Баргуз7783 | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 13:49 | Сообщение # 801 |
JHDGD8JLS00012789
| Всё верно! Жёсткая машина 500ка.Я когда еду пустой, а это бывает 750 км разных дорог,то я часто ругаюсь. Неожиданным волнам,ямам. Гружусь теперь так: всю тяжесть ближе к кабине,если весь груз тяжёлый,распределяю между кабиной и задним мостом. В таком состоянии идёт как легковой. Только на волнах и ямах пневмоподвеска сиденья срабатывает до упора,брррр. Горю желанием протестировать мерина. У него база длиннее,поперечная стабилизация лучше,запчасти и расходники доступнее,но пугает электроника.
gans71 | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 17:32 | Сообщение # 802 |
| Начали колодки подмаргивать, набегал уже 400тыс. Кто где колодки берет или накладки меняет? 500-ка.
Сообщение отредактировал gans71 - Воскресенье, 19.06.2016, 17:34 |
Серега | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:59 | Сообщение # 803 |
Владелец HINO-500
| Цитата gans71 ( ) набегал уже 400тыс. Кто где колодки берет или накладки меняет? 500-ка. задние менял у официалов в Хабаровске застало, приклинивать стало правую сторону задние. пробег был около 450-470 точно не помню. передние еще родные 600 уже разменял.За рабочий день задние наклепалиДобавлено (19.06.2016, 20:54) ---------------------------------------------
Цитата Баргуз7783 ( ) У него база длиннее У GH 500 база 6200- куда еще больше? маневренности вообще не будетДобавлено (19.06.2016, 20:59) --------------------------------------------- Ребята кто покупает фильтра у официалов? Заметили что маслянный и топливный тонкой очистки стали Тайландские. а раньше были японские. причем цена стала выше ,а качество как мне показалось хуже. Топливного хватило буквально на 15 тыс. запрвка только с АЗС как и раньше.Это в ЕКБ.
Баргуз7783 | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 06:59 | Сообщение # 804 |
JHDGD8JLS00012789
| Я сравниваю с GD,у меня такой Хино. И почти при равных длинах фургонов(а вообще у них они ещё и длиннее)у мерина свес задний значительно меньше.
gans71 | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 10:47 | Сообщение # 805 |
| Цитата .За рабочий день задние наклепали А что у нас официалы колодки клепают???
Серега | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 17:54 | Сообщение # 806 |
Владелец HINO-500
| Цитата gans71 ( ) Сообщений: 16 Награды: 1 + Репутация: 0 ± Замечания: 0% Статус: Не в сети Цитата .За рабочий день задние наклепали А что у нас официалы колодки клепают??? в хабаровске клепали при мне. Вместе с накладками идет комплект заклепок. Как у других не знаю.
REMZONA | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 21:00 | Сообщение # 807 |
| gans71, у официалов вариантов нет. Поставляются только накладки. Можно конечно заказать колодки в сборе, но ценник на них, как на двигатели для космических аппаратов.
Серега | Дата: Вторник, 21.06.2016, 23:08 | Сообщение # 808 |
Владелец HINO-500
| Цитата HINOвод ( ) Еще свою когда покупал 5 лет назад,парни говорили:если будут плавать обороты на холостом-сними-промой датчик-расположен прямо под топливным фильтром. Спасибо тебе огромное. Тоже начали обороты плавать.Все сделали.
din2001 | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 02:03 | Сообщение # 809 |
Участник форума HINO-500
JHDGD8JLT00010555
| Доброго времени суток, читал форум ,наткнулся на проблему,народ пишет ,что моргал датчик износа колодок,потом загорелся напостой,была такая проблема ,поделюсь кому интересно: на ступицах есть фишка,она зажата креплением,в верхней ее части,где провода входят в фишку,внутри резиновой гофры,случается простой перегиб и обрыв.Решается все просто :снимаем провод ,аккуратно разбираем фишку,паяем место разрыва,собираем и радуемся. Я эти провода дополнительно обмотал советской тряпочной изолентой,чтоб не так сильно качались.
shumaher | Дата: Среда, 29.06.2016, 10:20 | Сообщение # 810 |
| хиноводы всем привет.Съездил на то 2 60000 тысяч пробега,я просто в шоке от такой наглости.машину загнал 8.30 отдали 9.20 работало 3 мастера по работе претензий нет,сделано все четко поменяли масло ,влагоотделитель ,шприцовка ну и осмтр колодок и на признаки течи.По запчастям претензий нет все оригинал и ценник гуманный пробивал что по емеху что по другим магазинам.даже некоторые части дешевле.Теперь самое интересное это работа,норма час 1400,но ,как меня уверяли что существует регламент хино моторс, ЗАМЕНА МАСЛА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ В ТЕЧЕНИИ 7.5 ЧАСОВ,как можно менять масло 7 часов,и при этом дают чек где время стоит фактическое 9.23.Спорить было бесполезно да и времени не было.Сейчас жду звонка от отдела по защите прав потребителя.итог будет опубликован.С ув.г.Краснодар P.S. запчасти вышли чуть дороже работы.Влагоотделитель стоил около 8000 .
