            Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1
Постов: «2298»
ВНИМАНИЕ ТЕМА ПЕРЕНЕСЕНА на TELEGRAM КАНАЛ
HD-120 Тема для обсуждения
ДАННАЯ ТЕМА ФОРУМА ЗАКРЫТА
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ HD-120
HD-170 НЕИСПРАНОСТЬ ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЯ КПП
D6DA где стоят свечи накала?
HD-120 2007г. где находится тормозной бачок
Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120
Загорелся восклицательный знак на панели
-По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная,
если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
В сети
            Дата: Четверг, 25.02.2016, 12:08 | Сообщение # 781
Постов: «4153»
Цитата Эдуард ()
REMZONA,Привет,подскажи, машина не едет из-за мигающего значка OBD, или там ещё могут быть проблемы,может надо форсунки проверить.А то я замучился чистить EGR.Я сбрасывал тебе данные диагностики. Посмотри пожалуйста.
А я же писал, о том, что в основном форсунки выходят из строя. Мы уже на нескольких машинах поменяли весь комплект. Но предварительно проверяем на стенде. Тоже не едет, чек не горит, и ошибка по экологии выскакивает всё время. Если мигает OBD значит аварийный режим. Да, и я что-то не могу найти данные по диагностике, куда отправлял на почту?
Эдуард
            Дата: Четверг, 25.02.2016, 19:26 | Сообщение # 782
Постов: «123»
REMZONA, Да на почту.
В сети
            Дата: Пятница, 26.02.2016, 10:35 | Сообщение # 783
Постов: «4153»
Не могу, найти. Переотправь, на ту же почту krasnoperov66@mail.ru
Эдуард
            Дата: Понедельник, 29.02.2016, 12:22 | Сообщение # 784
Постов: «123»
REMZONA, Привет.Загарелась сначала лампа ABC потом ESP,и машина заглохла. Завести смогли через час. Диагностика показала ошибку ABC E 709,дилер сделал запрос в Москву, Прошло уже 2 недели,ответа нет.Дима может ты сможешь помочь?
Mariarti
            Дата: Понедельник, 29.02.2016, 12:27 | Сообщение # 785
Постов: «4»
Занимаюсь тормозами,потёк один из тормозных цилиндров, взял tcic (в коробке мобис они же) заказал накладки sangsing. вопрос по клёпкам на 120, где берёте от чего подходят!? Admin, у вас есть в наличии ? диаметр вроде 6.3мм.
В сети
            Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:38 | Сообщение # 786
Постов: «4153»
Эдуард, сходу не отвечу. Скачай файлик и изучай. Там есть как сделать самодиагностику АБС и АSR, код неисправности какой то непонятный.
Прикрепления: HD-120_.docx (151.5 Kb)
В сети
            Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:39 | Сообщение # 787
Постов: «4153»
Mariarti, (343) 345-02-13 (Дмитрий - отдел запчасти)
Эдуард
            Дата: Пятница, 04.03.2016, 00:04 | Сообщение # 788
Постов: «123»
REMZONA, Спасибо
Цитата Admin ()
Буду благодарен если сделаете фотографии этого узла, и напишете небольшой отзыв. Заранее спасибо. И с Наступающим Новым Годом!
Привет.Разобрал глушитель,сажевый фильтр почистел,был забит.фильтр сделан из металла,мыли керхером,ничего не погнулось,разбираеться легко,только аккуратно с прокладкой (см.фото)
Прикрепления: 9087001.jpg (206.3 Kb) · 4607417.jpg (246.2 Kb) · 6746032.jpg (206.3 Kb) · 5565677.jpg (175.5 Kb)
barbazal
            Дата: Пятница, 18.03.2016, 11:33 | Сообщение # 789
Постов: «10»
Всем доброго дня: не помню писал какой у меня грузовик или нет повторюсь. Владею хендэ трак G250 c КМУ (это 120 с высокими фарами и 8 шпилечными колесами) движка D6GA 250 л.с. топливная Commo Rail  форсунки и насос Denso, коробка ZF ECOLITE 6 S 800 TO объем масла-10,7 л. Двигатель с увеличенным объемом картера объем масла 24-25л. допуск API CD и выше (использую масло SRS CARGOLUB или TOTAL  RUBIA TIR 8900 10W-40 синтетику естественно гидроклекинг) SRS вообще супер масло но сейчас дорого.
В КПП допуск API GL 4 и SAE 80W, допуск ZF TE-ML 02 идеально подходит масло в кпп TOTAL TRANS GEAR 9 FE 75W80
Масло в мост с допуском GL5 SAE 80W90
prorab36
            Дата: Пятница, 25.03.2016, 13:00 | Сообщение # 790
Постов: «4»
Залипла педаль тормоза в нажатом положении хундай голд карготрак 8т,пришла новая код 58310 7с100 6 выходов,начал разбирать старую у нее 4 выхода код на ней 59310 7а000 97 год выпуска.Это взаимозаменяемые детали? Пока не стал ставить так как на старой заклинил колпачок на который давит педаль,почистил смазал все работает.Обидно что на форуме об этом не написано и сервис однозначно заявил что такое не ремонтируется. Админ обещал посмотреть мне коды тормозных колодок или накладок на мой автомобиль.
