MishaДата: Среда, 04.02.2015, 12:43 | Сообщение # 401
Тоже снимал обшивку и утеплял.Так же удивился что под ней ничего нет.Хотя машина новая 14-года!
REMZONAДата: Среда, 04.02.2015, 13:48 | Сообщение # 402
Ребята, дайте VIN в каталоге гляну, может найду номер шумоизоляции (просто понять хочу, неужели от комплектации зависит)
kai8632Дата: Среда, 04.02.2015, 18:04 | Сообщение # 403
Подскажите пожалуйста если сливать антифриз не за воздушит печку?  и где кран слить антифриз
MishaДата: Четверг, 05.02.2015, 14:18 | Сообщение # 404
По поводу шумоизоляции VIN Z8J3878PJE0000055
AdminДата: Четверг, 05.02.2015, 18:18 | Сообщение # 405
Z8J3878PJE0000055 - это русский VIN, Японский на букву J
kai8632Дата: Четверг, 05.02.2015, 20:40 | Сообщение # 406
JHDGD8JLT00010504  МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО НЕ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАВИСИТ      ПРОСТО РУССКИЕ ЗАНЯЛИСЬ  ПРОДАЖЕЙ  АВТО
Добавлено (05.02.2015, 20:40)
Японцы никогда бы не украли задний буксировочный крюк   и нести ставить будку которая через год развалится ( фирма )    Рос Ком Авто
HINOводДата: Четверг, 05.02.2015, 21:00 | Сообщение # 407
Кран внизу радиатора.Если не секрет,для чего сливать антифриз на годовалой машине?
Добавлено (05.02.2015, 21:00)
Что за обшивку снимал?В каком месте?
MishaДата: Суббота, 07.02.2015, 14:51 | Сообщение # 408
Снимал заднюю стенку и боковые (они самые холодные). Потолком пока не занимался,время нету. По поводу заднего буксировочного крюка, полностью согласен!
HINOводДата: Понедельник, 09.02.2015, 12:05 | Сообщение # 409
Потолок снимал-никакого утеплителя там нет.Не думаю,что он должен быть на боковушках.Зачем?С теплом проблем нет.Но,конечно,других странных решений,удорожающих машину полно.Это,скорее всего,приложили руку российские менеджеры,ничего не понимающие в грузовиках.
kai8632Дата: Понедельник, 09.02.2015, 19:06 | Сообщение # 410
ХИНО вод  вы при каких температурах используете авто,  я живу в хмао и тепла ой как не хватает.  ночью посветишь на кабину фонариком и сразу видно  куда тепло девается через крышу да и печка работает практически постоянно на полных оборотах.
Насчет антифриза:   включил котел а он не продавливает,   антифриз в печке  замерз
HINOводДата: Понедельник, 09.02.2015, 21:55 | Сообщение # 411
Да,нелегко вам.У нас таких морозов,наверное,не бывает.Кузбасс.
kai8632Дата: Вторник, 10.02.2015, 17:43 | Сообщение # 412
HINOвод   Кран внизу радиатора.Если не секрет,для чего сливать антифриз на годовалой машине?
 Спасибо за ответ .  но помимо крана на радиаторе  есть еще и кран чтобы с блока слить (вдруг  вы  не  в курсе) находится с правой стороны мотора
HINOводДата: Вторник, 10.02.2015, 22:18 | Сообщение # 413
Спасибо,мне с блока сливать не нужно.Да и вам смысла нет,если не собираетесь разбирать двигатель.
СерегаДата: Пятница, 13.02.2015, 17:03 | Сообщение # 414
Владелец HINO-500
Добрый день. Подскажите  на Хино 500 греется  задняя ступица в районе тормозного барабана. в чем может быть причина ?
kai8632Дата: Суббота, 14.02.2015, 18:02 | Сообщение # 415
Открой  смотровые отверстия и посмотри состояние колодок  если все нормально смотри подшипники  пробег какой
СерегаДата: Воскресенье, 15.02.2015, 08:02 | Сообщение # 416
Владелец HINO-500
пробег 468000 причину установил- колодки.
AdminДата: Воскресенье, 15.02.2015, 10:02 | Сообщение # 417
Износились или что?
СерегаДата: Воскресенье, 15.02.2015, 12:24 | Сообщение # 418
Владелец HINO-500
Добрый день Дмитрий. не могу сказать насколько износились т.к. не видел состояние новых. у меня остаток примерно 3 мм. . проблема в том что не отпускает до конца правую сторону. . нахожусь в рейсе еду в приморье . Хотел свести колодки.но долго ломал голову как это сделать. т.к. в книге ничего про это нет. подсказали знающие люди что там на энергаче есть специальный болт. но проблема в том что я его не могу оотуда достать.
Добавлено (15.02.2015, 12:24)
кто  сталкивался с заменой задних колодок у официалов. с ориентируйте стоимость колодок и работы
AdminДата: Воскресенье, 15.02.2015, 12:43 | Сообщение # 419
Прикрепления: 3097700.png (106.6 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 15.02.2015, 12:50 | Сообщение # 420
Сергей, комплект накладок и заклёпок на одно колесо стоить будет порядка 12000
Номер оригинального комплекта S470681020 !На одну сторону!
Работа у нас на сервисе порядка 4500-5000р, у официалов думаю дороже,так-как мы не работаем по их нормочасам
+наклёпка колодок (оплачивается отдельно)
