kai8632Дата: Вторник, 02.12.2014, 23:24 | Сообщение # 381
Я врезал через печку  у меня HYDRONIC  М
СычевДата: Четверг, 04.12.2014, 23:51 | Сообщение # 382
JHDGD8JLT00010582
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, каталожный номер датчика скорости на Хино-500 2014 года выпуска. Если нужна какая дополнительная информация по машине - сообщу.
AdminДата: Пятница, 05.12.2014, 02:21 | Сообщение # 383
Вин номер на букву J подберу по каталогу
СычевДата: Пятница, 05.12.2014, 04:25 | Сообщение # 384
JHDGD8JLT00010582
JHDGD8JLT00010582
Спасибо.
AdminДата: Пятница, 05.12.2014, 10:31 | Сообщение # 385
S8319-01560 датчик спидометра хино-500. Цена 6900 в Екатеринбурге в наличии
СычевДата: Среда, 10.12.2014, 16:31 | Сообщение # 386
JHDGD8JLT00010582
Спасибо огромное! Выручили!
Добавлено (10.12.2014, 16:31)
Еще раз здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста, какой провод, выходящий с датчика скорости, за что отвечает? Проблема в том, что родные провода имеют цвета - синий, коричневый и сине-белый, а датчик, который мне дали на замену с проводами белого, черного и красного цвета.. На нем чуть отличается разъем и, вообще, он, похоже, с 700-ого Хино.. Кстати, можно ли его поставить на 500-й? Вот такая задачка..))
AdminДата: Среда, 10.12.2014, 16:39 | Сообщение # 387
Да наверное подойдёт, фото выложи посмотрим. Маркировку бы написал ещё до кучи.
СычевДата: Среда, 10.12.2014, 17:29 | Сообщение # 388
JHDGD8JLT00010582
Там все одинаковое, только провода цветом отличаются, вот я и думаю - не замкну ли я там чего..
s831901451 - это то, что дали, S8319-01560 - это то, что надо..
АнатоличДата: Среда, 10.12.2014, 18:56 | Сообщение # 389
Ставь не замкнётся там ничего, просто нечему, там три контакта, + на датчик, - на датчик, и сигнал который идёт на приборку. Короче если и сгорит то сам датчик, но у япов обычно в этом нет проблем, а вот сколько импульсов даёт датчик в этом вопрос конечно. Может скорость неверно показыать. Красный +, чёрный минус, белый сигнал, теперь сообразишь как посмотреть? На старом датчике коричневый + синий - белый сигнал или какой-там.
Сообщение отредактировал Анатолич - Среда, 10.12.2014, 18:58
СычевДата: Четверг, 11.12.2014, 23:01 | Сообщение # 390
JHDGD8JLT00010582
Спасибо, попробую сегодня! Завтра отпишусь)
Добавлено (11.12.2014, 23:01)
Откатался сегодня, здравствуйте! Провода "новый-старый" подключились так: красный - синий, черный - коричневый, белый - сине-белый.. Спидометр в итоге врет в плюс на семь-восемь километров через каждую сотню, что у нас на работе совершенно не критично и, я бы даже сказал, приветствуется )) Вот такая вот история.. Спасибо Вам за помощь! Удачи!
AdminДата: Пятница, 12.12.2014, 09:25 | Сообщение # 391
Можно сканером поправки сделать. Спасибо за ответ.
enterhomДата: Понедельник, 22.12.2014, 23:05 | Сообщение # 392
Добрый день. Кто нибудь может подсказать диаметр, размер динамиков в торпеде на 500 ке? И вообще интересно было бы узнать, кто как решил вопрос с музыкой, я имею ввиду установку дополнительных динамиков.
rusborisov55Дата: Среда, 07.01.2015, 19:22 | Сообщение # 393
У меня на Хино рэнжере стоят на 12 дюймов, я думаю что панели у нас одинаковые.
Sergey1971Дата: Понедельник, 12.01.2015, 12:29 | Сообщение # 394
Привет.  Хино 500 12 г.в. Проблема водитель поставил машину до морозов с летним  дт.
В мороз  -25 попробовал запустить завелась и сразу заглохла. Запустить больше не вышло. Праздники простоял потеплело +2 соляра прокачивается легко
двс не запускается. Какие могут быть подводные камни? Предохранители вроде целы , думал какой на глушилку идёт.
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Понедельник, 12.01.2015, 13:37
АнатоличДата: Понедельник, 12.01.2015, 16:00 | Сообщение # 395
Приветствую! Эх... водила, видать на праздники поспешил) Тащите ка авто в тёплый гараж, пусть оттаивает, сливайте старую соляру. Заливайте свежую и будет вам счастье. Наверное и фильтра стоит поменять, но пока без них. Будем думать что отойдут.
Сообщение отредактировал Анатолич - Понедельник, 12.01.2015, 16:01
Sergey1971Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:03 | Сообщение # 396
Да тампература + 5 соляра идют. Двигатель заглох резко есть ли какие датчики стоп двс? На форсунки дт. не идёт. Похоже в рампе топлива нет. ДВС резко заглох. Какой то клапан? В фильтрах воска нет.
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Понедельник, 12.01.2015, 20:48
kai8632Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:58 | Сообщение # 397
День добрый .  Два дня назад загнал свою 500 в теплый бокс  промазать  загнал   с вечера   придя днем обнаружил что ДВД  приставка в воде   пришлось снять  обшивку   а там кроме пластика и железа нет ни грамма никакого утеплителя  вот и напрашивается вывод что господа поставщики HINO в Россию   заказывают самые дешёвые авто а дерут за них как положено.  мы же в свою очередь зная о качестве   HINO не по наслышке а по своему опыту  ( имею TOYOTA  TOYOACE  1998 г.в.    BU – 222 грузовик 3.5 тонн грузоподьемностью)  покупаем эти авто  И ВИДЕМ ЧТО КАЧЕСТВО АВТО  УЖЕ НЕ ТО   ОБИДНО  ЧТО  ТАКАЯ ФИРМА КАК TOYOTA  ПЛЮЁТ НА СВОЮ РЕПУТАЦИЮ .
это касается не только утепления но и покраски  .
AdminДата: Вторник, 03.02.2015, 15:17 | Сообщение # 398
kai8632, такое замечание впервые. Думаю, что проблема с вентиляцией салона. Перепады температур и вот он конденсат. Хотя, то что шумки нет это ой как не хорошо... Для России и без шумки и утеплителя ай, яй. А какого года HINO?
kai8632Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:43 | Сообщение # 399
2013 декабрь   500   евро 4
Добавлено (03.02.2015, 16:43)
вода бежит через крепление солнце защитных козырьков
AdminДата: Вторник, 03.02.2015, 21:41 | Сообщение # 400
Вот ведь, может фото как нибудь выложите, скорее всего Ваш автомобиль не единственный с такой проблемой.
