Admin | Дата: Среда, 24.08.2016, 09:57 | Сообщение # 901 |
| murmansk, были случаи когда гудел новый выжимной, оригинальная деталь?
murmansk | Дата: Среда, 24.08.2016, 11:54 | Сообщение # 902 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Нет к сожелению не оригинальная , но японская!
Admin | Дата: Среда, 24.08.2016, 12:19 | Сообщение # 903 |
| murmansk, если до замены все было хорошо, а после появился звук, то из всех деталей причиной может быть только выжимной. Попробуйте немного выжать (не полностью) педаль сцепления если звук пропадёт, тогда точно он, а если не пропадает то может быть подшипник маховика или КПП.
murmansk | Дата: Среда, 24.08.2016, 14:56 | Сообщение # 904 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Гудит когда отпускаешь сцепление! Добавлено (24.08.2016, 14:34) --------------------------------------------- Не могли на станции диск не правильно поставили Добавлено (24.08.2016, 14:56) --------------------------------------------- Сначало пропало сцепление полностью, купили диск и выжимной , поменяли загудело прошла неделя а запах все ровно есть! Это может притератся диск? Корзина на сто сказали в норме!
REMZONA | Дата: Среда, 24.08.2016, 17:56 | Сообщение # 905 |
| murmansk, меняем сцепление на ХИНО 500, после ремонта ничего не гудит, и не пахнет. Полагаю, что нужно обратится на СТО где Вам делали ремонт, если они говорят, что все нормально пусть напишут бумагу. Для себя всё равно нужно разобраться, как вариант заехать в другой сервис, и попросить чтобы там посмотрели.
Баргуз7783 | Дата: Среда, 24.08.2016, 18:04 | Сообщение # 906 |
JHDGD8JLS00012789
| Народ,у кого ветровки установлены? Где покупали? Надоело боковые стекла от мух оттирать. Такие,чтоб походили нормально и цена не космическая.
123 | Дата: Среда, 24.08.2016, 19:14 | Сообщение # 907 |
| Цитата Баргуз7783 ( ) Народ,у кого ветровки установлены? Где покупали? Надоело боковые стекла от мух оттирать. Такие,чтоб походили нормально и цена не космическая. У меня,покупал в москве в иларавто,стояли 1100 именно для хино 500.Ещё покупал коврики в салон в интернетмагазине в москве.Добавлено (24.08.2016, 19:14) ---------------------------------------------
Цитата murmansk ( ) Помнл диск сцепления с выжимным , за гудело что -то в коробке! Ппц может подшибник первичного вала? А при каком пробеге?
murmansk | Дата: Среда, 24.08.2016, 19:21 | Сообщение # 908 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| 390 000
123 | Дата: Среда, 24.08.2016, 21:48 | Сообщение # 909 |
| Цитата murmansk ( ) 390 000 Чот рановато кажется,сколько стоит сцепление?меняли только диск с выжемным?
murmansk | Дата: Среда, 24.08.2016, 22:02 | Сообщение # 910 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Да менял диск и выжимной Добавлено (24.08.2016, 22:02) --------------------------------------------- У меня 5 хин и менял на 170 тыс, но там все ок и не воняло и шума больше не было!
Серега | Дата: Среда, 24.08.2016, 22:11 | Сообщение # 911 |
Владелец HINO-500
| Цитата Баргуз7783 ( ) у кого ветровки установлены? Я покупал в Красноярске у официалов. проездом там был. Зайди к ним на сайт у них там раньше были выставлены. Если нет позвони . Они вроде даже и выслать могут. Цену не помню. да я особо для Нинки и не жалеюДобавлено (24.08.2016, 22:11) --------------------------------------------- Вы что прицепы таскаете? так рано менять сцепление
REMZONA | Дата: Среда, 24.08.2016, 22:14 | Сообщение # 912 |
| murmansk, похоже где то всё таки косячок вылез. Однозначно сдёргивать КПП смотреть.
murmansk | Дата: Четверг, 25.08.2016, 06:16 | Сообщение # 913 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Да на пол хода педаль нажимаешь пропадает звук! Может новый выжимной браковонный? Добавлено (25.08.2016, 06:16) --------------------------------------------- Использование авто область 450-500 км каждый день! Не город!
