МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
REMZONAДата: Понедельник, 01.05.2017, 08:11 | Сообщение # 1061
eremeec, Олег.
Цитата eremeec ()
где то читал, что админ не всем отвечает, а выборочно
Отвечаю каждому по возможности, в WHATS APP (кому срочно) отвечаю в первую очередь.. Поэтому всем желающим задать вопрос, говорю, пишите в форуме или мне лично в WHATS
MurakamiДата: Понедельник, 01.05.2017, 18:25 | Сообщение # 1062
Спасибо, за ответы, еще один вопрос, потекла солярка с тнвд, прям сверху откуда трубки на форсунки выходят, только не из под трубок а прям по самому насосу, подскажите там есть какие нибудь резинки или уплотнения и стоит ли туда лезть самому, руки вроде оттуда растут, но вот с тнвд никогда не имел дела. Спасибо.
jeepuraganДата: Среда, 10.05.2017, 18:32 | Сообщение # 1063
подскажите куда копать,хундай HD120 с гдропневмотическими тормозами,нажимаеш педаль тормоза и  на панели загорается красный  значок  ! в скобках (тормоза) и срабатывает зуммер и так при каждом нажатии.Колодки подвел но результат тот же,что может быть
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». О.Бисмарк
REMZONAДата: Среда, 10.05.2017, 20:21 | Сообщение # 1064
Я думаю, что это электрическая проблема. Нужно смотреть систему предупреждений. Лампа на панели и зумер связаны с датчиком уровня тормозной жидкости, датчиком низкого давления с тормозной системе и аварийным датчиком стояночного тормоза. Посмотрите схемы системы предупреждения, может что-нибудь проясните для себя.
Прикрепления: 3421292.png (91.5 Kb) · 9087955.png (107.9 Kb)
jeepuraganДата: Среда, 10.05.2017, 21:18 | Сообщение # 1065
схема не помогла, а могут глючить датчики которые стоят на вакууме тормозов?
REMZONAДата: Среда, 10.05.2017, 21:31 | Сообщение # 1066
jeepuragan, могут, нужно смотреть все.
jeepuraganДата: Среда, 10.05.2017, 21:34 | Сообщение # 1067
зуммер срабатывает почти сразу после нажатия педали тормоза и загорается (!) а когда ставиш на ручник то зум пропадает но (!) горит
MurakamiДата: Четверг, 11.05.2017, 00:31 | Сообщение # 1068
у меня тоже, пока горит значек ручника зуммер не пищит, если значка ручника нет и низкое довление в системе то зуммер работает, я так понимаю что они просто связаны. когда машина думает что стоит, то зуммер не включается
Сообщение отредактировал Murakami - Четверг, 11.05.2017, 00:32
jeepuraganДата: Четверг, 11.05.2017, 20:33 | Сообщение # 1069
ГДЕ находится лягушка на стоп сигналы HD-120?
REMZONAДата: Четверг, 11.05.2017, 21:39 | Сообщение # 1070
Датчик стоп-сигнала HD-120
Прикрепления: 7108575.jpg (56.1 Kb)
jeepuraganДата: Четверг, 11.05.2017, 22:00 | Сообщение # 1071
REMZONA, спасибо,буду идти по проводам,может что найду,да вот какой вопрос-DOT-3 и DOT-4 совместимы
REMZONAДата: Четверг, 11.05.2017, 22:17 | Сообщение # 1072
Полностью совместимы
lea1405Дата: Вторник, 16.05.2017, 17:46 | Сообщение # 1073
Владелец HD-120
День добрый! Опять проблема с воздухом, если стоишь на тормозах то загорается вопросительный знак и пищит зуммер (отпускаешь перестает пищать), уровень тормозухи в порядке, и еще такое ощущение что когда жмешь тормоз первый раз тормозит нормально на второй третий качек педаль проваливается.... Сегодня прокачивал тормоза воздуха не было
KrossДата: Вторник, 16.05.2017, 19:21 | Сообщение # 1074
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой при замене задних  накладок на HD 450. Купил одинаковые, а знакомый подсказал, что на одной колодке ставятся разные накладки. Какие там на самом деле идут?
FilaДата: Среда, 17.05.2017, 11:33 | Сообщение # 1075
Свой человек в форуме HD-120
Kmfla19ap8c030041
Какие подшипники в кпп КН 10 чаще меняете?
REMZONAДата: Среда, 17.05.2017, 18:19 | Сообщение # 1076
Fila, обычно опорные, но рекомендуем менять все, раз уж залезли в коробку.
443Дата: Среда, 24.05.2017, 00:02 | Сообщение # 1077
Здравствуйте! Собрался брать HD-120 2007 г. двигатель D6DA. В документах написано, что МРР-12400 кг. Получается, что я попадаю под Платон? Думал, что все 120-е до 12-ти тонн.
Dim85Дата: Среда, 24.05.2017, 12:28 | Сообщение # 1078
Добрый день! Подскажите моменты затяжек шатунных вкладышей и коренных шеек на D6DA22
ADMIN в личке ответил, может кому пригодиться: в (кгс*см)
Коренные крышки #1, #2, #3, #5, #6, #7 - момент 700 + 57° (+2, 0)
# 4 коренная шейка 700 + 52° (+2, 0)
Шатунные крышки: 1650-1850 кгс·см
dima181018Дата: Среда, 24.05.2017, 17:42 | Сообщение # 1079
Здравствуйте, появился шум, но не гул в мосту. Особенно когда едешь на небольшой скорости. Такое ощущение, будто грыжа на колесе. В чем может быть причина? Авто hd 120. И может кто знает хороший сервис по данной проблеме в Нижнем Новгороде.
kama-ug1978Дата: Пятница, 26.05.2017, 09:26 | Сообщение # 1080
Добрый день! На HYUNDAI HD 120 стала плохо включаться задняя передача, остальные все нормально. В чем может быть причина или пора уже менять диск сцепления?
