| 500 (RANGER) HINO FC GD8J GH8J FM1A FM2P SG8J 2013-Wiring-Diagram.pdf
500 Eberspacher Руководство по установке.PDF
500 HINO (Euro 4) Руководство по ремонту.rar
500 HINO Пневматическая подвеска RUS.ppt
500 евро 3 сервис мануал.rar
500 евро 5 HINO руководство по эксплуатации.pdf
J08C-TP J08C-TR WORKSHOP-MANUAL.pdf
J08E-VB-VC S5-UJ08E10A.pdf
RANGER 1989-2002 HINO Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf
Ranger 1989-2002 Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf
din2001 | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 17:25 | Сообщение # 1051 |
| Цитата REMZONA (  ) Втулки рессор (12шт) все одинаковые SZ382-25001Пальцы передних рессор (2шт) передние концы S4842-32430 Пальцы передних рессор (4шт) задние концы S4842-32440 Пальцы задних рессор (6шт) 48423-E0200 Всем доброго времени суток.Появилась проблема,поменяли передние втулки и пальцы,стали разбирать задние рессоры,окозалось втулки другиеПальцы задних рессор (6шт) 48423-E0200,да подходят,а втулки SZ382-25001,нет,они по внешнему диаметру как пальцы.Помогите кто знает номера задних втулок(JHDGD8JLT00010555)евро4.
REMZONA | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 18:43 | Сообщение # 1052 |
| din2001, проверять лучше всегда по VIN, скорее всего там было по евро 3, а это уже евро 4. Номер втулок задних рессор SZ382-30002
Серега | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 19:07 | Сообщение # 1053 |
| Цитата 123 (  ) А какие ремонты вы делали в сервисе у дилеров кроме замены колодок и датчика холостого?Я я же написал что за весь пробег больше ничего не делал.
хино332 | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:24 | Сообщение # 1054 |
| Добрый вечер хочу установить фен планар в хино-500 даже не знаю куда лучше его разместить в кабине), подскажите кто куда устанавливал если можно выставьте фото ?)
Серега | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:28 | Сообщение # 1055 |
| Цитата хино332 (  ) кто куда устанавливал 3кВт Планар у меня стоит под пассажирским сиденьем
123 | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:58 | Сообщение # 1056 |
| Цитата Серега (  ) я же написал что за весь пробег больше ничего не делал. Ну а что тогда официалы вам делают?Сколько раз примерно гоняли на то?по моим подсчётам раз десять как минимум.Чо они там делают кроме замены фильтров, Ну а сколько стоит у вас 1км? У меня 70-75 по месту а свыше 200км и по 55езжу потомучто дороже я не кому не интересен,очень большая конкуренция и ездят эти конкуренты на машинах по 700-800тысяч куплены,короче на дровах.
Серега | Дата: Вторник, 18.10.2016, 14:00 | Сообщение # 1057 |
| Цитата 123 (  ) Сколько раз примерно гоняли на то? На то не был ни разу.масла меняю сам шприцую сам.Фильтра покупаю у официалов.Колодки и пальцы ставил оригинальные то же у официалов. выходит дороже но быстрее, да и за такой пробег можно себе это позволить легко.Задние колодки менял примерно в 450000. передние еще родные. Резина стоит по кругу Мишлен
Добавлено (17.10.2016, 21:12) ---------------------------------------------
Цитата 123 (  ) и ездят эти конкуренты на машинах по 700-800тысяч куплены,короче на дровах. Полностью с Вами согласен.когда называю свой ценник ,то часто слышу что 20-ки едут дешевле.Я и имел ввиду что Хино не камаз, ремонты в разы реже и думаю на зап.частях не надо экономить и ставить только оригинал.
Вот фотографии как у меня установлено
HINOвод | Дата: Среда, 19.10.2016, 19:38 | Сообщение # 1058 |
| Цитата Серега (  ) Прикрепления: 7525454.jpg(213Kb) · 0750395.jpg(336Kb) · 0922191.jpg(347Kb) · 2508862.jpg(260Kb) · 3226264.jpg(172Kb) А крышку от этого бардачка под сиденьем не выкинул,случайно?Я бы купил.
Серега | Дата: Среда, 19.10.2016, 22:24 | Сообщение # 1059 |
| Цитата HINOвод (  ) А крышку от этого бардачка под сиденьем не выкинул,случайно? Блин коллега у меня ее не было. А у кого есть крышка? у меня хино 2011 г. евро 3
HINOвод | Дата: Четверг, 20.10.2016, 09:19 | Сообщение # 1060 |
| На первой моей машине ее не было.Заказывал себе и еще двум парням в Сумотори.Лет пять тому назад было-цену не помню.На последней машине тоже нет.