123 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:19 | Сообщение # 914 |
| Цитата murmansk ( ) Использование авто область 450-500 км каждый день! Не город! Да вот как раз в городе и сожгёте быстрей,у меня да как и всех здесь почти тоже не город,разве что езжу в москву за грузом 2-3раза в неделю(до москвы 230км).Поробуйте в пробках потыргатся гружоному,у вас скорей всего водилы его каким то образом жгут,понаблюдайте за ними,может буксуют часто гружонные или у вас хины корейские да ито врятли так быстро сожгёте.Я раньше на газеле до 100тыс катал сцепление постоянно перегружали,а тут 170,это надо ещё суметь или как уже сказали с прицепом катать.
igor55285 | Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:15 | Сообщение # 915 |
| Цитата igor55285 ( ) ветровеки заказывал не помню, где то на Челябенском сайте, стоили 1050 плюс доставка до мну 500 р
Добавлено (26.08.2016, 21:56) --------------------------------------------- Народ,у кого ветровки установлены? Где покупали? Надоело боковые стекла от мух оттирать. Такие,чтоб походили нормально и цена не космическая. 30 страниц назад писал, где брал не помню, с Челябинска пришли.Мухи как бились так и бьются, а вот в дождик весчь,ну или ежели куришь тоже норм.Могу сфотать на машине.Добавлено (26.08.2016, 22:12) ---------------------------------------------
Цитата murmansk ( ) У меня 5 хин и менял на 170 тыс Я канечно надеюсь поменяли только на 1 или всё же на 5? Ежели на 1, то мож и сносили сами водители, смотря от стиля езды. Если на 5 меняли то жесть.У меня меняли на 200 тыщь диск, но у меня напарник был таков. На остальных 30 машинах ходят по сей день.Пробеги уже за 500 тысячь.Диск поставить неправильно можно, но вот при этом не будет выжима, ну и соответственно не уедешь.Запах горелого феродонта, скорее всего сцепление ведёт, проверьте регулеровку, свободный ход педали,зазор между выжимным и лапками, пауком так сказать.Добавлено (26.08.2016, 22:15) --------------------------------------------- Дим, погодь сдёргивать кпп, пусть посмотрит повнимательнее зазоры и прочие регулировки.
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 26.08.2016, 21:57 |
Баргуз7783 | Дата: Суббота, 27.08.2016, 11:01 | Сообщение # 916 |
JHDGD8JLS00012789
| Игорь,давай фото)))).
igor55285 | Дата: Суббота, 27.08.2016, 14:38 | Сообщение # 917 |
| Цитата Баргуз7783 ( ) Игорь,давай фото)))). В понедельник на работу, сфотаю.
Баргуз7783 | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 07:18 | Сообщение # 918 |
JHDGD8JLS00012789
| У меня ещё вопрос. В прошлом рейсе обнаружил вот такой износ, слева спереди. Тёмные пятна выделил маркером- это углубления. Руль не тянет,ничего не гремит(кроме шлицов рулевой колонки), люфтов не было. Никогда такого не было? Шкворень? Рано. Как его проверить?
rusborisov55 | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 10:31 | Сообщение # 919 |
| Баргуз7783, у нас такой износ на 3 машинах только справа спереди. Люфты колёс проверяли, монтажкой качали - ничего нет. Есть у меня мыслишка такая, что мы не накачиваем резину до положеных 7-7,5 очков, а качаем 6 или 6,5 по понятным причинам. Отсюда и неравномерный износ. Хотя не понимаю почему изнашивается только по одному колесу. Многие наши водители говорят что такая беда из-за резины, но я сомневаюсь.
murmansk | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 10:44 | Сообщение # 920 |
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
| Как отрегулировать тогда диск с подшибником? Поменяли диск с выжимным грохот в коробке и воняет!((((
