Misha | Дата: Среда, 04.02.2015, 12:43 | Сообщение # 401 |
| Тоже снимал обшивку и утеплял.Так же удивился что под ней ничего нет.Хотя машина новая 14-года!
REMZONA | Дата: Среда, 04.02.2015, 13:48 | Сообщение # 402 |
| Ребята, дайте VIN в каталоге гляну, может найду номер шумоизоляции (просто понять хочу, неужели от комплектации зависит)
kai8632 | Дата: Среда, 04.02.2015, 18:04 | Сообщение # 403 |
| Подскажите пожалуйста если сливать антифриз не за воздушит печку? и где кран слить антифриз
Misha | Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:18 | Сообщение # 404 |
| По поводу шумоизоляции VIN Z8J3878PJE0000055
Admin | Дата: Четверг, 05.02.2015, 18:18 | Сообщение # 405 |
| Z8J3878PJE0000055 - это русский VIN, Японский на букву J
kai8632 | Дата: Четверг, 05.02.2015, 20:40 | Сообщение # 406 |
| JHDGD8JLT00010504 МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО НЕ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАВИСИТ ПРОСТО РУССКИЕ ЗАНЯЛИСЬ ПРОДАЖЕЙ АВТО Добавлено (05.02.2015, 20:40) --------------------------------------------- Японцы никогда бы не украли задний буксировочный крюк и нести ставить будку которая через год развалится ( фирма ) Рос Ком Авто
HINOвод | Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:00 | Сообщение # 407 |
| Цитата kai8632 ( ) Подскажите пожалуйста если сливать антифриз не за воздушит печку? и где кран слить антифриз Кран внизу радиатора.Если не секрет,для чего сливать антифриз на годовалой машине?Добавлено (05.02.2015, 21:00) ---------------------------------------------
Цитата Misha ( ) Тоже снимал обшивку и утеплял.Так же удивился что под ней ничего нет.Хотя машина новая 14-года! Что за обшивку снимал?В каком месте?
Misha | Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:51 | Сообщение # 408 |
| Снимал заднюю стенку и боковые (они самые холодные). Потолком пока не занимался,время нету. По поводу заднего буксировочного крюка, полностью согласен!
HINOвод | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:05 | Сообщение # 409 |
| Потолок снимал-никакого утеплителя там нет.Не думаю,что он должен быть на боковушках.Зачем?С теплом проблем нет.Но,конечно,других странных решений,удорожающих машину полно.Это,скорее всего,приложили руку российские менеджеры,ничего не понимающие в грузовиках.
kai8632 | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 19:06 | Сообщение # 410 |
| ХИНО вод вы при каких температурах используете авто, я живу в хмао и тепла ой как не хватает. ночью посветишь на кабину фонариком и сразу видно куда тепло девается через крышу да и печка работает практически постоянно на полных оборотах. Насчет антифриза: включил котел а он не продавливает, антифриз в печке замерз
HINOвод | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:55 | Сообщение # 411 |
| Да,нелегко вам.У нас таких морозов,наверное,не бывает.Кузбасс.
kai8632 | Дата: Вторник, 10.02.2015, 17:43 | Сообщение # 412 |
| HINOвод Кран внизу радиатора.Если не секрет,для чего сливать антифриз на годовалой машине?
Спасибо за ответ . но помимо крана на радиаторе есть еще и кран чтобы с блока слить (вдруг вы не в курсе) находится с правой стороны мотора
HINOвод | Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:18 | Сообщение # 413 |
| Спасибо,мне с блока сливать не нужно.Да и вам смысла нет,если не собираетесь разбирать двигатель.
Серега | Дата: Пятница, 13.02.2015, 17:03 | Сообщение # 414 |
Владелец HINO-500
| Добрый день. Подскажите на Хино 500 греется задняя ступица в районе тормозного барабана. в чем может быть причина ?
kai8632 | Дата: Суббота, 14.02.2015, 18:02 | Сообщение # 415 |
| Открой смотровые отверстия и посмотри состояние колодок если все нормально смотри подшипники пробег какой
Серега | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 08:02 | Сообщение # 416 |
Владелец HINO-500
| пробег 468000 причину установил- колодки.
Admin | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 10:02 | Сообщение # 417 |
| Цитата Серега ( ) пробег 468000 причину установил- колодки. Износились или что?
Серега | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 12:24 | Сообщение # 418 |
Владелец HINO-500
| Добрый день Дмитрий. не могу сказать насколько износились т.к. не видел состояние новых. у меня остаток примерно 3 мм. . проблема в том что не отпускает до конца правую сторону. . нахожусь в рейсе еду в приморье . Хотел свести колодки.но долго ломал голову как это сделать. т.к. в книге ничего про это нет. подсказали знающие люди что там на энергаче есть специальный болт. но проблема в том что я его не могу оотуда достать. Добавлено (15.02.2015, 12:24) --------------------------------------------- кто сталкивался с заменой задних колодок у официалов. с ориентируйте стоимость колодок и работы
Admin | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 12:43 | Сообщение # 419 |
Admin | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 12:50 | Сообщение # 420 |
| Сергей, комплект накладок и заклёпок на одно колесо стоить будет порядка 12000 Номер оригинального комплекта S470681020 !На одну сторону! Работа у нас на сервисе порядка 4500-5000р, у официалов думаю дороже,так-как мы не работаем по их нормочасам +наклёпка колодок (оплачивается отдельно)
