123Дата: Среда, 09.11.2016, 16:17 | Сообщение # 1101
Про абс.У у меня симптомы  были такие-едеш вдруг загорается абс,останавливаюсь,глушу,завожу абс горит,трогаюсь абс потух где то на 10км в час.И так до тех пор пока совсем не загорелся и не тух уже совсем.Если такие же симптомы то у вас проводка,надо менять от датчика до фишки соединения,тот датчик у которого проводка не в поряде у него провода сама медяшка будет чёрная. У нас на HINO-500 есть кнопка самодиагностики абс её нажимаешь при включенном зажигании и читаешь коды по лампе абс
misha211186Дата: Среда, 09.11.2016, 16:32 | Сообщение # 1102
Всем привет! Подскажите сложно ли менять втулки рессор на хино 500? Нужен ли спец инструмент или съёмник? Они запресовываются или так встают?
REMZONAДата: Среда, 09.11.2016, 16:52 | Сообщение # 1103
misha211186, меняются втулки. По сложности зависит от подготовки того кто будет делать. "От руки" не зайдут, нужен пресс, тисы, или выжимка (винт с резьбой и оправками).
123Дата: Среда, 09.11.2016, 22:39 | Сообщение # 1104
Выбиваются на ура,рессоры снимать не надо,забиваются также,не чо сложного.Весь специнструмент подбирается на месте из подручных материалов.
misha211186Дата: Четверг, 10.11.2016, 01:11 | Сообщение # 1105
Спасибо за подсказки! Попробую!
rusborisov55Дата: Четверг, 10.11.2016, 09:43 | Сообщение # 1106
Димыч о чём ты? Молоток, кувалда-машка, лом и зубило инструменты для квалифицированного ремонта, а ты вы-жи-м-ка, пресс какой то придумал...юморишь smile
Сообщение отредактировал rusborisov55 - Четверг, 10.11.2016, 09:44
REMZONAДата: Четверг, 10.11.2016, 10:37 | Сообщение # 1107
Цитата rusborisov55 ()
юморишь
Руслан, нет, вполне серьезно говорил. А вот ты юморишь и флудишь в вполне серьезной теме. Машку какую то придумал))) Можно и Машку за ляжку))) wink
SosnaДата: Воскресенье, 13.11.2016, 11:19 | Сообщение # 1108
Парни, сегодня первый раз загорелась "мясорубка", по машине ничего не чувствую, все в норме, подскажите что замкнуть в колодке, чтобы мне лампочка моргнула код, и где найти расшифровку кодов. Заранее спасибо. Пробег 170000.
misha211186Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 14:37 | Сообщение # 1109
Я тоже подслушаю про ошибки
АнатоличДата: Понедельник, 14.11.2016, 09:59 | Сообщение # 1110
Да ну! Какая самодиагностика? Нет ее. В руководстве по ремонту описана такая процедура но нужен дианостический монитор этакой брелок с лампочкой и проводами, но где его возьмешь? Нужно искать где сделают диагностику. Как правило это любой официальный дилер
misha211186Дата: Понедельник, 14.11.2016, 18:10 | Сообщение # 1111
На mitsubishi fuso super great с правым рулём есть провод который размыкаешь и чек моргает номер ошибки! Очень удобно! Вообще на многих праворуких авто есть система самодиагностики! Чтобы можно было сэкономить на сервисах))))
balansДата: Четверг, 17.11.2016, 15:10 | Сообщение # 1112
всем доброго времени суток!подскажите парни по подключению предпуского подогревателя к системе охлождения.где цеплятся на хино 500 1226 ?и если можно с фото.заранее спс
REMZONAДата: Четверг, 17.11.2016, 20:56 | Сообщение # 1113
Предпусковой это какой? Webasto? Или какой?
misha211186Дата: Четверг, 17.11.2016, 21:29 | Сообщение # 1114
Всем привет! Печка греет только со стороны пассажира. Водитель едет в шубе))). В чём может быть причина???
balansДата: Четверг, 17.11.2016, 23:08 | Сообщение # 1115
любой хоть webasto хоть тена на 220 в резетку
куды в системе ОЖ врезаться интересно???а то чет морозы давят.
igor55285Дата: Пятница, 18.11.2016, 10:06 | Сообщение # 1116
Это как так? Поподробнее можно.
Добавлено (18.11.2016, 10:06)
Включаем мотор обдува на печке, ставим регулятор потока на лобовое и в ноги и?
HINOводДата: Пятница, 18.11.2016, 19:21 | Сообщение # 1117
Сегодня знакомый собрал консилиум-на 3-ей скорости печка дует лишь чуть теплым воздухом.Были подозрения на засравшиеся радиаторы кондера и печки.Разобрали панель-вытащили печку.Все долго смеялись-как вообще может греть то,что там стоит?Очень маленький радиатор с очень скромной теплоотдачей.На 3-ей сорости вентилятор просто забирает у него все тепло.Больший по размеру радиатор туда без переделок не впихнуть.Будут что-то мудрить.Если придумают что-то стоящее-напишу.
gans71Дата: Суббота, 19.11.2016, 08:41 | Сообщение # 1118
Печка на 500-ке и правда не идеальна,но моё мнение,что у Хино проблема не в печке,а в утеплении кабины! До -30 я спокойно езжу в футболке с длинным рукавом,при этом положение обдува либо салон-ноги,либо только ноги. Как только переводишь обдув на стекло-ноги,сразу дубак в кабине!))) А вот если за бортом за -30,то тут только фен в помощь! Вчера вот с севера пришел,там -35 везде. Как в Ноябрьске фен врубил,так только под Тобольском его и вырубил,потому что -27 стало на улице!
Добавлено (19.11.2016, 08:41)
И,кстати,никогда дальше 2 положения печку не ставлю.От того,что врубишь её на полную,теплее точно не станет!
HINOводДата: Суббота, 19.11.2016, 18:46 | Сообщение # 1119
Я вот тоже дальше второго положения не ставлю,т.к. эффекта от следующих положений нет,но...Сейчас товарищ позвонил-проблему решили.Позвонили в Сумотори-Новосибирск.Там сказали:меняйте радиатор печки.Цена-3700.В наличии.Сорганизовались с доставкой и радиатор был заменен.Итог-печка дует горячим воздухом во всех положениях.Все счастливы.
Машина 11-го года.Видимо,в радиаторе настолько тоненькие трубочки,что их так быстро забивает.
misha211186Дата: Суббота, 19.11.2016, 19:52 | Сообщение # 1120
Пробовал промыть сегодня печку. Эффект есть но не такой который ожидал. у нас плохо грелась сторона водителя, теперь лучше процентов на 30. скорее всего будем менять печку. Кто менял печку подскажите что и как снимать? Желательно поподробнее. Заранее спасибо всем откликнувшимся !!!
