kazssДата: Четверг, 25.10.2018, 21:05 | Сообщение # 1861
у меня потерялись габариты и подсветка будки и есть подозрение что где-то в районе двигателя на раме или под капотом, провод бело-красный на мультиметре показывает 24 вольта, но лампочка не горит, впереди и свет и габариты работают, машина мало прошла подсажите может кто встречался с такой проблемой
REMZONAДата: Четверг, 25.10.2018, 21:12 | Сообщение # 1862
kazss, смотрите предохранители, наверняка габариты фургона запитали от задних фонарей, а в фургоне какой нибудь габарит замкнут или в обрыве
kazssДата: Четверг, 25.10.2018, 21:13 | Сообщение # 1863
кстати по амортизаторам кабины чтобы не было качения на ходу - я вкруг и спереди и сзади кабины добавил резиновые прокладки из покрышек легковушек спереди в пружины, сзади в отбойники, на раме при поднятии кабины под молоточки, как результат машина стала совсем другой!
REMZONAДата: Четверг, 25.10.2018, 21:14 | Сообщение # 1864
Фотку можно?
kazssДата: Четверг, 25.10.2018, 21:16 | Сообщение # 1865
отдельного предохранителя на зад не нашел, даже не знаю где он, а при подключении отдельного провода от аккумулятора все работает, все лампочки горят)
Добавлено (25.10.2018, 21:17)
завтра сделаю фото, подскажите как залить
Добавлено (25.10.2018, 21:25)
будка российская, такое г..но, 60000 км и развалилась, пришлось разбирать и переваривать, знал бы сразу поставил бы японскую и дешевле обошлась бы, но подсветка умерла еще раньше
REMZONAДата: Четверг, 25.10.2018, 21:37 | Сообщение # 1866
Ищите обрыв
Как вставить фото в сообщение на форуме
Что есть то есть, если добротная - дорогая, если бюджетная - г...но. Третьего нет, почему-то.
kazssДата: Четверг, 25.10.2018, 21:45 | Сообщение # 1867
есть еще один важный вопрос - очень часто замечаю запах горелого сцепления, хотя стараюсь ездить аккуратно много не гружу и даже на пустой горит, может есть регулировка какая? живу в горах, часто приходится ездить по перевалам в первый раз заметил летом при спуске по грязи на горном тормозе на первой скорости когда машину чуть не положило на бок
Добавлено (25.10.2018, 21:51)
Цитата REMZONA ()
Ищите обрыв
2 дня искали не смогли найти не хочется расплетать косу и хочется оставить родной провод, подскажите где этот провод входит под капотом в какую щетку и какого он цвета такого же бело-красного?
123Дата: Пятница, 26.10.2018, 17:10 | Сообщение # 1868
Странно что запах сцепления,у меня было мож за всё время пару раз,но я был гружёный и трогался в мягкой земле,передок был притонувший.
У меня лопнула пружина на кабине,я вот даже не заметил когда,разницы нет ни какой абсолютно,это ещё раз доказывает что подвеска кабины не работает должным образом. На новую менять даже смысла нет(на родную),ни чаго не изменится.
kazssДата: Пятница, 26.10.2018, 20:37 | Сообщение # 1869
такие проставки не дают кабине прыгать и плясать при плохой дороге
Сообщение отредактировал kazss - Пятница, 26.10.2018, 21:05
kazssДата: Пятница, 26.10.2018, 20:41 | Сообщение # 1870
Прикрепления: 9970380.jpg (261.4 Kb)
kazssДата: Пятница, 26.10.2018, 20:41 | Сообщение # 1871
Прикрепления: 4256219.jpg (212.5 Kb)
kazssДата: Пятница, 26.10.2018, 20:42 | Сообщение # 1872
Прикрепления: 8982472.jpg (146.9 Kb)
kazssДата: Пятница, 26.10.2018, 20:43 | Сообщение # 1873
после того как добавил мягкие резиновые проставки авто стала как легковая и по асфальту можно не смотреть на ямы и по щебенке
Прикрепления: 7309294.jpg (189.9 Kb)
Сообщение отредактировал kazss - Пятница, 26.10.2018, 21:02
kazssДата: Пятница, 26.10.2018, 20:52 | Сообщение # 1874
нашли сегодня обрыв провода идущего на габариты и подсветку будки, его пережали на заводе HINO пластмассовыми хомутами в раме в итоге он переломился
Сообщение отредактировал kazss - Пятница, 26.10.2018, 21:03
123Дата: Пятница, 26.10.2018, 21:20 | Сообщение # 1875
kazss, ты конечно извени,но это просто бред,это из той серии когда машину помыл и она лучше заводится стала. Задние пружины!!!! Ты просто подложил кусок резины в не куда!
kazssДата: Пятница, 26.10.2018, 22:17 | Сообщение # 1876
там вообще-то ограничители, глянь туда)) вот до них надо просунуть, тогда увидишь разницу
когда фотографировал некогда было поднять кабину, там еще пару мест долбежки металла об металл, там тоже добавил
Сообщение отредактировал kazss - Пятница, 26.10.2018, 22:19
123Дата: Пятница, 26.10.2018, 22:24 | Сообщение # 1877
Это всё понятно,но это не выход,это просто калхоз который реально не о чем,не в обиду!
kazssДата: Пятница, 26.10.2018, 22:41 | Сообщение # 1878
тебе может и колхоз, а мне надоело прыгать в кабине при малейших ямках, и когда добавил проставки кабина перестала раскачивать весь автомобиль хочешь не колхоз - купи баферы на пружины, эти пружины и аммортизаторы были установлены производителем наверное для идеальных дорог и не для России
Сообщение отредактировал kazss - Пятница, 26.10.2018, 22:46
123Дата: Пятница, 26.10.2018, 22:50 | Сообщение # 1879
А ты думаешь мне не надоело прыгать,я уже 500 тысяч км пропрыгал,а пружина сломалась недавно!!!!!
Добавлено (26.10.2018, 22:56)
Окуратней давай грузи,больше в кузов старайся чем в кабину!!!. На самом деле! Ты не обижайся! Молодец что выдвинул своё решение,но это,как бы нам всем хотелось не поможет!!!
kazssДата: Суббота, 27.10.2018, 19:22 | Сообщение # 1880
привет, я реально говорю что совсем изменилась машина, только надо по мягче резину туда вставлять иначе будешь ехать как на раме и зубы могут выпасть от тряски эти опыты я проводил раз 5 и со временем получилось самое идеальное и самое простое решение! Завтра если будет время сфотаю остальной колхоз)
Добавлено (27.10.2018, 19:29)
чтобы вставить в передние пружины проставки пришлось снимать бампер и складным домкратом от легковушки приподнимать кабину, чтобы пружины растянулись до нужной высоты
Сообщение отредактировал kazss - Суббота, 27.10.2018, 19:25
