СерегаДата: Воскресенье, 15.02.2015, 15:43 | Сообщение # 421
Владелец HINO-500
Огромное спасибо Дмитрий. Но я и говорю что у меня проблема в том что не могу достать разжимной болт.и подбить его не получается т.к. вытаскивать его надо со стороны моста а там не возможно ударить. а так не достается.  если бы все получилось может и доехал бы до дома и поменял у вас колодки. но до дома 7500км надо делать здесь. завтра буду звонить во Владивосток или до Хабаровска  где смогут принять и помчь. решить данную проблему.Дмитрий а этот разжимной болт обязательно снимать? я думаю может попробовать с другой стороны снять и другим болтом разжать не снимая этот. и еще вопрос можно ли где то приобрести ступичные ключи? а то поездки у меня дальние и сервисы здесь не через 100 и даже 1000км. всякое в дороге может быть. Да и букварь с подробным описанием ремонта желательно на бумажном носителе лишним не будет. все таки пробег уже к 500000 подходит. А так кого не спрашивал как свести колодки многие впервые видят такую конструкцию и если первый раз то и не сообразишь что болт который сверху для этого предназначен. но его еще и достать от туда надо.
AdminДата: Воскресенье, 15.02.2015, 16:09 | Сообщение # 422
Я не знаю, как точно тут нужно действовать. Завтра у ребят всё узнать попробую, сам не касался. Ключи я думаю проще изготовить, чем где то искать. Руководство можно распечатать (любые мало-мальские типографии берутся за эту работу)
СерегаДата: Воскресенье, 15.02.2015, 18:52 | Сообщение # 423
Владелец HINO-500
Дмитрий еще вопрос такого характера. возможно ли перейти с футорок на обычные еврошпилки? необходимо ли менять ступицы или можно обойтись заменой шпилек и дисков или на задней оси только заменой колесных дисков?
AdminДата: Воскресенье, 15.02.2015, 20:11 | Сообщение # 424
Сами еще не переделывали, не подскажу.
СерегаДата: Среда, 18.02.2015, 07:32 | Сообщение # 425
Владелец HINO-500
Все проблемы с нагревом тормозов решились заменой колодок .
Женька748Дата: Среда, 18.02.2015, 23:36 | Сообщение # 426
Цитата Admin ()
Цитата Серега ()Дмитрий еще вопрос такого характера. возможно ли перейти с футорок на обычные еврошпилки? необходимо ли менять ступицы или можно обойтись заменой шпилек и дисков или на задней оси только заменой колесных дисков?
Не сталкивался, к сожалению.
Оставьте конструкцию в покое!)) Возите с собой мясорубку и будет все хорошо, она стоит копейки, по сравнению с переделкой ступиц.
voinДата: Среда, 18.02.2015, 23:43 | Сообщение # 427
Доброе день.У меня токая проблемка хино-500 11г.При нагрузке начинает троить. Заглушиш и сразу заводиш вся тряска прподает или когда машина пробуксовывает включается противобуксовачная система воздух несколько раз сбросится и опять начинает троить.Я думаю что это связано с воздухом
Прикрепления: 8942401.jpg (263.3 Kb)
СерегаДата: Понедельник, 23.02.2015, 15:09 | Сообщение # 428
Владелец HINO-500
но счастье длилось не долго. не пойму в чем причина.  через 3500км колодки с одной стороны снова не отходят. . кто что подскажет
REMZONAДата: Вторник, 24.02.2015, 08:53 | Сообщение # 429
Смотри может у тебя энергач неисправный. Послушай утечки для начала.
СерегаДата: Вторник, 24.02.2015, 09:44 | Сообщение # 430
Владелец HINO-500
после замены колодок в Хабаровске в сумотори все работло исключительно и в сервисе списали причину на большой износ. но проехав 3500 км  ситуация повтроилась. вот заехал в сумотори в иркутске. посмотрим что здесь скажут
REMZONAДата: Вторник, 24.02.2015, 10:41 | Сообщение # 431
Серега, хорошо хоть на ВОСТОКЕ встал, хоть что-то в Японцах понимают. Ждём ответа, что-же всё таки было. Там есть клапан контроля АБС, и двойной клапан, может с ними что-то...Но опять же вопрос, почему после замены колодок всё нормально было 3500 - это же не мало, если бы в клапанах проблема была, то я думаю постоянно.
СерегаДата: Среда, 25.02.2015, 05:23 | Сообщение # 432
Владелец HINO-500
Цитата REMZONA ()
на ВОСТОКЕ хоть что-то в Японцах понимают.
я то же так думал. НО И ЗДЕСЬ РЕБЯТА НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА.  Сняли ступицу а там все работает. единственный недостаток обнаружили порванный пыльник на нижнюю колодку. когда в Хабаровске при осмотре сказали что там вообще все отлично.  все протерли помазали собрали и завертелось колесико. и тормозит и растормаживается. так что причину так и  не установили. но предположили что нижняя колодка возвращается но не до конца. надо разбирать сам механизм но это долгая история . нового механизма в наличии нет если вдруг потребуется его замена так что решили не трогать.  Едем дальше. если будет грется следующий сервис  г. Красноярск. но пока все нормально может и до дома до катимся. а там уж и разбираться.
Добавлено (25.02.2015, 05:23)
про клапна все молчат. единичный случай у меня произошел
REMZONAДата: Среда, 25.02.2015, 09:39 | Сообщение # 433
Да уж...не повезло. У меня писал человек по быстрому износу колодок, но так и не написал, что дальше...
СерегаДата: Среда, 25.02.2015, 13:01 | Сообщение # 434
Владелец HINO-500
с этим все нормально у меня. родные прошли почти 470000. у него если бы был самопроизвольный износ то по любому бы грелись и заметил это. если нагреа не было то это только от стиля вождения зависит
СерегаДата: Понедельник, 02.03.2015, 15:06 | Сообщение # 435
Владелец HINO-500
обновленная Хино 500
Прикрепления: 1664599.jpg (50.2 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 02.03.2015, 15:35 | Сообщение # 436
Красивая.
буржуйДата: Четверг, 19.03.2015, 21:53 | Сообщение # 437
Ставил кто фары depo под ксенон? (219-1108L-LDHEM) Взял не задумываясь,а там оказывается и блок розжига свой и лампа
vasiliy231Дата: Пятница, 20.03.2015, 20:08 | Сообщение # 438
заменил колодки и дальше поехал, но так и не понял почему такой быстрый износ и не надо говорить о стиле езды тому подобное эта не первая машина, я знаю о чем говорю была тайота и исузу у них там пробеги намного больше были износ колодок даже не заметен был
HINOводДата: Суббота, 21.03.2015, 17:32 | Сообщение # 439
Дорого все это вместе получается?Где брал,если не секрет?
АнатоличДата: Суббота, 21.03.2015, 22:48 | Сообщение # 440
Я полагаю, что есть какой то косяк в тормозных механизмах. Может что-то от нашей грязи прикипает? А может пневматика голову кружит.
