kai8632 | Дата: Вторник, 02.12.2014, 23:24 | Сообщение # 381 |
| Я врезал через печку у меня HYDRONIC М
Сычев | Дата: Четверг, 04.12.2014, 23:51 | Сообщение # 382 |
JHDGD8JLT00010582
| Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, каталожный номер датчика скорости на Хино-500 2014 года выпуска. Если нужна какая дополнительная информация по машине - сообщу.
Admin | Дата: Пятница, 05.12.2014, 02:21 | Сообщение # 383 |
| Вин номер на букву J подберу по каталогу
Сычев | Дата: Пятница, 05.12.2014, 04:25 | Сообщение # 384 |
JHDGD8JLT00010582
| JHDGD8JLT00010582 Спасибо.
Admin | Дата: Пятница, 05.12.2014, 10:31 | Сообщение # 385 |
| S8319-01560 датчик спидометра хино-500. Цена 6900 в Екатеринбурге в наличии
Сычев | Дата: Среда, 10.12.2014, 16:31 | Сообщение # 386 |
JHDGD8JLT00010582
| Спасибо огромное! Выручили! Добавлено (10.12.2014, 16:31) --------------------------------------------- Еще раз здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста, какой провод, выходящий с датчика скорости, за что отвечает? Проблема в том, что родные провода имеют цвета - синий, коричневый и сине-белый, а датчик, который мне дали на замену с проводами белого, черного и красного цвета.. На нем чуть отличается разъем и, вообще, он, похоже, с 700-ого Хино.. Кстати, можно ли его поставить на 500-й? Вот такая задачка..))
Admin | Дата: Среда, 10.12.2014, 16:39 | Сообщение # 387 |
| Да наверное подойдёт, фото выложи посмотрим. Маркировку бы написал ещё до кучи.
Сычев | Дата: Среда, 10.12.2014, 17:29 | Сообщение # 388 |
JHDGD8JLT00010582
| Там все одинаковое, только провода цветом отличаются, вот я и думаю - не замкну ли я там чего.. s831901451 - это то, что дали, S8319-01560 - это то, что надо..
Анатолич | Дата: Среда, 10.12.2014, 18:56 | Сообщение # 389 |
| Ставь не замкнётся там ничего, просто нечему, там три контакта, + на датчик, - на датчик, и сигнал который идёт на приборку. Короче если и сгорит то сам датчик, но у япов обычно в этом нет проблем, а вот сколько импульсов даёт датчик в этом вопрос конечно. Может скорость неверно показыать. Красный +, чёрный минус, белый сигнал, теперь сообразишь как посмотреть? На старом датчике коричневый + синий - белый сигнал или какой-там.
Сообщение отредактировал Анатолич - Среда, 10.12.2014, 18:58 |
Сычев | Дата: Четверг, 11.12.2014, 23:01 | Сообщение # 390 |
JHDGD8JLT00010582
| Спасибо, попробую сегодня! Завтра отпишусь) Добавлено (11.12.2014, 23:01) --------------------------------------------- Откатался сегодня, здравствуйте! Провода "новый-старый" подключились так: красный - синий, черный - коричневый, белый - сине-белый.. Спидометр в итоге врет в плюс на семь-восемь километров через каждую сотню, что у нас на работе совершенно не критично и, я бы даже сказал, приветствуется )) Вот такая вот история.. Спасибо Вам за помощь! Удачи!
Admin | Дата: Пятница, 12.12.2014, 09:25 | Сообщение # 391 |
| Можно сканером поправки сделать. Спасибо за ответ.
enterhom | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 23:05 | Сообщение # 392 |
| Добрый день. Кто нибудь может подсказать диаметр, размер динамиков в торпеде на 500 ке? И вообще интересно было бы узнать, кто как решил вопрос с музыкой, я имею ввиду установку дополнительных динамиков.
rusborisov55 | Дата: Среда, 07.01.2015, 19:22 | Сообщение # 393 |
| Цитата enterhom ( ) Добрый день. Кто нибудь может подсказать диаметр, размер динамиков в торпеде на 500 ке? И вообще интересно было бы узнать, кто как решил вопрос с музыкой, я имею ввиду установку дополнительных динамиков. У меня на Хино рэнжере стоят на 12 дюймов, я думаю что панели у нас одинаковые.
Sergey1971 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 12:29 | Сообщение # 394 |
| Привет. Хино 500 12 г.в. Проблема водитель поставил машину до морозов с летним дт.
В мороз -25 попробовал запустить завелась и сразу заглохла. Запустить больше не вышло. Праздники простоял потеплело +2 соляра прокачивается легко двс не запускается. Какие могут быть подводные камни? Предохранители вроде целы , думал какой на глушилку идёт.
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Понедельник, 12.01.2015, 13:37 |
Анатолич | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:00 | Сообщение # 395 |
| Приветствую! Эх... водила, видать на праздники поспешил) Тащите ка авто в тёплый гараж, пусть оттаивает, сливайте старую соляру. Заливайте свежую и будет вам счастье. Наверное и фильтра стоит поменять, но пока без них. Будем думать что отойдут.
Сообщение отредактировал Анатолич - Понедельник, 12.01.2015, 16:01 |
Sergey1971 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:03 | Сообщение # 396 |
| Да тампература + 5 соляра идют. Двигатель заглох резко есть ли какие датчики стоп двс? На форсунки дт. не идёт. Похоже в рампе топлива нет. ДВС резко заглох. Какой то клапан? В фильтрах воска нет.
Сообщение отредактировал Sergey1971 - Понедельник, 12.01.2015, 20:48 |
kai8632 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:58 | Сообщение # 397 |
| День добрый . Два дня назад загнал свою 500 в теплый бокс промазать загнал с вечера придя днем обнаружил что ДВД приставка в воде пришлось снять обшивку а там кроме пластика и железа нет ни грамма никакого утеплителя вот и напрашивается вывод что господа поставщики HINO в Россию заказывают самые дешёвые авто а дерут за них как положено. мы же в свою очередь зная о качестве HINO не по наслышке а по своему опыту ( имею TOYOTA TOYOACE 1998 г.в. BU – 222 грузовик 3.5 тонн грузоподьемностью) покупаем эти авто И ВИДЕМ ЧТО КАЧЕСТВО АВТО УЖЕ НЕ ТО ОБИДНО ЧТО ТАКАЯ ФИРМА КАК TOYOTA ПЛЮЁТ НА СВОЮ РЕПУТАЦИЮ . это касается не только утепления но и покраски .
Admin | Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:17 | Сообщение # 398 |
| kai8632, такое замечание впервые. Думаю, что проблема с вентиляцией салона. Перепады температур и вот он конденсат. Хотя, то что шумки нет это ой как не хорошо... Для России и без шумки и утеплителя ай, яй. А какого года HINO?
kai8632 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:43 | Сообщение # 399 |
| 2013 декабрь 500 евро 4 Добавлено (03.02.2015, 16:43) --------------------------------------------- вода бежит через крепление солнце защитных козырьков
Admin | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:41 | Сообщение # 400 |
| Вот ведь, может фото как нибудь выложите, скорее всего Ваш автомобиль не единственный с такой проблемой.