            Дата: Пятница, 25.03.2016, 14:27 | Сообщение # 791
Постов: «2298»
prorab36, я прошу прощения. Но похоже что или VIN слишком старый, или измененный (конструктор), я забегался совсем и забыл про Вас. По этой машинке наверное совсем ничего не могу подсказать, извините.
prorab36
            Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:14 | Сообщение # 792
Постов: «4»
А что такого особенного в этой машинке и ее вин коде.К Вам в сервис разве ни разу корейцы не заезжали?У этих машин не бьется по вину только год выпуска.Все остальное необходимое для заказа запчасти сходится,это модель двигателя и тип тормозной системы (гидро или пневмо гидро).Но на то он и форум по хундаям чтобы разобраться что к чему подходит.Спасибо.
eremeec
            Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:52 | Сообщение # 793
Постов: «223»
Многие корейские грузовики, это фактически старые японцы, у них всё слизано с митсубы. А ты что то уже покупал на этого зверя? Всё подходит?
Сообщение отредактировал eremeec - Пятница, 25.03.2016, 21:52
            Дата: Среда, 30.03.2016, 11:17 | Сообщение # 794
Постов: «2298»
Расположение предохранителей HYUNDAI GOLD 2005г.в. двигатель D6AB
(переводил на заказ может кому-нибудь пригодится) КЛИКАЙТЕ НА БЛОК-КАРТИНКУ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
Прикрепления: 4045428.jpg (164.5 Kb) · 3013892.jpg (171.4 Kb) · 3014457.jpg (150.4 Kb) · 5201866.jpg (81.1 Kb)
aminutka75
            Дата: Четверг, 31.03.2016, 21:27 | Сообщение # 795
Постов: «7»
Добрый день! подскажите пож. номер дефлекторов на боковые окна HD170   KMFDA18BPCC066255
            Дата: Четверг, 31.03.2016, 21:47 | Сообщение # 796
Постов: «2298»
aminutka75, здравствуйте. К сожалению такие вещи в каталоге не пробиваются, т.к. не устанавливаются с завода. Ветровики, они же дефлекторы окон на двери выпускают кустарно. Например ЗДЕСЬ
aminutka75
            Дата: Пятница, 01.04.2016, 02:27 | Сообщение # 797
Постов: «7»
Спааибо! Ещё вопрос, подойдёт ли масло шел римула 5 или 4, что лучше? Пробег 14 000 км , Питерская контора говорят, что меняли после пригонки с Владика, но сомневаюсь! Хотя на зеркале в кабине висел шильдик ЗИК ! А с завода , я так понимаю льют ТОТАЛ ? Ещё подскажите кол-во масла ! В двс, кпп, мост! (кпп с  к.о.м.) Заранее спасибо! У меня ещё будут вопросы, т.к машина новая, пригнали три недели назад. Пришлось взять 12-го года за 2 300 000 (одна нашлась по россии, если кто осведомлён 170-х сейчас в раше нет!!!!! ) А если и есть, то во Владе. за 5-6 млн. Аdmin ! за награду спасибо!
Сообщение отредактировал aminutka75 - Пятница, 01.04.2016, 02:32
            Дата: Пятница, 01.04.2016, 08:26 | Сообщение # 798
Постов: «2298»
aminutka75, поздравляю с приобретением! Марка масла с завода официально SHELL, а Total мы заливаем у себя на сервисе. R5 - полусинтетика - получше будет, класс качества соответствует. По ёмкостям D6AB двигатель - 28Л, коробка 15л, Мост 10л., в коробку 80w90 GL-4, в мост 80W90 GL 5
Да, и скопируйте себе файлик по расшифровке VIN
Прикрепления: KMFDA18BPCC0662.docx (41.2 Kb)
Анатолич
            Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:51 | Сообщение # 799
aminutka75, приветствую. А какой экологический класс прописан в ПТС? Чувствуется, что могут возникнуть проблемы с регистрацией в МРЭО.
У нас во Владе, банду нахлабучили на таможне, занимались занижением экологического класса в ПТС. Сейчас с 2016 года евро 5 только ввозить можно, а до конца 2013 евро 4. В каком году ПТС выдан? Таких машин слишком много в Россию ввезено, так что могут запретить эксплуатацию, задай вопрос своим продавцам если что. А твой автомобиль в лучшем случае евро3, хотя у тебя написано, что 6АВ, значит второй всего лишь.
Сообщение отредактировал Анатолич - Пятница, 01.04.2016, 10:59
aminutka75
            Дата: Пятница, 01.04.2016, 12:40 | Сообщение # 800
Постов: «7»
ADMIN, спасибо за информацию!   АНАТОЛИЧ ,в ТП написан 4-й. На учёт поставили, даже номер дали красивый( Х500АХ ) ,и попросили написать объяснение, что он получен не за вознаграждение!!! biggrin Про вашу банду офицер тоже намекнул! Потому и отправил хозяина перед регистрацией, посетить нашу ТАМОЖНЮ (вместе с ПТС). Таможня дала добро! cool Какого года ПТС не знаю , он у хозяина. Как я понял машину привезли в 12-13 г.?, она стояла три года в питере. Нам не важен её год в ПТС, нам работоть надо!!! wink
Добавлено (01.04.2016, 12:40)
ADMIN. а подойдёт ли эта табличка с предохранителями на мой GOLD ? rtfm
