МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
uraganДата: Четверг, 16.03.2017, 22:13 | Сообщение # 1021
спасибо за помощь, на схеме не тот датчик,тот стоит на механизме выбора передач по середине.Да он скорее всего на горный тормоз так как горняк не работает,лампа горит а он не работает.Я конечно понимаю что может и не из за него но проверить надо,на нем отломали сам разьем питания
dima181018Дата: Вторник, 21.03.2017, 15:33 | Сообщение # 1022
Здравствуйте, может кто подскажет. Авто хендай 120 двигатель. D6BR пробег 95000 большой расход масла, на 1000 2-3л.
REMZONAДата: Вторник, 21.03.2017, 18:03 | Сообщение # 1023
Если внешних течей нет то только поршневая.
molod-esДата: Вторник, 21.03.2017, 18:05 | Сообщение # 1024
Хундай HD 120. Год выпуска 2010. Разряжается аккумуляторная батарея. При замере ток саморазряда составляет 0,4 А. Выключал часы и приемник, но мало что изменилось. Ни одна лампочка не включена, двери закрыты, зажигание выключено. Где искать источник нагрузки?
REMZONAДата: Вторник, 21.03.2017, 18:19 | Сообщение # 1025
Преобразователь установлен 24/12?
dima181018Дата: Вторник, 21.03.2017, 22:07 | Сообщение # 1026
А для поршневой не рановато? Имеет смысл менять поршневые кольца? И если не затруднить подскажите примерную (среднюю) стоимость ремонта движка.
dima181018Дата: Вторник, 21.03.2017, 23:30 | Сообщение # 1027
И еще идёт дым из заливной крышки, когда ее открутить.
REMZONAДата: Среда, 22.03.2017, 09:00 | Сообщение # 1028
Переборка тысяч 40-50 + запчасти. Попробуйте еще масло для начала поменять (были случаи, когда у масла был большой расход на угар) Потом попробуйте компрессию померить, хотя если маслосъемные кольца поломало, то компрессия может измениться не значительно. 95000 пробег смешной конечно, но мало ли что с двигателем было, может масло в мороз давануло и уровень просмотрели, может перегрели. Все может быть.
molod-esДата: Среда, 22.03.2017, 12:51 | Сообщение # 1029
Инвертора 24/12 в машине нет. ни что не подключено
REMZONAДата: Среда, 22.03.2017, 13:05 | Сообщение # 1030
Полтергейст сидит и на массу давит:) Что еще сказать. А вообще если цепь АКБ замкнута, т.е. + и приходящий - то быть может это ток саморазряда, который бывает у мертвых АКБ. Хотя я не физик, не могу с научной точки зрения объяснить.
molod-esДата: Среда, 22.03.2017, 22:36 | Сообщение # 1031
действительно. одна АКБ умирает. одна новая другая старая. Надо видимо менять в паре
jeepuraganДата: Понедельник, 27.03.2017, 22:01 | Сообщение # 1032
батареи всегда меняются парами по тому что старая батарея будет сосать новую,как бы подпитываясь от хорошей энергии  а что разряжаются то может осыпались пластины внутри банок,это часто происходит если на один акб подключен какой либо источник потребления, в любом случае под замену(летом может по живут). Вообще рекомендуется раз в пол года батареи снимать и заряжать хорошей зарядкой.К стати а автономка стоит? и скоко лет батареям?
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». О.Бисмарк
molod-esДата: Вторник, 28.03.2017, 16:44 | Сообщение # 1033
Автономки нет. Сколько лет батареям не скажу. Уже сдал их
MurakamiДата: Среда, 29.03.2017, 22:03 | Сообщение # 1034
А кто нибудь реализовывал подкачку шин от штатного ресивера? Если да, то поделитесь пожалуйста опытом.
Сообщение отредактировал Murakami - Среда, 29.03.2017, 22:03
jeepuraganДата: Четверг, 30.03.2017, 19:48 | Сообщение # 1035
вопрос;что за хрень и как с ней бороться?суть; хундай HD120 2008 года,манометр давления воздуха показывает 8 атм,чуть проехал давление падает до 7-6 атм (соответственно после нажатия тормоза и сцепления) и включается зуммер и так постоянно,зуммер уже достал!!! иногда даже бывает не нажимая тормоз при переключение передач
ЭдуардДата: Четверг, 30.03.2017, 20:41 | Сообщение # 1036
jeepuragan, посмотри износ накладок
jeepuraganДата: Четверг, 30.03.2017, 21:54 | Сообщение # 1037
стесняюсь спросить- а при чем тут колодки?я вот думаю не может ли на это влиять датчик нейтральной передачи? он сломан
Сообщение отредактировал jeepuragan - Четверг, 30.03.2017, 21:56
ЭдуардДата: Четверг, 30.03.2017, 22:11 | Сообщение # 1038
jeepuragan, У меня также иногда пищал замер, на форуме посоветовали поменять датчик, поменял не помогло, пробег был около 300тыс, подходило время замены накладок.поменял.зумер больше не пищал.
jeepuraganДата: Четверг, 30.03.2017, 22:15 | Сообщение # 1039
пробег 47 т
ЭдуардДата: Четверг, 30.03.2017, 22:20 | Сообщение # 1040
jeepuragan, Машина 2008г а пробег 47тыс?
