HINOводДата: Пятница, 15.04.2016, 06:52 | Сообщение # 721
Цитата 123 ()
А кто и как промывал радиатор системы охлаждения  двигателя,вместе с теплом перестал почти выключатся вентилятор,между радиаторами я всё промыл но сам радиатор ох.двиг.походу забит в сотах всяким говном в виде семян и пуха,хотел снять радиатор охлаж.турбины но хрен его так просто вытащить.Изнутри фиг подлезеш да и меж радиаторов тоже,сетка чистая,её можно и рукой очистить,свыше 100км температура начинает подыматся выше обычного,антифриз добавил до нормы
Я сделал приблуду специальную:На один конец тоненького шланга-переходник к водопроводу,на другой-длинную(на высоту радиатора)медную трубочку(пойдет от холодильника).Кончик трубочки загнул буквой Г и немного заплющил(чтоб мощнее брызгало).
Откручиваю интеркулер от креплений и от патрубков,отодвигаю его сколько можно от основного радиатора и промываю его медной трубкой с обоих сторон(она просовывается до самого низа и в диффузоре).
Отдельное спасибо компании Хино за "самовар"спереди.
123Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:43 | Сообщение # 722
Я тоже что то такое хотел придумать но только вместо воды воздух,ещё сам дифузор резиновый и его можно отогнуть рукой и доступ появляется для такой трубки и мыть можно из нутри наружу,так наверняка вылитит всё дерьмо,главное соты не загнуть,видал на мойке дебила который мыл радиатор на газели керхером после чего пошол новый покупать,вот промыл так промыл.
HINOводДата: Пятница, 15.04.2016, 14:15 | Сообщение # 723
Керхером,конечно загнет.Я мою и с одной стороны и с другой и не по одному разу,пока чистая вода не начинает бежать.Все патрубки надо пленкой затянуть,чтоб вода не попала.
Кстати,в интеркулерах никто дырочки не сверлит для слива конденсата?
БаргузДата: Суббота, 16.04.2016, 21:17 | Сообщение # 724
Цитата igor55285 ()
Я так понимаю тебя не устраивает прыгучесть кабины.Вот тут почитай.http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-96-33
Ездим так уже довольно долго.Земля и небо.
Не устраивали пробои. Я и писал в прошедшем времени,так как решил по своему эту проблему.А в твоём посте увидел изначально отсутствие таковой)))) Поэтому и спросил.
Не серчай))))
igor55285Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 08:00 | Сообщение # 725
Цитата HINOвод ()
А пикалки отключили?
Кто отключил у кого не робят.
Добавлено (17.04.2016, 08:00)
Замечу с подъёмом кабины не нужно усердствовать, нужно приподнять на 1-2 сантима и всё.Разожмутся пружины и спереди и сзади и начнут работать толком амортизаторы.
HINOводДата: Вторник, 19.04.2016, 21:46 | Сообщение # 726
Опробовал сегодня эту тему-эффекта-ноль(положительного).Отрицательный=амплитуда раскачки стала еще больше,т.к.увеличился ход пружин.Вывод-нужны более жесткие пружины либо пневмо.
maman04Дата: Четверг, 21.04.2016, 07:40 | Сообщение # 727
Участник темы HINO-500
День добрый. Может кто сталкивался. Загорелся чек двигателя. Упала стрелка температуры. При включении левого поворота чек гаснет, стрелка температуры уходит в максимум. При этом движок начал подергиваться и не развивает мощность полную, хотя и не дымит и заводится хорошо. Подозреваем пучок проводки на перегибе ,где кабина опускается.
Хино-500 машина.
123Дата: Четверг, 21.04.2016, 09:42 | Сообщение # 728
Даааа,всётаки в хино проводка слабое место,у меня когда была проблема в заднем жгуте (провода с завода были уложены в гофру с повреждённой оплёткой местами оголённые) тоже было хрен пойми.На выключенном зажигании включал поворотник и вместе с ним в такт поворотника срабатывала печка,тоже думал гдето в кабине а оказалось в раме задней части,у меня правда чек не загорался но загорались габариты и туманка задняя.
Удачи в поисках,нужен электрик с контролькой как минимум.
HINOводДата: Четверг, 21.04.2016, 20:45 | Сообщение # 729
По помпе кто подскажет?Разборная?Есть ремкомплекты?Либо целиком менять?
БаргузДата: Четверг, 21.04.2016, 21:31 | Сообщение # 730
Попробуй мой вариант.Сопротивление увеличивается как на сжатие так и на отбой.Зазор между брусом и ограничителем увеличивается.Я доволен.Осталось ужесточить амортизацию сиденья.
igor55285Дата: Пятница, 22.04.2016, 07:06 | Сообщение # 731
Проверь на работоспособность амортизаторы кабины, может они вытекли, особенно передние после морозов сопливятся.Если мокрые, то скорее всенго им хана, вот и прыгаешь.Ну не знаю по поводу метода, у нас норм у всех.
