mixalch | Дата: Четверг, 30.04.2020, 20:46 | Сообщение # 1701 |
| Нужен совет . 120 хендай появилась проблема . Блокируются тормозные колодки . То есть при снятии с ручника значок не гаснет . Через выпускную трубку по которой выходит воздух при снятии с ручника немного выходил воздух . Если зажать пальцем то слышен звук срабатывания какого-то клапана . И проблема исчезала . Последний раз ничего не помогло . Машина стояла три дня , никто ее не заводил . Сейчас завели проблемы нет . Все хорошо работает . В чем неисправность ?
Centr2509 | Дата: Четверг, 30.04.2020, 22:17 | Сообщение # 1702 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| Добрый вечер, подскажите пожалуйста, где вин код на раме у хундай голд(HD 170) кореец
REMZONA | Дата: Пятница, 01.05.2020, 06:36 | Сообщение # 1703 |
| mixalch, какого года автомобиль? Тормозная система пневмогидравлическая или полностью пневмо? Тормозной барабан установлен по сути на карданном валу, пневматические управляется лишь пневмоцилиндр который тянет трос привода механизма стояночного тормоза. Неисправность может быть связана как с пневмоцилиндром, так и самим тормозным механизмом. Не редки случаи внутренней поломки механизма из за его перегрева после того как забыли снять ручник.
mixalch | Дата: Пятница, 01.05.2020, 11:56 | Сообщение # 1704 |
| Цитата REMZONA ( ) какого года автомобиль? Тормозная система пневмогидравлическая или полностью пневмо? 12 год, пневмо-гидравлические
REMZONA | Дата: Пятница, 01.05.2020, 17:33 | Сообщение # 1705 |
| mixalch, скорее всего проблема в самой "желтой кнопке" кране управления стояночным тормозом.
mczloy2013 | Дата: Среда, 06.05.2020, 06:57 | Сообщение # 1706 |
| Здравствуйте, на hd120 отключилась фишка горного тормоза, перерыли все окружающие косы, но места для подключения так и не нашли, подскажите пожалуйста, где она вообще должна находиться, может её оторвало
REMZONA | Дата: Среда, 06.05.2020, 07:01 | Сообщение # 1707 |
| Опишите сам разъём, сколько пинов, или фото
mczloy2013 | Дата: Среда, 06.05.2020, 07:10 | Сообщение # 1708 |
| Цитата REMZONA ( ) Опишите сам разъём, сколько пинов, или фото
REMZONA | Дата: Среда, 06.05.2020, 07:25 | Сообщение # 1709 |
| mczloy2013, 2 пиновая? Машина какого года выпуска?
REMZONA | Дата: Среда, 06.05.2020, 07:30 | Сообщение # 1710 |
mczloy2013 | Дата: Среда, 06.05.2020, 07:35 | Сообщение # 1711 |
| REMZONA, 2014-2016
REMZONA | Дата: Среда, 06.05.2020, 07:41 | Сообщение # 1712 |
| mczloy2013, а это зеленая заглушка не выковыривается может это разъем развалился с чего-то? Что не работает?
mczloy2013 | Дата: Среда, 06.05.2020, 07:48 | Сообщение # 1713 |
| REMZONA, горный тормоз не срабатывает, это фишка на элекромагнитный клапан на выхлопную трубу Добавлено (06.05.2020, 07:55) --------------------------------------------- REMZONA, спасибо за картинку, немного затупил, на моем фото действительно заглушка
REMZONA | Дата: Среда, 06.05.2020, 08:12 | Сообщение # 1714 |
| Разобрались с горняком по итогу, или еще помощь нужна?
mczloy2013 | Дата: Среда, 06.05.2020, 09:08 | Сообщение # 1715 |
| REMZONA, не разобрались пока что, но вопрос нету, спасибо) если что я напишу
qaz | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 22:58 | Сообщение # 1716 |
| Всем привет!
Потёк ПГУ, в районе штока, hd120 d6da22. Подскажите, возможен ли его ремонт, или сразу под замену?
REMZONA | Дата: Понедельник, 18.05.2020, 06:10 | Сообщение # 1717 |
| qaz, лучше менять в сборе, очень сложно подобрать манжеты, да и переборка в большинстве случаев себя не оправдывает
mczloy2013 | Дата: Вторник, 19.05.2020, 12:23 | Сообщение # 1718 |
| Здравствуйте, вопрос такой, hyundai hd 120 d6ga, как на улице становится тепло и машина прогреется, двигатель не тянет,чек не горит, в холодную/дождливую погоду проблем вообще ни каких, от чего это может быть?
REMZONA | Дата: Вторник, 19.05.2020, 16:19 | Сообщение # 1719 |
| mczloy2013, нужно параметры посмотреть с датчика температуры охлаждающей жидкости (по компьютеру) и датчик температуры воздуха (он же атмосферного давления)
mczloy2013 | Дата: Пятница, 22.05.2020, 14:34 | Сообщение # 1720 |
| Цитата REMZONA ( ) датчик температуры воздуха Сделали диагностику, показала ошибку - датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала (p0112), проблема только в том, что на воздухе не обнаружили ни каких датчиков, может вы подскажите в какую сторону рыть
