмыли процентов на 50.После чистки Машина лучше ехать не стала.Сегодя сняли теплообменник и попробовали почистить,пока не получается.Подскажи какой химией вы чистите или с такой проблемой к вам не приезжают?На нескольких форумах пишут что Можно поставить заглушку между приводом EGR и теплообменником.каке могут быть последствия?
REMZONAДата: Вторник, 23.02.2016, 20:54 | Сообщение # 779
Шуманит говорят хорошее средство, но нужно полностью в нём отмачивать потом выдувать. Про заглушку не подскажу, не пробовали.
ЭдуардДата: Вторник, 23.02.2016, 21:48 | Сообщение # 780
REMZONA, Я просто не пойму,ошибка 0401 поэтому появляеться  или ещё саживый фильтр забит?Там же у дилера видел 120 двигатель D6GA без EGR вродебы евро3.такие тоже выпускали?Не знаеш где прошить на евро3?.
