HINO-500 ЕВРО 3 ЕВРО 4 |
(7.9 Kb)
(315.5 Kb)
№ 406 05.02.2015 Четверг 20:40
JHDGD8JLT00010504 МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО НЕ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАВИСИТ ПРОСТО РУССКИЕ ЗАНЯЛИСЬ ПРОДАЖЕЙ АВТО
Добавлено (05.02.2015, 20:40) |
№ 407 05.02.2015 Четверг 21:00
Подскажите пожалуйста если сливать антифриз не за воздушит печку? и где кран слить антифриз Добавлено (05.02.2015, 21:00) |
№ 409 09.02.2015 Понедельник 12:05
Потолок снимал-никакого утеплителя там нет.Не думаю,что он должен быть на боковушках.Зачем?С теплом проблем нет.Но,конечно,других странных решений,удорожающих машину полно.Это,скорее всего,приложили руку российские менеджеры,ничего не понимающие в грузовиках.
№ 410 09.02.2015 Понедельник 19:06
ХИНО вод вы при каких температурах используете авто, я живу в хмао и тепла ой как не хватает. ночью посветишь на кабину фонариком и сразу видно куда тепло девается через крышу да и печка работает практически постоянно на полных оборотах.
Насчет антифриза: включил котел а он не продавливает, антифриз в печке замерз |
№ 412 10.02.2015 Вторник 17:43
HINOвод Кран внизу радиатора.Если не секрет,для чего сливать антифриз на годовалой машине?
Спасибо за ответ . но помимо крана на радиаторе есть еще и кран чтобы с блока слить (вдруг вы не в курсе) находится с правой стороны мотора |
№ 418 15.02.2015 Воскресенье 12:24
Добрый день Дмитрий. не могу сказать насколько износились т.к. не видел состояние новых. у меня остаток примерно 3 мм. . проблема в том что не отпускает до конца правую сторону. . нахожусь в рейсе еду в приморье . Хотел свести колодки.но долго ломал голову как это сделать. т.к. в книге ничего про это нет. подсказали знающие люди что там на энергаче есть специальный болт. но проблема в том что я его не могу оотуда достать.
Добавлено (15.02.2015, 12:24) |
№ 419 15.02.2015 Воскресенье 12:43
Прикрепления:
(106.6 Kb)
№ 420 15.02.2015 Воскресенье 12:50
Сергей, комплект накладок и заклёпок на одно колесо стоить будет порядка 12000
Номер оригинального комплекта S470681020 !На одну сторону! Работа у нас на сервисе порядка 4500-5000р, у официалов думаю дороже,так-как мы не работаем по их нормочасам +наклёпка колодок (оплачивается отдельно) |
