Admin | Не в сети Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:03 | Сообщение # 1 |
РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ, ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ HYUNDAI HD-120 (HYUNDAI GOLD) с двигателем D6GА-Руководство по ремонту РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ HD-120 2010- (RUS) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ HD-170 2010- (RUS) РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ HYUNDAI GOLD D6AB МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA Регулировка клапанов D6AB/AC/ABDD РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ D6DA,D6BR СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ HD-120 HD-170 НЕИСПРАНОСТЬ ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЯ КПП
D6DA где стоят свечи накала? -Подогрев воздуха установлен на впускном коллекторе в виде простой электрической вставки (см. контактные болты) HD-120 2007г. где находится тормозной бачок -На раме с правой стороны ближе к центру. Что за блок стоит после аккумуляторов HD-120 -Вероятно блок реле стартера и реле свечей накала Загорелся восклицательный знак на панели -По всей видимости ошибка тормозов, если дополнительно горит ABS, то проблема электронная, если просто восклицательный знак и надпись AIR, то по воздуху в контурах
Гость | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:35 | Сообщение # 121 |
| может отказать сразу а может через 300км, скидываешь клемму АКБ еще может проехать немного.
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:53 | Сообщение # 122 |
| Интересная неисправность, но скорее всего по электрике. Может разъёмы проверить на блоке управления.
Гость | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 12:58 | Сообщение # 123 |
| сегодня уже проехал 50км ошибка моргает, а машина идет уже не знаю что с ней делать ездил в сервис сказали ничем помочь не можем даже подключиться к комп. не смогли а на счет разъёмов уже все снимал, продувал, чистил все равно.
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 19.08.2013, 13:07 | Сообщение # 124 |
| В том то и беда, что даже дилеры не готовы обслуживать современную технику. Я попробую помочь, но не быстро, так-как буду запрашивать корейцев, может что они смогут подсказать. Периодически заходите, смотрите мои сообщения. В каком городе Вы находитесь?
Гость | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 13:40 | Сообщение # 125 |
| заранее спасибо! находимся мы в пермском крае.
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 19.08.2013, 13:43 | Сообщение # 126 |
| Привет цитирую ответ на запрос:
Chonan Service Center 13/08/19
"Если ограничитель давления обнаруживает аномально высоким давлением в системе common rail, она работает и играет важную роль для возврата топлива в топливный бак для защиты системы. При запуске двигателя с SCV разъем отсоединяется, автомобиль приводится в движение с топливной магистрали забиты или запускается двигатель без топлива в топливной магистрали, существует возможность отображения настоящего кодекса. Таким образом, топливный фильтр должен быть заменен в соответствии с интервалами обслуживания. Когда автомобиль выполняет начальные, обязательно попробуйте запустить двигатель после замены его новым и подачи топлива в топливный насос Топливоподкачивающий насос с топливоподкачивающего насоса. Надо поменять фильтр очистки топлива для сначала проверить датчик топлива следующий провода и коннектор. Good Luck!"
По существу, смотрите топливный фильтр и 2 проводка идущих на датчик давления топлива.
Гость | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:39 | Сообщение # 127 |
| Ребята идите учится русскому языку, что за бредятина написана в кавычках:)
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:48 | Сообщение # 128 |
| Цитата (Гость) Ребята идите учится русскому языку, что за бредятина написана в кавычках:) Эту "бредятину" писал кореец по-русски писал, даже не по английски. А вот из нас мало кто по-корейски напишет. Поэтому Корее с Россией лучше на английском общаться или вот на таком русском.
Гость | Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:31 | Сообщение # 129 |
| вчера проехали 100км все нормально, сегодня проехал 10км все опять отказало. посмотрел всю топливную систему поменял датчики такая же картина.
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:35 | Сообщение # 130 |
| Читайте сообщение #137, Вам из Кореи ответ пришёл практически на русском, смотрите топливный фильтр, проводку датчика на фильтре
Гость | Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:23 | Сообщение # 131 |
| все сделал как написано ошибка все равно моргает, машина не едет
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:50 | Сообщение # 132 |
| фильтр свежий?
Гость | Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:51 | Сообщение # 133 |
| два дня фильтру
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:54 | Сообщение # 134 |
| Ошибок других нет? Постоянно только эти.
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:59 | Сообщение # 135 |
| Просто причиной того, что она "не едет", является аварийный режим, который не даёт двигателю набирать обороты. У нас такое было, но ошибка была совершенно другая. В нашем случае карданом перетёрло провод датчика на выхлопной трубе.
Гость | Дата: Пятница, 23.08.2013, 16:22 | Сообщение # 136 |
| По-моему клапан SCV это клапан на тнвд, и на сколько я понимаю перевод, нужно снять с него разъём, подкачать топливо при включенном зажигании, и запустить без этой фишки. А потом поставить её обратно и снова запустить мотор
Добавлено (23.08.2013, 16:22) ---------------------------------------------
Цитата Гость () заранее спасибо! находимся мы в пермском крае.
Напишите адрес населённого пункта где находитесь, у меня друг занимается выездной диагностикой, выезжает совершенно бесплатно, если сделать не получится развернётся и даже денег не возьмёт, он так то диагност-электрик, у него машина всем оборудованием нашпигована. Пиши, и если можно телефон, он тебе позвонит.
Гость | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:34 | Сообщение # 137 |
| Здравствуйте, у меня hd 120, двигательD6DA, подскажите, я слил охлаждающую жидкость с радиатора, а на блоке сливная пробка или кран есть? И ещё один вопрос, поменял наконечники рулевой тяги,нужно регулировать схождение. Подскажите сколько миллиметров разница если мереть по колесу? Я думаю вы меня поняли. Заранее благодарен.
Admin | Не в сети Дата: Вторник, 03.09.2013, 08:30 | Сообщение # 138 |
| Есть пробка на теплообменнике с правой стороны двигателя (по ходу движения). Схождение от "0" до "-3", на сервисе делаем "0"
Гость | Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:58 | Сообщение # 139 |
| Большое вам спасибо.
Гость | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:58 | Сообщение # 140 |
| здравствуйте! подскажите пожалуйста может ли из-за присадок двигатель дымить?
