REMZONAДата: Вторник, 30.08.2016, 19:04 | Сообщение # 941
murmansk, VIN шасси давайте, посмотрю, что где есть. Ну или номера деталюшек если располагаете.
murmanskДата: Среда, 31.08.2016, 00:31 | Сообщение # 942
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Jhdgd8jlt00010473
AdminДата: Суббота, 03.09.2016, 09:38 | Сообщение # 943
Пордшипник первичного вала SZ365-55014
shumaherДата: Понедельник, 05.09.2016, 09:42 | Сообщение # 944
Всем привет.Пацаны у кого выведен воздух из ресивера.Хочу иногда колеса подкачивать сам
AdminДата: Понедельник, 05.09.2016, 09:58 | Сообщение # 945
shumaher, нет проблем. На рессивере есть штуцер с клапаном. Покупаете шланг подкачки и всё хорошо.Эту тему уже обсуждали ЗДЕСЬ
Баргуз7783Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:16 | Сообщение # 946
JHDGD8JLS00012789
Дмитрий,можете указать здесь каталожный номер сливной масленной пробки? Пожалуйста.
AdminДата: Понедельник, 05.09.2016, 11:19 | Сообщение # 947
Баргуз7783, двигателя? 500-ка?
AdminДата: Понедельник, 05.09.2016, 11:22 | Сообщение # 948
Сливная пробка двигателя HINO-500 SZ34118014
Баргуз7783Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:40 | Сообщение # 949
JHDGD8JLS00012789
Спасибище!!!!!!
Добавлено (05.09.2016, 11:40)
Важно. Она с прокладкой идёт? Если нет,то можно ещё и её патнамбе?
AdminДата: Понедельник, 05.09.2016, 11:51 | Сообщение # 950
Колечко надо
СерегаДата: Понедельник, 05.09.2016, 13:34 | Сообщение # 951
Владелец HINO-500
покупал недавно. колечко с ней в комплекте не идет.сама пробка стоит не дорого. оригинальная точно не помню но вроде 250 руб. что -то около этого. сначала хотел токарю заказывать а позвонил узнал и подумал лучше купить оригинал. взял сразу 2 шт.ну и сразу колечко сменил. до этого ни разу прокладку не менял. хотя в сервисе говорят она одноразовая
Баргуз7783Дата: Понедельник, 05.09.2016, 20:55 | Сообщение # 952
JHDGD8JLS00012789
Меня сегодня постигла неприятность. Точнее сам накопил,видимо,на прошлом самостоятельном ТО. Сегодня при выкручивании сливной пробки,она вышла без резьбы,только полтора волоска осталось. Живу я в тьме тараканьей, а завтра маршбросок в 700км.... Заказал токарь, сейчас в экзисте закажу. Скорее всего перетянуть прошлый раз. Главное в поддоне резьба целехонькая,только пружинку резьбы от пробки шилом вынул.
Но это не последняя оказалась причина расстроиться. Вот ещё, что меня ожидало: https://yadi.sk/i/_G1ks6imuoUiQ https://yadi.sk/i/MFtmHvoGuoUce
Такого у меня никогда не было!!!!
Корпус фильтра чистый,сухой. Только в глубине полоска такой же гадости.
Добавлено (05.09.2016, 20:55)
За ошибки извиняюсь, т9 лютует))))
СерегаДата: Понедельник, 05.09.2016, 21:16 | Сообщение # 953
Владелец HINO-500
один в один такая же ситуация была. при позапрошлом ТО. Хорошо хоть дома был. а то я любитель раньше был и по дороге поменять где эстакаду увижу заеду поменяю если пробег подходит
Добавлено (05.09.2016, 21:16)
Главное что бы в следующий раз так не случилось. а то вдруг у самодельной пробки резьба крепче окажется  чем на подддоне
REMZONAДата: Понедельник, 05.09.2016, 21:20 | Сообщение # 954
Но это не последняя оказалась причина расстроиться. Вот ещё, что меня ожидало: https://yadi.sk/i/_G1ks6imuoUiQ https://yadi.sk/i/MFtmHvoGuoUce Такого у меня никогда не было!!!!
Только с солярой могла зайти, иначе ни как. Ну если только ее специально в бак не набросали.
Баргуз7783Дата: Вторник, 06.09.2016, 05:03 | Сообщение # 955
JHDGD8JLS00012789
Дмитрий,это воздушный фильтр. Масса эта влажная но не жирная. Оставил кусок для изучения)))) Высохнет,значит, просто вода с пухом,нет-буду Копать дальше.
REMZONAДата: Вторник, 06.09.2016, 09:35 | Сообщение # 956
Понял, я почему то подумал, что это сменный элемент топливного фильтра. Тогда не так уж и страшно
123Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:33 | Сообщение # 957
Ребят!,а кто сам менял задние тормозные накладки?как у вас идёт износ?,у меня взади на обоих сторонах изнашиваются только нижние колодки а верх как новый практически,как у всех?Я буду менять уже третий раз и собираюсь верхние колодки не переклёпывать посмотрим как будет.Вроде самоподводящий механизм везде одинаково ктутится свободно.Получается что работает одна колодка на колесе и поэтому износ быстрый а спереди всё одинаково вроде, и ещё даже не менял ни разу.
HINOводДата: Пятница, 09.09.2016, 19:45 | Сообщение # 958
Цитата 123 ()
Ребят!,а кто сам менял задние тормозные накладки?как у вас идёт износ?,у меня взади на обоих сторонах изнашиваются только нижние колодки а верх как новый практически,как у всех?Я буду менять уже третий раз и собираюсь верхние колодки не переклёпывать посмотрим как будет.Вроде самоподводящий механизм везде одинаково ктутится свободно.Получается что работает одна колодка на колесе и поэтому износ быстрый а спереди вя сё одинаково вроде, и ещё даже не менял ни разу.
я не менял еще ни разу,а вот ребята,которые кулибничали с камазовским энергачем(я писал об этом),меняют верхние колодки с нижними и ездят дальше,пока обе не сотрутся.
123Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:34 | Сообщение # 959
Да надо было тоже так сделать а я дурак родную сбил и наклепал новую.Теперь верхнюю оставлю как есть а нижнии наклепаю,куплю родные на одно колесо,форумчане!-возьмите на заметку.Кстати цена в Москве накладок родных 13000руб на колесо,есть аналог за 7800 на ось и вроде тоже япан но я уже убедился что родные ходят в два раза дольше.
Добавлено (10.09.2016, 13:34)
Чот какаято цитата не цытата получилась.
murmanskДата: Вторник, 13.09.2016, 04:56 | Сообщение # 960
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Подскажите поехал на схождение говорят поперечную тягу не могут сдвинуть хино500 купить незнаю где ее сколько она стоит? И твм наконечники целеком или как ? Подскажите пожалуйста!((((((( срочно минус 20 говорят стенд супер!!!
Добавлено (13.09.2016, 04:56)
Сколько стоит влагоотделиьель? И как часто его менять? На нем написано каждые 60 тыщ но я не менял ни разу у меня 4 хино 500 и пробеги уже 400 тыщ
