HINOводДата: Вторник, 13.09.2016, 07:27 | Сообщение # 961
Цитата murmansk ()
Сколько стоит влагоотделиьель? И как часто его менять? На нем написано каждые 60 тыщ но я не менял ни разу у меня 4 хино 500 и пробеги уже 400 тыщ
Можно поменять только силикогель внутри.Стоит копейки.Менял 123 ?
СерегаДата: Вторник, 13.09.2016, 07:45 | Сообщение # 962
Владелец HINO-500
Цитата murmansk ()
пробеги уже 400 тыщ
первый раз то же менял в 400000 было все чисто как в новом.
murmanskДата: Вторник, 13.09.2016, 12:32 | Сообщение # 963
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Поперечную где взять?
123Дата: Вторник, 13.09.2016, 21:44 | Сообщение # 964
А если вам скажут что колёса не откручиваются?Чо ступицы новые надо брать.Да всё там крутится надо может погреть может замочить какой нибудь гадостью,а может слесаря рукожопы или напрягатся не хотят.Схождение минус 20 зто как же сказывается на авто,руль тянет или резину жрёт?
А селикогель желательно менять перед каждой зимой ато может кондецат где нить прихватить и песец.
HINOводДата: Пятница, 16.09.2016, 07:43 | Сообщение # 965
Снова к вопросу о пневме-немного по другому.Новосибирский Сумотори устанавливает на Хино GH подъемные пневмоленивцы.В ПТС делается отметка о переоборудовании.Но ничто ведь не мешает поставить ленивец и на маленький Хино(как у меня,примерно).При этом имеем много плюсов.Повышенную г/п,усиленные тормоза и (что и требовалось)плавность хода по плохой дороге.
СерегаДата: Пятница, 16.09.2016, 08:27 | Сообщение # 966
Владелец HINO-500
Я тоже давно интересовался этой темой. Думаю они могут и на маленькую сделать просто мало кто интересуется этим т.к. полная масса у свежих машин до 12000 кг с изменением конструкции придется изменить полную масссу в большую сторону. а это уже ПЛАТОН.У  меня машинка 2011 г.в. полная масса 12500 и я бы то же подкатил ленивец что бы увеличить длину платформы ,объем и грузоподьемность.Думаю такая Хинка справилась бы с 10-12 тоннами причем с легкостью проходила бы по весам даже во время ограничений
HINOводДата: Пятница, 16.09.2016, 08:42 | Сообщение # 967
Точно так.Возможнои необязательно увеличивать при этом полную массу-в Сибе же для гш-ки не увеличивают.Если возникнут вопросы-мотивировать эти работы как раз весенними ограничениями.
СерегаДата: Пятница, 16.09.2016, 08:54 | Сообщение # 968
Владелец HINO-500
Тем более корейские варианты 500 с такой подвеской есть. Как -то в Сочи видел манипулятор. Причем перед и ведущий мост на рессоре а ленивая двускатная ось на пневмо
HINOводДата: Суббота, 17.09.2016, 10:29 | Сообщение # 969
Вопрос:салонный фильтр кто-нибудь колхозил?
igor55285Дата: Понедельник, 19.09.2016, 12:38 | Сообщение # 970
А чего их колхозить то surprised , там и так 2 стоит.На лето тонкий паралончик и пыли меньше в салоне biggrin .
HINOводДата: Понедельник, 19.09.2016, 19:07 | Сообщение # 971
Цитата igor55285 ()
А чего их колхозить то , там и так 2 стоит.На лето тонкий паралончик и пыли меньше в салоне
Ну что там стоит иначе,чем позором не назвать.На некоторых рынках продают Хино с норм. фильтрами-есть фото,но не разглядеть крепление.Не хочется снова засорять кондер.
murmanskДата: Вторник, 20.09.2016, 03:47 | Сообщение # 972
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
igor55285Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:30 | Сообщение # 973
Вынимаешь первую сеточку wink , вместо неё паралончик, 1 раз в неделю похлопал, прополоскал в водичке, и будет тебе счастье. biggrin На 25 машинах полёт нормальный.
Сообщение отредактировал igor55285 - Вторник, 20.09.2016, 18:31
murmanskДата: Суббота, 24.09.2016, 21:00 | Сообщение # 974
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Подскажите пробег 400 и на одной хино500 началось трогаешься без газа первые секунды 3-5 начинает дергатся скакать потом проходит! Что это может быть
Добавлено (24.09.2016, 20:59)
Помогите советом!!!!
Добавлено (24.09.2016, 21:00)
Ребята
REMZONAДата: Суббота, 24.09.2016, 21:01 | Сообщение # 975
murmansk, 400000, а если с газом как трогается? Может со сцеплением что?
murmanskДата: Суббота, 24.09.2016, 21:36 | Сообщение # 976
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
И щелкает еще механизм в турбине привкл выкл турбины и еще эта хрень при выкл зажигания фото предоставляю
Добавлено (24.09.2016, 21:04)
С газом по лучше чуточку! Меняли диск и выжимной потом я писал что за гудела коробка, сккинули и мастера сказали подшибникам пипец первичного вала и вторичного первый! Может валам. Пипец, ваал гуляет люфтец есть вроде ! Пипец
Добавлено (24.09.2016, 21:07)
Что может быть?
Добавлено (24.09.2016, 21:19)
Не молчите
Добавлено (24.09.2016, 21:36)
Прикрепления: 3035877.jpg (164.8 Kb)
eremeecДата: Суббота, 24.09.2016, 21:37 | Сообщение # 977
murmansk, если машина тянет, едет нормально, то зачем слушать что и когда в ней щёлкает. Моё мнение, что дёргается из за сцепления или изношенной коробки.
murmanskДата: Суббота, 24.09.2016, 21:39 | Сообщение # 978
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Красава!)
Добавлено (24.09.2016, 21:39)
Но это стало все не давно, и меня это все бесит
123Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 02:03 | Сообщение # 979
У меня так бывает когда гружонный на пустом не было.Если чек не горит значит все прборы в норме.
murmanskДата: Воскресенье, 25.09.2016, 02:04 | Сообщение # 980
Владелец HINO-500
Jhdgd8jlt00010473
Не горит слава богу
