123 | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 22:36 | Сообщение # 1081 |
| У меня манипулятор,по месту 70-75 за км беру.Допустим отвезти 10 колец жб за 100км будет стоить 7000р как минимум.Некоторые считают дорогу туда и обратно а у нас принято только с грузом. Добавлено (31.10.2016, 22:36) ---------------------------------------------
Цитата gans71 ( ) Я тут посчитал чуток..........если по 50 сгонять до Москвы и обратно,то за ходку должны 200!!!тыр вывалить заказчики! Это за какие то 7т груза.....вы прикалываетесь??? Конечно вы не кому не нужны в москве,много попутного транспорта да ещё всякие там деловые линии.А я живу в 200км от москвы и выходит что по 55 получается 12тыс,и это край цены на которую все соглашаются,скажеш 14 будеш дома телевизор смотреть.Я самое дальнее ездил около 450км в одну сторону и взял 22или24тысячи точно не помню,но у меня как никай спецтехника!
street | Дата: Четверг, 03.11.2016, 02:30 | Сообщение # 1082 |
| Привет всем,у меня машина Hino 500 ,проблема в чем, жрет резину на задней оси внутреннюю ,вчем может быть проблема ???? машина пробежала 80000, сзади стоит пневма
123 | Дата: Четверг, 03.11.2016, 04:29 | Сообщение # 1083 |
| Цитата street ( ) Привет всем,у меня машина Hino 500 ,проблема в чем, жрет резину на задней оси внутреннюю ,вчем может быть проблема ???? машина пробежала 80000, сзади стоит пневма Привет,у меня тоже жрёт на задней оси с нуля,жрёт тоже внутриние,как будто едеш задом всё время,у меня такой износ.Сзади рессоры.
street | Дата: Пятница, 04.11.2016, 00:15 | Сообщение # 1084 |
| Цитата 123 ( ) Привет,у меня тоже жрёт на задней оси с нуля,жрёт тоже внутриние,как будто едеш задом всё время,у меня такой износ.Сзади рессоры.
Мне сказали что сзади надо что то подкручивать ,что бы не жрало. Правда это или нет
Добавлено (04.11.2016, 00:15) --------------------------------------------- кто нибудь может подскажет?
123 | Дата: Пятница, 04.11.2016, 01:08 | Сообщение # 1085 |
| Цитата street ( ) Мне сказали что сзади надо что то подкручивать ,что бы не жрало.Правда это или нет Да,там нужно в компе прописать отключение заднего привода и после этого снять клемы с акб на 30 сек.Если вдруг не поможет то нужно снять задние колёса с левой стороны и провернуть с усилием против часовой стрелки ровно на два оборота.
gans71 | Дата: Пятница, 04.11.2016, 10:06 | Сообщение # 1086 |
| Началась зима и опять АБС загорается периодически,как прошлой зимой. Чо за нах,кто в курсе?
123 | Дата: Пятница, 04.11.2016, 12:46 | Сообщение # 1087 |
| Цитата gans71 ( ) Началась зима и опять АБС загорается периодически,как прошлой зимой. Чо за нах,кто в курсе? У меня была проблема,дело было в проводке на задней оси,менял провода на новые.
street | Дата: Пятница, 04.11.2016, 14:08 | Сообщение # 1088 |
| Цитата 123 ( ) Да,там нужно в компе прописать отключение заднего привода и после этого снять клемы с акб на 30 сек.Если вдруг не поможет то нужно снять задние колёса с левой стороны и провернуть с усилием против часовой стрелки ровно на два оборота. за чем снимать за чем проворачивать??? всмысле отключение заднего привода
123 | Дата: Суббота, 05.11.2016, 11:19 | Сообщение # 1089 |
| Цитата street ( ) за чем снимать за чем проворачивать???всмысле отключение заднего привода Да это я так пошутил,был во хмелю.На самом деле не ужели вы не знаете строение своей машины,ну что там можно подкрутить?там ведь нет не развала,не схождения.Вам сказали,а это не из той серии,сходи у механика ведро компресии спроси,раньше так шутили над молодыми водителями.Я когда поменял задние пальцы и втулки рессор надеялся что жрать перестанет,а нет не хера.
street | Дата: Суббота, 05.11.2016, 17:24 | Сообщение # 1090 |
| Цитата 123 ( ) Да это я так пошутил,был во хмелю.На самом деле не ужели вы не знаете строение своей машины,ну что там можно подкрутить?там ведь нет не развала,не схождения.Вам сказали,а это не из той серии,сходи у механика ведро компресии спроси,раньше так шутили над молодыми водителями.Я когда поменял задние пальцы и втулки рессор надеялся что жрать перестанет,а нет не хера.