Как мой напарник говорит это вам не легковушка а грузовик, и ещё, вы типо как хотели, они рессоры с тепловоза поставили. biggrin
123Дата: Понедельник, 25.04.2016, 15:05 | Сообщение # 732
Цитата HINOвод ()
Задние еще не делал-там погеморней будет-как вытащить передний палец?отверстия в раме нет.Делать съемник за резьбу тавотницы-она не выдержит.Придется,наверное,болт какой приваривать и за него тянуть?
Поменял на днях втулки рессор задних,дырки в раме есть везде,пальцы можно выбивать во внутрь,рессоры не снимал,поменял за 4 часа с пивом.Ни чего сложного там нет,всё быстро и просто.
Сообщение отредактировал 123 - Понедельник, 25.04.2016, 15:07
HINOводДата: Понедельник, 25.04.2016, 20:30 | Сообщение # 733
Сегодня человек знакомый по тел.сказал,что поменял на маленькой 500-ке задний энергоаккумулятор на камазовский.Дословно:подходит один в один.
Добавлено (25.04.2016, 20:25)
Если так-куда я смотрел?Будем изучать.
Добавлено (25.04.2016, 20:30)
Да,он же ищет заднюю рессору б/у.Сломался лист подкоренной.У официалов этот лист 20000р.Может кто знает-есть где хино-500 в разборе?
123Дата: Вторник, 26.04.2016, 07:44 | Сообщение # 734
А как он его умудрился сломать,по сколько ж он грузит или яму поймал.Вроде очень мало случаев с рессорами.Есть сайт называется грузовод там в теме хино 500 битую распродают но как то меняют запчасти на не исправные.
Пускай товарищ  расскажет подробней про энерго акм.
HINOводДата: Вторник, 26.04.2016, 20:54 | Сообщение # 735
Цитата 123 ()
А как он его умудрился сломать,по сколько ж он грузит или яму поймал.Вроде очень мало случаев с рессорами.Есть сайт называется грузовод там в теме хино 500 битую распродают но как то меняют запчасти на не исправные.Пускай товарищ  расскажет подробней про энерго акм.
Обязательно расспрошу.Машина у него с ленивцем-как у меня.Грузят по 10-11 тонн.Только пробеги огромные.Если я в год 30000 проезжаю,то  у него Хино-150000-не меньше.Сейчас они поменяли верхние листы подрессорников(брали по 8000 руб.).кронштейны подрессорников-стерлись(брали по 3000).И нашли вот еще лопнувший лист подкоренной.
Добавлено (26.04.2016, 20:54)
По поводу замены энергачей на камазовские.Замена была сделана наружных частей энергоаккумуляторов по хомуты.Все подошло один в один,кроме штуцеров-делали переходники,чтобы прикрутить шланги.Все работает.Единственное-камазовские будут подлиннее.
REMZONAДата: Четверг, 28.04.2016, 15:22 | Сообщение # 736
В сервис пришёл автомобиль HINO-500 с пробегом 490000км. Беспокоит постоянный шум в КПП, передачи включаются хорошо. Даже на нейтральной передаче шум в районе хвостовика. Сейчас пока сняли коробку. Что найдём расскажу и покажу. Всем Удачи!
REMZONAДата: Пятница, 29.04.2016, 23:00 | Сообщение # 737
Сегодня разобрали и провели дефектовку КПП. В целом состояние коробки порадовало, за 490000 износа шестерен практически нет. Опорные подшипники решили поменять, ну а источником шума является игольчатый подшипник шестерни задней передачи на промежуточном валу. Клиент изъявил желание заменить все подшипники КПП, и игольчатые и опорные. Сделали заказ во Владике - ожидаем.
Прикрепления: 7938721.jpeg (289.5 Kb) · 4078081.jpeg (253.9 Kb) · 3946595.jpeg (206.3 Kb) · 5928838.jpeg (213.1 Kb)
kai8632Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 00:36 | Сообщение # 738
День добрый. загорелся АБС и колодки пролез посмотрел  все колодки в норме даже очень кто что подскажет?
коробка на холостых шумит с нуля официалы сказали что у всех 500 шумит.
СерегаДата: Воскресенье, 01.05.2016, 05:02 | Сообщение # 739
Владелец HINO-500
АБС горит где-то обрыв или короткое. .Было ТАКОЕ ОФИЦИАЛЫ ВЕСЬ ДЕНЬ КОЛДОВАЛИ. НАШЛИ И ВСЕ УСТРАНИЛИ
REMZONAДата: Воскресенье, 01.05.2016, 10:17 | Сообщение # 740
kai8632, на этой коробке шум уже на стук похож был, поэтому вскрыли КПП, внешний осмотр показал полную чистоту, нет ни стружки, не выкрашивания шестерен. Единственный косяк, который обнаружили это сильный продольно-поперечный люфт шестерни заднего хода на вторичном валу. Поменяем подшипники, соберем, проверим и расскажем о результате.
