123Дата: Понедельник, 31.10.2016, 22:36 | Сообщение # 1081
У меня манипулятор,по месту 70-75 за км беру.Допустим отвезти  10 колец жб за 100км будет стоить 7000р как минимум.Некоторые считают дорогу туда и обратно а у нас принято только с грузом.
Добавлено (31.10.2016, 22:36)
Цитата gans71 ()
Я тут посчитал чуток..........если по 50 сгонять до Москвы и обратно,то за ходку должны 200!!!тыр вывалить заказчики! Это за какие то 7т груза.....вы прикалываетесь???
Конечно вы не кому не нужны в москве,много попутного транспорта да ещё всякие там деловые линии.А я живу в 200км от москвы и выходит что по 55 получается 12тыс,и это край цены на которую все соглашаются,скажеш 14 будеш дома телевизор смотреть.Я самое дальнее ездил около 450км в одну сторону и взял 22или24тысячи точно не помню,но у меня как никай спецтехника!
streetДата: Четверг, 03.11.2016, 02:30 | Сообщение # 1082
Привет всем,у меня машина Hino 500 ,проблема в чем, жрет резину на задней оси внутреннюю ,вчем может быть проблема ???? машина пробежала  80000, сзади стоит пневма
123Дата: Четверг, 03.11.2016, 04:29 | Сообщение # 1083
Привет,у меня тоже жрёт на задней оси с нуля,жрёт тоже внутриние,как будто едеш задом всё время,у меня такой износ.Сзади рессоры.
streetДата: Пятница, 04.11.2016, 00:15 | Сообщение # 1084
Мне сказали что сзади надо что то подкручивать ,что бы не жрало.
Правда это или нет
Добавлено (04.11.2016, 00:15)
кто нибудь может подскажет?
123Дата: Пятница, 04.11.2016, 01:08 | Сообщение # 1085
Цитата street ()
Мне сказали что сзади надо что то подкручивать ,что бы не жрало.Правда это или нет
Да,там нужно в компе прописать отключение заднего привода и после этого снять клемы с акб на 30 сек.Если вдруг не поможет то нужно снять задние колёса с левой стороны и провернуть с усилием против часовой стрелки ровно на два оборота.
gans71Дата: Пятница, 04.11.2016, 10:06 | Сообщение # 1086
Началась зима и опять АБС загорается периодически,как прошлой зимой. Чо за нах,кто в курсе?
123Дата: Пятница, 04.11.2016, 12:46 | Сообщение # 1087
У меня была проблема,дело было в проводке на задней оси,менял провода на новые.
streetДата: Пятница, 04.11.2016, 14:08 | Сообщение # 1088
за чем снимать за чем  проворачивать???
всмысле отключение заднего привода
123Дата: Суббота, 05.11.2016, 11:19 | Сообщение # 1089
Цитата street ()
за чем снимать за чем  проворачивать???всмысле отключение заднего привода
Да это я так пошутил,был во хмелю.На самом деле не ужели вы не знаете строение своей машины,ну что там можно подкрутить?там ведь нет не развала,не схождения.Вам сказали,а это не из той серии,сходи у механика ведро компресии спроси,раньше так шутили над молодыми водителями.Я когда поменял задние пальцы и втулки рессор надеялся что жрать перестанет,а нет не хера.
streetДата: Суббота, 05.11.2016, 17:24 | Сообщение # 1090
шутник блин!!!!!!!!!!!!Вот и интерес из за чего может жрать ,чтобы в сервисе не развили на бабки ,короче говоря не кто не чего не знает
eremeecДата: Суббота, 05.11.2016, 21:56 | Сообщение # 1091
street, может снять наружные колеса и попробовать футорки подтянуть? Давление во внутренних колесах нормальное?
igor55285Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 15:22 | Сообщение # 1092
Ну не знаю, у нас на 30 машинах, рессорки, после пробега 90 тыщь, на резине вынашивается протектор посредине, на краях смотришь ещё есть, а середина лысовата. smile
Добавлено (06.11.2016, 15:22)
Что значит загорается абс, может это антибукс помаргивает.АБС загорается при торможении, когда резко тормозишь,и слышны пшики воздуха и клацканье релюшек в кабине, когда она колёса подтормаживает.
123Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:38 | Сообщение # 1093
Абс загорается только при неисправности и всё!При резком торможении не когда не горел,релюшка так щелкает потомучто так работает абс,колёса тормозят прерывисто.У меня моргал абс,верней загорится а тухнет когда зажигание заново включаеш,была проблема в проводке,устранил,год уже не загорается!
gans71Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:29 | Сообщение # 1094
То и значит,горит лампочка АВS на панели постоянно.Это болезнь на Хинах.По рации даже помню пацан в рейсе меня спрашивал с такой же херней!
Добавлено (08.11.2016, 19:29)
Парни,кто нить сталкивался с магазином HINOCOMTRANS в Москве? Сайт у них mm-h.ru. Ценник у них на запчасти дешевый.Хочу заказать и очкую,что кинут.
Герман25Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:32 | Сообщение # 1095
gans71, заказывай нормальные ребята. Только по доставке уточняй раньше они транспортную заказывали себе в офис+500р к доставке
REMZONAДата: Вторник, 08.11.2016, 19:35 | Сообщение # 1096
gans71Герман25, а я бы посоветовал Вам http://densatrucks.ru/
У нас в Екатеринбурге Проезд Промышленный, есть филиал
продавец Михаил. Основной склад в Челябинске, запчасти возят для "Красное и Белое" поэтому даже в Москве филиал. Есть как оригинал, так и дубль.
gans71Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:42 | Сообщение # 1097
И еще,совет нужен по подвеске кабины,если кто  то делал.......мне вот пружины с опорами и отбойниками уже пришли, а сайлентблоки с шайбами еще нет. Если пружины я поставлю без сайлентблоков,они не лопнут опять???
Добавлено (08.11.2016, 19:41)
Только что с ними общался......сайлентблоки по 5 и каждая шайбочка к ним по 3!!!Охренеть можно! А в Хинокомтранс 1700р и 800р соответственно.Разница в 30 тысяч!!!
Добавлено (08.11.2016, 19:42)
Спасибо,дружище!
REMZONAДата: Вторник, 08.11.2016, 19:45 | Сообщение # 1098
gans71, да ради Бога. Только уточните у продавцов кто производитель их запчастей? Если Денса не продает дешевое, значит опасается за качество, иначе бы предложили дешевле.
Герман25Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:49 | Сообщение # 1099
Не. я с денсой дело иметь тоже не хочу. Они по началу нормально работать начинали теперь цены взвинчены на порядок. Сейчас процениваю в импексе с доставкой, и потом смотрю откуда дешевле привезти. Главная проблема была с номерами деталек, но как только начал шарить в каталоге с этим проблем не стало.
gans71Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:54 | Сообщение # 1100
 Да никто правду не скажет,хотя все Китай!!! На работе Мерс у другана,запчасти прям в Штерне заказали....отрываем шильдик,а под ним КИТАЙ!!! Я вчера смеситель с душем заказал,специально чтоб производство Чехия.......мля привозят ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ!!! Ну и зачем платить в тридорога???
