Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
Собщений: 5
Наград: 2
Замечания : 0%
401 04.02.2015 Среда 12:43
Тоже снимал обшивку и утеплял.Так же удивился что под ней ничего нет.Хотя машина новая 14-года!
Собщений: 4102
Наград: 55
Замечания : 0%
402 04.02.2015 Среда 13:48
Ребята, дайте VIN в каталоге гляну, может найду номер шумоизоляции (просто понять хочу, неужели от комплектации зависит)
Собщений: 28
Наград: 4
Замечания : 0%
403 04.02.2015 Среда 18:04
Подскажите пожалуйста если сливать антифриз не за воздушит печку?  и где кран слить антифриз
Собщений: 5
Наград: 2
Замечания : 0%
404 05.02.2015 Четверг 14:18
По поводу шумоизоляции VIN Z8J3878PJE0000055
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
405 05.02.2015 Четверг 18:18
Z8J3878PJE0000055 - это русский VIN, Японский на букву J
Собщений: 28
Наград: 4
Замечания : 0%
406 05.02.2015 Четверг 20:40
JHDGD8JLT00010504  МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО НЕ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАВИСИТ      ПРОСТО РУССКИЕ ЗАНЯЛИСЬ  ПРОДАЖЕЙ  АВТО
Добавлено (05.02.2015, 20:40)
Японцы никогда бы не украли задний буксировочный крюк   и нести ставить будку которая через год развалится ( фирма )    Рос Ком Авто
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
407 05.02.2015 Четверг 21:00
Кран внизу радиатора.Если не секрет,для чего сливать антифриз на годовалой машине?
Добавлено (05.02.2015, 21:00)
Что за обшивку снимал?В каком месте?
Собщений: 5
Наград: 2
Замечания : 0%
408 07.02.2015 Суббота 14:51
Снимал заднюю стенку и боковые (они самые холодные). Потолком пока не занимался,время нету. По поводу заднего буксировочного крюка, полностью согласен!
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
409 09.02.2015 Понедельник 12:05
Потолок снимал-никакого утеплителя там нет.Не думаю,что он должен быть на боковушках.Зачем?С теплом проблем нет.Но,конечно,других странных решений,удорожающих машину полно.Это,скорее всего,приложили руку российские менеджеры,ничего не понимающие в грузовиках.
Собщений: 28
Наград: 4
Замечания : 0%
410 09.02.2015 Понедельник 19:06
ХИНО вод  вы при каких температурах используете авто,  я живу в хмао и тепла ой как не хватает.  ночью посветишь на кабину фонариком и сразу видно  куда тепло девается через крышу да и печка работает практически постоянно на полных оборотах.
Насчет антифриза:   включил котел а он не продавливает,   антифриз в печке  замерз
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
411 09.02.2015 Понедельник 21:55
Да,нелегко вам.У нас таких морозов,наверное,не бывает.Кузбасс.
Собщений: 28
Наград: 4
Замечания : 0%
412 10.02.2015 Вторник 17:43
HINOвод   Кран внизу радиатора.Если не секрет,для чего сливать антифриз на годовалой машине?
 Спасибо за ответ .  но помимо крана на радиаторе  есть еще и кран чтобы с блока слить (вдруг  вы  не  в курсе) находится с правой стороны мотора
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
413 10.02.2015 Вторник 22:18
Спасибо,мне с блока сливать не нужно.Да и вам смысла нет,если не собираетесь разбирать двигатель.
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
414 13.02.2015 Пятница 17:03
Добрый день. Подскажите  на Хино 500 греется  задняя ступица в районе тормозного барабана. в чем может быть причина ?
Собщений: 28
Наград: 4
Замечания : 0%
415 14.02.2015 Суббота 18:02
Открой  смотровые отверстия и посмотри состояние колодок  если все нормально смотри подшипники  пробег какой
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
416 15.02.2015 Воскресенье 08:02
пробег 468000 причину установил- колодки.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
417 15.02.2015 Воскресенье 10:02
Износились или что?
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
418 15.02.2015 Воскресенье 12:24
Добрый день Дмитрий. не могу сказать насколько износились т.к. не видел состояние новых. у меня остаток примерно 3 мм. . проблема в том что не отпускает до конца правую сторону. . нахожусь в рейсе еду в приморье . Хотел свести колодки.но долго ломал голову как это сделать. т.к. в книге ничего про это нет. подсказали знающие люди что там на энергаче есть специальный болт. но проблема в том что я его не могу оотуда достать.
Добавлено (15.02.2015, 12:24)
кто  сталкивался с заменой задних колодок у официалов. с ориентируйте стоимость колодок и работы
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
419 15.02.2015 Воскресенье 12:43
Прикрепления: 3097700.png (106.6 Kb)
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
420 15.02.2015 Воскресенье 12:50
Сергей, комплект накладок и заклёпок на одно колесо стоить будет порядка 12000
Номер оригинального комплекта S470681020 !На одну сторону!
Работа у нас на сервисе порядка 4500-5000р, у официалов думаю дороже,так-как мы не работаем по их нормочасам
+наклёпка колодок (оплачивается отдельно)