шутник блин!!!!!!!!!!!!Вот и интерес из за чего может жрать ,чтобы в сервисе не развили на бабки ,короче говоря не кто не чего не знает
eremeec | Дата: Суббота, 05.11.2016, 21:56 | Сообщение # 1091 |
| street, может снять наружные колеса и попробовать футорки подтянуть? Давление во внутренних колесах нормальное?
igor55285 | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 15:22 | Сообщение # 1092 |
| Ну не знаю, у нас на 30 машинах, рессорки, после пробега 90 тыщь, на резине вынашивается протектор посредине, на краях смотришь ещё есть, а середина лысовата. Добавлено (06.11.2016, 15:22) --------------------------------------------- Что значит загорается абс, может это антибукс помаргивает.АБС загорается при торможении, когда резко тормозишь,и слышны пшики воздуха и клацканье релюшек в кабине, когда она колёса подтормаживает.
123 | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:38 | Сообщение # 1093 |
| Цитата igor55285 ( ) Что значит загорается абс, может это антибукс помаргивает.АБС загорается при торможении, когда резко тормозишь,и слышны пшики воздуха и клацканье релюшек в кабине, когда она колёса подтормаживает. Абс загорается только при неисправности и всё!При резком торможении не когда не горел,релюшка так щелкает потомучто так работает абс,колёса тормозят прерывисто.У меня моргал абс,верней загорится а тухнет когда зажигание заново включаеш,была проблема в проводке,устранил,год уже не загорается!
gans71 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:29 | Сообщение # 1094 |
| Цитата igor55285 ( ) Что значит загорается абс, может это антибукс помаргивает.АБС загорается при торможении, когда резко тормозишь,и слышны пшики воздуха и клацканье релюшек в кабине, когда она колёса подтормаживает. То и значит,горит лампочка АВS на панели постоянно.Это болезнь на Хинах.По рации даже помню пацан в рейсе меня спрашивал с такой же херней!
Добавлено (08.11.2016, 19:29) --------------------------------------------- Парни,кто нить сталкивался с магазином HINOCOMTRANS в Москве? Сайт у них mm-h.ru. Ценник у них на запчасти дешевый.Хочу заказать и очкую,что кинут.
Герман25 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:32 | Сообщение # 1095 |
| gans71, заказывай нормальные ребята. Только по доставке уточняй раньше они транспортную заказывали себе в офис+500р к доставке
REMZONA | Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:35 | Сообщение # 1096 |
| gans71, Герман25, а я бы посоветовал Вам http://densatrucks.ru/ У нас в Екатеринбурге Проезд Промышленный, есть филиал продавец Михаил. Основной склад в Челябинске, запчасти возят для "Красное и Белое" поэтому даже в Москве филиал. Есть как оригинал, так и дубль.
gans71 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:42 | Сообщение # 1097 |
| И еще,совет нужен по подвеске кабины,если кто то делал.......мне вот пружины с опорами и отбойниками уже пришли, а сайлентблоки с шайбами еще нет. Если пружины я поставлю без сайлентблоков,они не лопнут опять??? Добавлено (08.11.2016, 19:41) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) Только что с ними общался......сайлентблоки по 5 и каждая шайбочка к ним по 3!!!Охренеть можно! А в Хинокомтранс 1700р и 800р соответственно.Разница в 30 тысяч!!!Добавлено (08.11.2016, 19:42) ---------------------------------------------
Цитата Герман25 ( ) заказывай нормальные ребята. Только по доставке уточняй раньше они транспортную заказывали себе в офис+500р к доставке Спасибо,дружище!
REMZONA | Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:45 | Сообщение # 1098 |
| gans71, да ради Бога. Только уточните у продавцов кто производитель их запчастей? Если Денса не продает дешевое, значит опасается за качество, иначе бы предложили дешевле.
Герман25 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:49 | Сообщение # 1099 |
| Не. я с денсой дело иметь тоже не хочу. Они по началу нормально работать начинали теперь цены взвинчены на порядок. Сейчас процениваю в импексе с доставкой, и потом смотрю откуда дешевле привезти. Главная проблема была с номерами деталек, но как только начал шарить в каталоге с этим проблем не стало.
gans71 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:54 | Сообщение # 1100 |
| Цитата REMZONA ( ) Только уточните у продавцов кто производитель Да никто правду не скажет,хотя все Китай!!! На работе Мерс у другана,запчасти прям в Штерне заказали....отрываем шильдик,а под ним КИТАЙ!!! Я вчера смеситель с душем заказал,специально чтоб производство Чехия.......мля привозят ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ!!! Ну и зачем платить в тридорога???
