            Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1
Постов: «2297»
ВНИМАНИЕ ТЕМА ПЕРЕНЕСЕНА на TELEGRAM КАНАЛ
HD-120 Тема для обсуждения
ДАННАЯ ТЕМА ФОРУМА ЗАКРЫТА
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ HD-120
HD-170 НЕИСПРАНОСТЬ ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЯ КПП
D6DA где стоят свечи накала?
HD-120 2007г. где находится тормозной бачок
Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120
Загорелся восклицательный знак на панели
-По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная,
если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
k030150
            Дата: Суббота, 19.12.2015, 12:37 | Сообщение # 741
Постов: «13»
HD120. Сьедает резину на переде. правое колесо с левой стороны и левое колесо с левой стороны. 6000км назад менял шкворня и рулевые наконечники. думаю схождение косяк ?
Если схождение не поможет смотреть балку и рессоры ?
Заранее спасибо.
Анатолич
            Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:23 | Сообщение # 742
Цитата k030150 ()
HD120. Сьедает резину на переде. правое колесо с левой стороны и левое колесо с левой стороны. 6000км назад менял шкворня и рулевые наконечники. думаю схождение косяк ? Если схождение не поможет смотреть балку и рессоры ?
Заранее спасибо.
Если нигде колёса не люфтят, то конечно сход развал нужно поправлять. Сколько там 0 -3 вроде бы.
k030150
            Дата: Понедельник, 21.12.2015, 16:59 | Сообщение # 743
Постов: «13»
В общем был на схождении. Дело в шкворнях и балке. Менял шкворня 6000км назад. Разбитая видимо в конец она. Потому все втулки разбило.
Подскажите лучше купить новую или сделать предложенный ремонт ? высверлят пошире отверстия в балке и вставят стальные втулки я так понял. Потом подгонят шкворня к ним в -0.01
            Дата: Понедельник, 21.12.2015, 17:12 | Сообщение # 744
Постов: «4153»
k030150, у нас в Екатеринбурге, неплохо делают в ЮМЕ (СМУ-16) на Проспекте Космонавтов 106, но в последнее время кому не скажу, все плюются, не знаю дорого или отношения нет, но в своё время клиенту на ISUZU 75 там балку сделали отлично.
k030150
            Дата: Понедельник, 21.12.2015, 17:43 | Сообщение # 745
Постов: «13»
там и был ! а почему плюются ? где то делают еще ?
* отношение нормальное
Сообщение отредактировал k030150 - Понедельник, 21.12.2015, 18:01
            Дата: Понедельник, 21.12.2015, 20:26 | Сообщение # 746
Постов: «4153»
Цитата k030150 ()
там и был ! а почему плюются ? где то делают еще ?* отношение нормальное
Не знаю, но несколько человек на моё предложение обратится в Юму просто сказали..."Нет спасибо не надо!", но это я ещё мягко сказал. Может цена не устраивает, может ещё что...
prorab36
            Дата: Понедельник, 21.12.2015, 21:41 | Сообщение # 747
Постов: «4»
Всем здравствуйте! Админ к тебе много вопросов.5 лет владею грузовым автомобилем huyndai gold cargo truck 8ton,KMFDA19RP3C005997 2003 год выпуска по документам.Хочу поменять колодки по кругу заказал на эмексе пришел отказ коды 583407D000,581407D020.может это устаревшие коды или есть другие, а может накладки заказать?Что ты знаешь о проблеме ,при холодном пуске горит лампа давления масла потом гаснет,долгой эксплуатацией я выяснил что с корпуса фильтра уходит масло во время стоянки и пока его не  накачает лампа не тухнет,как это лечить?Недавно появилась проблема утром завел тронулся нажал на педаль тормоза колеса встали колом оставил машину пришел вечером ситуация та же пока чистил снег двигатель работал,нажимал на педаль пока воздух не кончался и ждал когда снова накачает,потом все прошло,следующее утро то же самое.Кран уровня передних подушек на кабине травит воздух снял тягу травить перестал ,но и подушки сдутые .Кран чинится или менять.В системе быстро падает давление воздуха до 6 атм.При этом постоянно "затыкаю дырки"то сигнал,то датчик стоп сигналов ,то шланг от компрессора.Фитинги для трубок воздуха тоже найти проблема 1950204000.
