            Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1
Постов: «2309»
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ HD-120
HD-170 НЕИСПРАНОСТЬ ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЯ КПП
D6DA где стоят свечи накала?
HD-120 2007г. где находится тормозной бачок
Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120
Загорелся восклицательный знак на панели
-По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная,
если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
            Дата: Суббота, 14.05.2016, 09:36 | Сообщение # 821
Постов: «4138»
romanmedwedew, один на раме только
romanmedwedew
            Дата: Суббота, 14.05.2016, 09:40 | Сообщение # 822
Постов: «2»
Благодарю
иркутянин
            Дата: Суббота, 14.05.2016, 14:06 | Сообщение # 823
Постов: «2»
Двигатель d6cb насос форсунка.можно ли поставить механическое тнвд? Как дорого? Снизится мощность? Спасибо.
            Дата: Понедельник, 16.05.2016, 21:36 | Сообщение # 824
Постов: «4138»
иркутянин, не видел ещё таких переделок. Тут же насос-форсунки, и топливоподкачивающий насос (который просто к ним топливо подаёт). Считаю, что переделка этого двигателя с его 24 клапанами, занятие просто невероятно сложное.
Madman
            Дата: Понедельник, 23.05.2016, 18:47 | Сообщение # 825
Постов: «1»
Доброго времени суток!
подскажите по HD170  не подключается ни один диагностический прибор, Hi scan и автоком также не читает его.
проблема на машине следующая вялый разгон с весом в 6т еле ползет большой расход топлива
Спасибо!
            Дата: Понедельник, 23.05.2016, 19:06 | Сообщение # 826
Постов: «4138»
Цитата Madman ()
Доброго времени суток!подскажите по HD170  не подключается ни один диагностический прибор, Hi scan и автоком также не читает его.
Спасибо!
Уточните горит ли чек энджин? На этом двигателе могут быть только эти ошибки
P0115 Water Temp SensorP0320 Engine Speed SensorP1120 Prestroke Servo SystemP1123 Prestroke Offset LearningP1124 Prestroke ACT. PowerP1125 Fuel Rack Sensor ShortP1126 Fuel Rack Sensor OpenP1127 Prestroke SensorP1129 No Pulse When StartingP1324 Air Heater RelayОбычный электронный ТНВД с электронным регулированием.
k030150
            Дата: Пятница, 27.05.2016, 20:09 | Сообщение # 827
Постов: «13»
Добрый день ! по калькулятору и отзывам разница между 8.25 r16 и 235/75 17.5 не значительная, 2-3 см. На практике 6-7 см. Спидометр после замены задних колес можно тарировать. Сильно ли изменится износ двигателя за счет уменьшения колес ? я так понимаю, чтобы ехать те же 80 км/ч, нужно больше оборотов ?
P.S. Вчера заехал к вам на сервис, 2 часа и проблему с электрикой как сдуло !!!
До этого "помощь на дороге" не смогла ничего сделать ! Но это ладно. 3 ДНЯ стоял у "официального дилера". Когда забирал машину, они только разводили руками !!! Спасибо огромное мужики ! Привет электрику.
alekribnikov
            Дата: Суббота, 28.05.2016, 08:04 | Сообщение # 828
Постов: «10»
Подскажите какой градус угла впрыска на хундай хд700 двигатель D6AC, на маховике шкала от 10 до 20 градусов, поставил на 12 но кажется что позноватое , а эксперементировать что то не хочется , надеюсь что кто то знает и подскажет, зарание благодарю.
            Дата: Суббота, 28.05.2016, 14:21 | Сообщение # 829
Постов: «4138»
alekribnikov,
Погода сегодня хорошая, сеем-пашем.
Хороших Вам выходных
alekribnikov
            Дата: Суббота, 28.05.2016, 21:00 | Сообщение # 830
Постов: «10»
Спасибо скачал и посмотрел но там двигатели AV и AB . По таблице 12 градусов , но там по верхней мёртвой точке плунжера , а сколько поставить градусов на маховике , может это и есть градусы маховика я так и поставил , может есть владельцы авто с таким двигателем если не трудно посмотрите и ответте.
Анатолич
            Дата: Суббота, 28.05.2016, 22:05 | Сообщение # 831
alekribnikov, AB,AV разницы нет между ними. Боюсь ошибиться, но если память не изменяет по маховику ставили 19 градусов всегда.
Сообщение отредактировал Анатолич - Суббота, 28.05.2016, 22:08
            Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 09:01 | Сообщение # 832
Постов: «4138»
Анатолич, разница в целом есть, если внешне двигатели похожи, то могут отличаться топливной аппаратурой. 19 градусов вроде как очень много для опережения впрыска. Но уважая твои знания и авторитет спорить не берусь.
Слушай, порылся в архивах нашёл вот такую картинку в англоязычном файлике. Не 19 ли градусов по маховику?
Прикрепления: 2665784.png (68.2 Kb)
alekribnikov
            Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 13:10 | Сообщение # 833
Постов: «10»
Всем спасибо за ответ
            Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 16:11 | Сообщение # 834
Постов: «4138»
alekribnikov, разобрались хоть?
alekribnikov
            Дата: Вторник, 31.05.2016, 17:43 | Сообщение # 835
Постов: «10»
Пока стоит на 12 градусах но чувсвуется что позновато, на днях сделаю градусов 14 на 19 пока не буду ставить, попробую а там видно будет.
aminutka75
            Дата: Среда, 01.06.2016, 10:27 | Сообщение # 836
Постов: «7»
Цитата REMZONA ()
Может амортизаторы кабины. Однозначно проблема с подвеской кабины.
Нашёл проблемный скрип! Вот этот сайлент скрипит 64265-7B000 , кто знает его менять  сложно?
Эдуард
            Дата: Пятница, 10.06.2016, 14:13 | Сообщение # 837
Постов: «123»
Admin, Привет.подскажи,маркировку трансмиссионного масла Тотал, которое вы льёте у себя на сервисе.Я заливал зик.Стоит переходить на Тотал?
            Дата: Пятница, 10.06.2016, 16:52 | Сообщение # 838
Постов: «4138»
Эдуард, Total Trans 80w90, не могу советовать стоит или не стоит.
Эдуард
            Дата: Пятница, 10.06.2016, 18:15 | Сообщение # 839
Постов: «123»
REMZONA, Дмитрий,это масло вы льёте в коробку и в мост?Если можеш подскажи какие в названии буквы
            Дата: Вторник, 21.06.2016, 12:05 | Сообщение # 840
Постов: «4138»
Цитата Кирилл ()
Здравствуйте . Владею hyundai hd120 двD6DA.  Возникла проблема как только машину заглушишь и сразу пробуешь заводить не запускается.  Стоит только дернуть на тросе метров 5 запускается и работает ровно не дымит не троит тяга в норме . Подскажите что может быть
Смотрите систему запуска, аккумуляторы, стартер. Не хватает пускового момента (пусковых оборотов двигателя при запуске). Может быть, что не хватает давления топлива, тогда нужно проверять ТНВД. В Челябинске могу посоветовать только Densatrucks и ЮКА (Южно-Корейский автомобиль)
