БаргузДата: Пятница, 31.10.2014, 20:28 | Сообщение # 341
Цитата Sergey1971 ()
А чем штатная не устраивает? Обыкновенная подкачка в магазинах продаётся. Прикрепления: 2066012.jpg(115Kb)
ЭТО,что штуцер для подкачки?а как работает?????клапан????как к нему подцепиться то???просто не понял....
Sergey1971Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:09 | Сообщение # 342
    Покупаешь в камазовском магазине щланг подкачки. Прикручивается чуть придавливая клапан и накручиваеш. Всё просто там два таких выхода на каждом ресивере. Со второго мой водитель подсоединил воздушный сигнал.
СерегаДата: Суббота, 01.11.2014, 13:13 | Сообщение # 343
Владелец HINO-500
колпачки сними и прикручивай подкачку
Sergey1971Дата: Суббота, 01.11.2014, 18:28 | Сообщение # 344
Цитата Серега ()
колпачки сними
Серёга. Баргуз не в обиду ему над нами издевается. Ведь он ведь не первый год на ХИНО рулит, а колёса не качает. biggrin
БаргузДата: Суббота, 01.11.2014, 20:18 | Сообщение # 345
ПАРНИ,Серёги,я не издеваюсь.У меня второй хино.На первом,праворульном,сам делал быстросъёмный разъём.На том и новом работали наёмники.На новом работаю почти год сам.колёсики не подкачивал в поле,имею гаражный и пользуюсь в городах шинками.После последнего случая озадачился укомплектацией)))За просвещение деревенщины СПАСИБО человеческое и мужская благодарность!!!!
Sergey1971Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:30 | Сообщение # 346
Так хоть подключил шланг? Да мы знаем что не издеваешься. То было: ШУТКА. biggrin
Добавлено (01.11.2014, 20:30)
Баргуз. Какой у тебя среднемесячный расход топлива? Считал хоть раз?
БаргузДата: Суббота, 01.11.2014, 21:42 | Сообщение # 347
нет ещё)))руки не дошли,приеду после 20го и сделаю,т.к. схему понял!!!!)))СПАСИБО коллеги!!!!
Добавлено (01.11.2014, 21:42)
не считал...а почему среднемесячный????я же не постоянно на нём работаю.на сотку постоянно считаю.
kai8632Дата: Вторник, 04.11.2014, 23:55 | Сообщение # 348
День добрый   ребята  !
Лопнула одна банка на аккумуляторе  кто что подскажет ?  горантия не кончилась.
 а насчет   пожаловатся господа бесполезно я звонил и интернесовался почему то разная цена сказали что это зависит от жадности диллера. но ничего поделать не могут.
AdminДата: Среда, 05.11.2014, 08:14 | Сообщение # 349
Цитата kai8632 ()
День добрый   ребята  ! Лопнула одна банка на аккумуляторе  кто что подскажет ?  горантия не кончилась.
Как правило гарантия на аккумуляторы ограниченная. Условия гарантии должны быть обозначены в Вашей сервисной книжке. Я не думаю, что это заводской брак производителя, скорее всего машина долго стояла, батареи умерли (плотность в них упала), и они разморозились. Сейчас бесполезно его реанимировать, нужно менять. Но на вряд ли дилер подорвётся менять его Вам по гарантии. Вот увидите, найдёт 1000 причин по которым его не поменять.
Sergey1971Дата: Среда, 05.11.2014, 13:59 | Сообщение # 350
Ну а на сотню сколько выходит?
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Среда, 05.11.2014, 14:00
БаргузДата: Среда, 05.11.2014, 17:45 | Сообщение # 351
Сергей,привет!приеду из отпуска и отпишусь.с точностью до десятых-сотых:-) .но по-моему меньше 20 в смешанном цикле
СерегаДата: Пятница, 07.11.2014, 16:32 | Сообщение # 352
Владелец HINO-500
Ну а на сотню сколько выхопу
у меня пустой в районе 15 л. груженый 17-20. л. на расход много факторов влияет. самый главный -это вес перевозимого груза.   чем больше тем соответственно и расход выше.. направление ветра,покрытие дорожное (снежная каша или вода в колее)  ну и скоростной режим..Это 500 с тентом при весе машины 6 тонн
500Дата: Пятница, 14.11.2014, 13:28 | Сообщение # 353
фургон 23 литра расходует. вся езда по трассе.
HINOводДата: Суббота, 22.11.2014, 22:12 | Сообщение # 354
Здравствуйте,всем.Разрешите подключиться к разговору и задать вопрос Админу?А вопрос такой:имеем Хино-500 евро-4-можно ли из него сделать евро-3?Выкинуть клапан егр и чертов "самовар"?Или там все сложнее и есть серьезные отличия в конструкции двигателя?Хотелось бы услышать развернутый ответ,если можно.
Sergey1971Дата: Суббота, 22.11.2014, 22:17 | Сообщение # 355
Цитата 500 ()
23 литра расходует
Многовато.
Добавлено (22.11.2014, 22:17)
  Стесняюсь спросить, а для Чего?
HINOводДата: Суббота, 22.11.2014, 22:48 | Сообщение # 356
Для простоты,для нормального доступа к радиатору,ремню,помпе,вискомуфте.
AdminДата: Суббота, 22.11.2014, 22:49 | Сообщение # 357
HINOвод, извини, но ты первый этот вопрос задал, я как то и не думал... Честно я даже и не рассматривал чем эти двигателя отличаются. По-моему бредовая затея, и действительно ДЛЯ ЧЕГО?
Sergey1971Дата: Суббота, 22.11.2014, 22:53 | Сообщение # 358
 А какой пробег и за какой срок? Что Вы собираетесь туда проникать. cool
АнатоличДата: Суббота, 22.11.2014, 23:12 | Сообщение # 359
Всеволод, не в обиду. Бросай кабину и иди спать. Завтра трезво на мир посмотришь.
Добавлено (22.11.2014, 23:08)
Sergey1971, менталитет такой у русских людей. Японские конструктора якобы не петрят в технике. Надо чтобы все было похоже на комбайн НИВА. А ПОТОМ НАЧИНАЮТ ТО ТОПЛИВО ЖРЕТ КАК КИРОВЕЦ, то гавно а не машина. Не понимаю таких людей особенно когда на хозяйской тачке такой муйней занимаются.
HINOводДата: Суббота, 22.11.2014, 23:15 | Сообщение # 360
Ну проникать туда надо частенько.Тольк радиатор приходится промывать пару раз за сезон.Есть подозрение на небольшую течь помпы,но ни глазом посмотреть,ни руку запихать.Общий пробег 300000.
