МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
mixalchДата: Четверг, 30.04.2020, 20:46 | Сообщение # 1701
Нужен совет . 120 хендай появилась проблема . Блокируются тормозные колодки . То есть при снятии с ручника значок не гаснет . Через выпускную трубку по которой выходит воздух при снятии с ручника немного выходил воздух . Если зажать пальцем то слышен звук срабатывания какого-то клапана . И проблема исчезала . Последний раз ничего не помогло . Машина стояла три дня , никто ее не заводил . Сейчас завели проблемы нет . Все хорошо работает . В чем неисправность ?
Centr2509Дата: Четверг, 30.04.2020, 22:17 | Сообщение # 1702
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, где вин код на раме у хундай голд(HD 170) кореец
REMZONAДата: Пятница, 01.05.2020, 06:36 | Сообщение # 1703
mixalch, какого года автомобиль? Тормозная система пневмогидравлическая или полностью пневмо? Тормозной барабан установлен по сути на карданном валу, пневматические управляется лишь пневмоцилиндр который тянет трос привода механизма стояночного тормоза. Неисправность может быть связана как с пневмоцилиндром, так и самим тормозным механизмом. Не редки случаи внутренней поломки механизма из за его перегрева после того как забыли снять ручник.
mixalchДата: Пятница, 01.05.2020, 11:56 | Сообщение # 1704
12 год, пневмо-гидравлические
REMZONAДата: Пятница, 01.05.2020, 17:33 | Сообщение # 1705
mixalch, скорее всего проблема в самой "желтой кнопке" кране управления стояночным тормозом.
mczloy2013Дата: Среда, 06.05.2020, 06:57 | Сообщение # 1706
Здравствуйте, на hd120 отключилась фишка горного тормоза, перерыли все окружающие косы, но места для подключения так и не нашли, подскажите пожалуйста, где она вообще должна находиться, может её оторвало
REMZONAДата: Среда, 06.05.2020, 07:01 | Сообщение # 1707
Опишите сам разъём, сколько пинов, или фото
mczloy2013Дата: Среда, 06.05.2020, 07:10 | Сообщение # 1708
Прикрепления: 3986668.jpg (159.8 Kb)
REMZONAДата: Среда, 06.05.2020, 07:25 | Сообщение # 1709
mczloy2013, 2 пиновая? Машина какого года выпуска?
REMZONAДата: Среда, 06.05.2020, 07:30 | Сообщение # 1710
Прикрепления: 9414295.jpg (40.5 Kb)
mczloy2013Дата: Среда, 06.05.2020, 07:35 | Сообщение # 1711
REMZONA, 2014-2016
Прикрепления: 4267880.jpg (147.1 Kb)
REMZONAДата: Среда, 06.05.2020, 07:41 | Сообщение # 1712
mczloy2013, а это зеленая заглушка не выковыривается может это разъем развалился с чего-то? Что не работает?
mczloy2013Дата: Среда, 06.05.2020, 07:48 | Сообщение # 1713
REMZONA, горный тормоз не срабатывает, это фишка на элекромагнитный клапан на выхлопную трубу
Добавлено (06.05.2020, 07:55)
REMZONA, спасибо за картинку, немного затупил, на моем фото действительно заглушка
REMZONAДата: Среда, 06.05.2020, 08:12 | Сообщение # 1714
Разобрались с горняком по итогу, или еще помощь нужна?
mczloy2013Дата: Среда, 06.05.2020, 09:08 | Сообщение # 1715
REMZONA, не разобрались пока что, но вопрос нету, спасибо) если что я напишу
qazДата: Воскресенье, 17.05.2020, 22:58 | Сообщение # 1716
Всем привет!
Потёк ПГУ, в районе штока, hd120 d6da22. Подскажите, возможен ли его ремонт, или сразу под замену?
REMZONAДата: Понедельник, 18.05.2020, 06:10 | Сообщение # 1717
qaz, лучше менять в сборе, очень сложно подобрать манжеты, да и переборка в большинстве случаев себя не оправдывает
mczloy2013Дата: Вторник, 19.05.2020, 12:23 | Сообщение # 1718
Здравствуйте, вопрос такой, hyundai hd 120 d6ga, как на улице становится тепло и машина прогреется, двигатель не тянет,чек не горит, в холодную/дождливую погоду проблем вообще ни каких, от чего это может быть?
REMZONAДата: Вторник, 19.05.2020, 16:19 | Сообщение # 1719
mczloy2013, нужно параметры посмотреть с датчика температуры охлаждающей жидкости (по компьютеру) и датчик температуры воздуха (он же атмосферного давления)
mczloy2013Дата: Пятница, 22.05.2020, 14:34 | Сообщение # 1720
Сделали диагностику, показала ошибку - датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала (p0112), проблема только в том, что на воздухе не обнаружили ни каких датчиков, может вы подскажите в какую сторону рыть