Прикрепления: 5285661.jpg (143.5 Kb)
            Дата: Понедельник, 21.12.2015, 21:50 | Сообщение # 748
Постов: «4153»
prorab36, приветствую. Жаль VIN не пробивается совсем. По колодкам завтра посмотрю, может корейский каталог покажет номера колодок. Какой двигатель установлен D6BR или D6AB? Стакан масляного фильтра смотрит вниз или вертикально вверх? Но здесь скорее всего виноват редукционный клапан, перепускает.  По проблеме с тормозами, главный тормозной неисправен, мы их не перебираем, а просто меняем. Кран менять, т.к. резинок на него не найдёшь, это если только подбирать. Машинка старенькая, поэтому сейчас так и будет то одно то другое. Вижу кран-манипулятор, спрос на такие машины должен быть хороший.
prorab36
            Дата: Понедельник, 21.12.2015, 22:11 | Сообщение # 749
Постов: «4»
Вот вот вин не пробивается ни у кого ,но на проводе который соединяет массу с рамы на двигатель стоит цифра 1997.Двигатель D6BR,фильтр сменный картридж ,и еще забыл на прогретом двигателе стрелка давления на красной зоне но лампа не горит,может это тоже редукционный клапан где он стоит?Номер крана и стоимость глянь пожалуйста.Спрос на такие машины закончился 2 года назад.В корпусе масляного фильтра есть шарик с пружинкой скорее он не держит масло и двигатель аналог японского 6D16,владельцы тоже жалуются на эту проблему.Я в основном тусуюсь на форуме Drom,манипулятор брал недалеко от вас в Верхнем Уфалее.
Мясник
            Дата: Вторник, 22.12.2015, 10:03 | Сообщение # 750
Постов: «35»
Свой человек в форуме HD-120
Привет Всем!На севере у нас морозы -36. При переключение передач потерялись 2-4-6 передача, задняя передача работает.На вид тросы целы.Причина? Хундай 120 D6BR ДВИГАТЕЛЬ.
Анатолич
            Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:40 | Сообщение # 751
Пневмоусилитель включения не иначе. Морозы же сам сказал.
            Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:05 | Сообщение # 752
Постов: «4153»
На механизме выбора (верхней крышке) стоит пневмоусилитель. К нему подходят воздушные трубки. Так вот скорее всего он замерз. Попробуй задрать резиновые гофры пробрызгать ВДэшкой и почистить тряпочкой. Это как вариант неисправности такой.
Анатолич
            Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:58 | Сообщение # 753
Мясник,  не шипит ничего под кабиной. Я всё же думаю, что косячок по воздуху и уплотнениям самого усилителя
Мясник
            Дата: Вторник, 22.12.2015, 14:25 | Сообщение # 754
Постов: «35»
Нет не шипит. Рычаг провалится вперед не какой реакции на сцепление такое ощущение что трос оборвался.Заезжал на мойку думал если воздух то отпустить, Ань нет не работает.Я в рейсе так бы дома разобрал бы .Еду на 5 передаче 60км/ч.
            Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:55 | Сообщение # 755
Постов: «4153»
Нариман, но вариант один, смотреть трос включения, там их два выбор передачи и включения.  Закономерность одна  2 - 4 - 6 на одной линии включения, но они все назад включаются, значит трос не тянет. А 1-3-5 вперед включаются, возможно он как то отломился толкать может а тянуть нет. Подумай над этим.
Эдуард
            Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:57 | Сообщение # 756
Постов: «123»
REMZONA, Привет.все-таки получилось купить 120. 2013г пробег 95т км.Машина простояла год.жидкости и фильтра все поменял,пока проблем больших не обнаружил.Но есть несколько вопросов.диски на 19.5.Я правильно нашёл, номер шпильки передней правой 517756а500,гайка 529856A200? Ещё мигает чек,в сервисной книге написано что после пробега 30т км если горит или мигает чек то нужна замена топливного фильтра,Фильтр заменил,но чек мигает.Я понимаю что нужна диагностика,но до бжайшего диагноста 150 км.Может есть волшебная кнопка??? Аккумулятор отключал.
Сообщение отредактировал Эдуард - Суббота, 26.12.2015, 17:02
            Дата: Суббота, 26.12.2015, 19:37 | Сообщение # 757
Постов: «4153»
Да правильно
Самодиагностики нет, нужен сканер читать ошибку.
Эдуард
            Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:31 | Сообщение # 758
Постов: «123»
REMZONA, Спасибо.Сейчас нашёл руководство по эксплуатации,значок который у меня мигает называется индикатор OBD.Что сделать чтобы он потух?
            Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:43 | Сообщение # 759
Постов: «4153»
Сделать диагностику нужно, ошибки почитать.
Эдуард
            Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:53 | Сообщение # 760
Постов: «123»
REMZONA, Я правильно понял это связано с глушителем и ездить какое-то время можно?
