Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 1 15:30
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
# 421 15:43
Огромное спасибо Дмитрий. Но я и говорю что у меня проблема в том что не могу достать разжимной болт.и подбить его не получается т.к. вытаскивать его надо со стороны моста а там не возможно ударить. а так не достается.  если бы все получилось может и доехал бы до дома и поменял у вас колодки. но до дома 7500км надо делать здесь. завтра буду звонить во Владивосток или до Хабаровска  где смогут принять и помчь. решить данную проблему.Дмитрий а этот разжимной болт обязательно снимать? я думаю может попробовать с другой стороны снять и другим болтом разжать не снимая этот. и еще вопрос можно ли где то приобрести ступичные ключи? а то поездки у меня дальние и сервисы здесь не через 100 и даже 1000км. всякое в дороге может быть. Да и букварь с подробным описанием ремонта желательно на бумажном носителе лишним не будет. все таки пробег уже к 500000 подходит. А так кого не спрашивал как свести колодки многие впервые видят такую конструкцию и если первый раз то и не сообразишь что болт который сверху для этого предназначен. но его еще и достать от туда надо.
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 422 16:09
Я не знаю, как точно тут нужно действовать. Завтра у ребят всё узнать попробую, сам не касался. Ключи я думаю проще изготовить, чем где то искать. Руководство можно распечатать (любые мало-мальские типографии берутся за эту работу)
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
# 423 18:52
Дмитрий еще вопрос такого характера. возможно ли перейти с футорок на обычные еврошпилки? необходимо ли менять ступицы или можно обойтись заменой шпилек и дисков или на задней оси только заменой колесных дисков?
Собщений: 2264
Наград: 26
Замечания : 0%
# 424 20:11
Сами еще не переделывали, не подскажу.
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
# 425 07:32
Все проблемы с нагревом тормозов решились заменой колодок .
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
# 426 23:36
Цитата Admin ()
Цитата Серега ()Дмитрий еще вопрос такого характера. возможно ли перейти с футорок на обычные еврошпилки? необходимо ли менять ступицы или можно обойтись заменой шпилек и дисков или на задней оси только заменой колесных дисков?
Не сталкивался, к сожалению.
Оставьте конструкцию в покое!)) Возите с собой мясорубку и будет все хорошо, она стоит копейки, по сравнению с переделкой ступиц.
Собщений: 3
Наград: 3
Замечания : 0%
# 427 23:43
Доброе день.У меня токая проблемка хино-500 11г.При нагрузке начинает троить. Заглушиш и сразу заводиш вся тряска прподает или когда машина пробуксовывает включается противобуксовачная система воздух несколько раз сбросится и опять начинает троить.Я думаю что это связано с воздухом
Прикрепления: 8942401.jpg (263.3 Kb)
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
# 428 15:09
но счастье длилось не долго. не пойму в чем причина.  через 3500км колодки с одной стороны снова не отходят. . кто что подскажет
Собщений: 4114
Наград: 55
Замечания : 0%
# 429 08:53
Смотри может у тебя энергач неисправный. Послушай утечки для начала.
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
# 430 09:44
после замены колодок в Хабаровске в сумотори все работло исключительно и в сервисе списали причину на большой износ. но проехав 3500 км  ситуация повтроилась. вот заехал в сумотори в иркутске. посмотрим что здесь скажут
Собщений: 4114
Наград: 55
Замечания : 0%
# 431 10:41
Серега, хорошо хоть на ВОСТОКЕ встал, хоть что-то в Японцах понимают. Ждём ответа, что-же всё таки было. Там есть клапан контроля АБС, и двойной клапан, может с ними что-то...Но опять же вопрос, почему после замены колодок всё нормально было 3500 - это же не мало, если бы в клапанах проблема была, то я думаю постоянно.
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
# 432 05:23
Цитата REMZONA ()
на ВОСТОКЕ хоть что-то в Японцах понимают.
я то же так думал. НО И ЗДЕСЬ РЕБЯТА НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА.  Сняли ступицу а там все работает. единственный недостаток обнаружили порванный пыльник на нижнюю колодку. когда в Хабаровске при осмотре сказали что там вообще все отлично.  все протерли помазали собрали и завертелось колесико. и тормозит и растормаживается. так что причину так и  не установили. но предположили что нижняя колодка возвращается но не до конца. надо разбирать сам механизм но это долгая история . нового механизма в наличии нет если вдруг потребуется его замена так что решили не трогать.  Едем дальше. если будет грется следующий сервис  г. Красноярск. но пока все нормально может и до дома до катимся. а там уж и разбираться.
Добавлено (25.02.2015, 05:23)
про клапна все молчат. единичный случай у меня произошел
Собщений: 4114
Наград: 55
Замечания : 0%
# 433 09:39
Да уж...не повезло. У меня писал человек по быстрому износу колодок, но так и не написал, что дальше...
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
# 434 13:01
с этим все нормально у меня. родные прошли почти 470000. у него если бы был самопроизвольный износ то по любому бы грелись и заметил это. если нагреа не было то это только от стиля вождения зависит
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
# 435 15:06
обновленная Хино 500
Прикрепления: 1664599.jpg (50.2 Kb)
Собщений: 4114
Наград: 55
Замечания : 0%
# 436 15:35
Красивая.
Собщений: 7
Наград: 1
Замечания : 0%
# 437 21:53
Ставил кто фары depo под ксенон? (219-1108L-LDHEM) Взял не задумываясь,а там оказывается и блок розжига свой и лампа
Собщений: 1
Наград: 3
Замечания : 0%
# 438 20:08
заменил колодки и дальше поехал, но так и не понял почему такой быстрый износ и не надо говорить о стиле езды тому подобное эта не первая машина, я знаю о чем говорю была тайота и исузу у них там пробеги намного больше были износ колодок даже не заметен был
Собщений: 240
Наград: 32
Замечания : 0%
# 439 17:32
Дорого все это вместе получается?Где брал,если не секрет?
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
# 440 22:48
Я полагаю, что есть какой то косяк в тормозных механизмах. Может что-то от нашей грязи прикипает? А может пневматика голову кружит.