Сообщение отредактировал shumaher - Среда, 29.06.2016, 10:21 |
REMZONA | Дата: Среда, 29.06.2016, 10:32 | Сообщение # 811 |
| shumaher, мдааа, дела.
123 | Дата: Суббота, 02.07.2016, 10:56 | Сообщение # 812 |
| Это одна из причин отказа от гарантии,я не разу не ездил,не собирался кормить этих дармоедов.
Сообщение отредактировал 123 - Суббота, 02.07.2016, 10:57 |
Серега | Дата: Суббота, 02.07.2016, 13:39 | Сообщение # 813 |
Владелец HINO-500
| То же самое ни разу на ТО- НЕ ЕЗДИЛ. И не понимаю зачем люди едут поменять масло в сервис.ХИНО в ГАРАНТИИ НЕ НУЖДАЕТСЯ
ivansamara | Дата: Суббота, 02.07.2016, 16:28 | Сообщение # 814 |
| всем доброго времени суток, появилась проблема с абс, выдала ошибку 22 (жаловалась на соленойд левого колеса), проверили датчик все норм, делаем повторную диагностику 22 ошибки нет. вышла 41( пониженного напряжения или перенапряжения питания). ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО СМОТРЕТЬ.ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ!
Сообщение отредактировал ivansamara - Суббота, 02.07.2016, 16:30 |
eremeec | Дата: Суббота, 02.07.2016, 18:35 | Сообщение # 815 |
| Иван, где смотрите расшифровку по ошибкам? Блок управления Wabсo? Где то было написано что ошибка 41 означает проблему с датчиком колеса, сейчас уже не могу найти где видел. Найду дам ссылку на инфо.
123 | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 02:05 | Сообщение # 816 |
| Я не пойму как цитировать сообщение,зачем такой геморой придумали! Если есть проблема с абс то смотрите проводку!У меня была проблема с абс и была виновата проводка,сами датчики врятли откажут!!!У вас навярнака задние датчики показывает?У хино есть проблема с проводкой и большая,почитайте мои посты где я уже говорил про это.Короче прозванивайте проводку от датчиков абс до фишки соединения жгута в районе кпп,проблема там!Я у себя менял проводку датчиков абс именно там и всё,проблемы больше нет!
ivansamara | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 02:56 | Сообщение # 817 |
| ошибку смотрю на hino workshop manuals, блок wabco. еще вопрос, можно самому скинуть ошибки?
Добавлено (03.07.2016, 02:56) --------------------------------------------- 123, машине двух лет еще нет, по проводке я не вижу не каких повреждений, провода мягкие без повреждений, разъемы все открыл, признаки ржавчины и окиси отсутствуют.я так понимаю пока смотрели проводку нахватали ошибок которые надо удалить.
Сообщение отредактировал ivansamara - Воскресенье, 03.07.2016, 03:24 |
REMZONA | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 09:19 | Сообщение # 818 |
| ivansamara, вы вчера мне звонили, не было технической возможности нормально проконсультировать
УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОШЛЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ Нажмите один раз диагностический выключатель ABS, в результате память с записью прошлых неисправностей будет стираться. Сразу же после того как сигнальная лампа ABS включается/выключается 8 раз, столбики системы ABS/ASR будут показываться повторно с интервалом 4 секунды и будут последовательно загораться/гаснуть. После установки выключателя стартера в положение “OFF” и нажатия выключателя сигнальная лампа ABS будет загораться и гаснуть, когда скорость движения автомобиля достигает 7-10 км/час {4,3-6,2 мили/час}.
41 ошибка это обрыв или замыкание переднего правого колеса.
СМОТРЕЛ В ДИЛЕРСКОМ РУКОВОДСТВЕ ПО РЕМОНТУ
REMZONA | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 09:34 | Сообщение # 819 |
| Цитата 123 ( ) Я не пойму как цитировать сообщение,зачем такой геморой придумали! В личку написал, ну и так может у кого то ещё с этим трудности есть. Просто выделяете текст в сообщении который хотите процитировать, и в этом же сообщении нажимаете "ЦИТАТА". Выделенный текст оформится в виде цитаты уже в вашем сообщении и вы сможете его прокомментировать. Да и хочу напомнить, что есть отдельная тема для решения проблем с сайтом или форумом http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/38-17-1
А также всегда можете написать личное сообщение. Чтобы его написать достаточно в любом моем сообщении кликнуть ЛС
123 | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 12:03 | Сообщение # 820 |
| Цитата ivansamara ( ) 123, машине двух лет еще нет, по проводке я не вижу не каких повреждений, провода мягкие без повреждений, разъемы все открыл, признаки ржавчины и окиси отсутствуют.я так понимаю пока смотрели проводку нахватали ошибок которые надо удалить. У меня тоже все провода были без повреждений,абс начал моргать с нуля а потом и вовсе загорелся и так я ездил около двух лет.Потом у меня началась проблема с задними фонарями и печка даже включалась с поворотником без зажигания и путём отсоединения фишек поняли что проблема в жгуте что идет на зад и в нём нашли провода оголённые и в том числе датчика абс.Провода повредились машинком при укладке в гофру а гофра абсолютно целая.Ну может у вас конечно другая проблема но я б прозвонил провода от датчиков абс до фишки что соединяет жгут в районе кпп.
