market7002 | Не в сети Дата: Понедельник, 27.03.2017, 11:24 | Сообщение # 2881 |
| Цитата sergg005 (  ) прогнил на разборе в челнах взял за 5р чтоли, брал на 2 грузовика
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:15 | Сообщение # 2882 |
| Какое давление масла является нормой? При каком давлении редукционный клапан сбрасывает давление? Сегодня заметил поблёскивания внутри шкива в щёлочку, похоже масло и на кожухе вентилятора както пятна жирные разрастаются не к добру.... на соединении картера маховика и колокола коробки капает... думал с коробки, а теперь сомневаюсь... двиг после ремонта прошел не больше 1000км. На обкатке, т.е. сальники все новые....
market7002 | Не в сети Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:24 | Сообщение # 2883 |
| Цитата smix81ms (  ) сальники все новые.... новые не значит что установлены хорошо и правильно
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:41 | Сообщение # 2884 |
| А где можно по значению давлени узнать? Я уже не знаю куда писать / звонить... или тупо покупать другой клапан за 2800р и смотреть на манометр (изменилось давление или я выкинул деньги на ветер)?
100319 | Не в сети Дата: Понедельник, 27.03.2017, 21:14 | Сообщение # 2885 |
| вытащи клапан и проверь не завис ли он
smix81ms | Не в сети Дата: Понедельник, 27.03.2017, 22:38 | Сообщение # 2886 |
| Цитата 100319 (  ) вытащи клапан и проверь не завис ли он А что у него за принцип? Пластина с пружиной? Которую при залипании можно отверткой потыкать?
100319 | Не в сети Дата: Понедельник, 27.03.2017, 22:46 | Сообщение # 2887 |
| не шток с пружиной Добавлено (27.03.2017, 22:46) --------------------------------------------- типо патрон а в нем шток с пружинкой
smix81ms | Не в сети Дата: Вторник, 28.03.2017, 10:30 | Сообщение # 2888 |
| Цитата 100319 (  ) типо патрон а в нем шток с пружинкой Понял. Спасибо. Буду пробовать выкручивать. А какой смысл в электровакуумных клапанах? У меня на перемыкающей между этими клапанами коротенькой трубке была дырка, я облезал шланг до дырки и натянул. Шланг достаточно крепкий и дырка вряд ли сама появилась, такое чувство, что её ктото намеренно сделал. После "ремонта" шланга завести мотор не смог... стартер крутит и всё.... я так понимаю один клапан связан с тормозами, а второй с егр? Со второго у меня вообще все трубки сняты...
vitek046 | Не в сети Дата: Среда, 29.03.2017, 02:08 | Сообщение # 2889 |
| доброго всем времени суток! расскажу свою историю. после заправки х.....м топливом умер тнвд, купил новый, через 300 км начало колбасить двигатель на холостых, оказалась форсунка, поменял, не долго радовался. при разгоне машина тупила и уходила в аварийный режим, загорался чек, низкое давление в топливной рампе. подключал сканер, на холостых показывал 30/30 (первая цифра необходимое, вторая фактическое давление в рампе) при перегазовках все в норме, как поеду всё повторяется, поехал с подключённым сканером: 2 передача, разгон до 2500об/мин всё в норме, давление поднимается до 130/130, 3я уже 90/60, еле дотягиваю до 1800об/мин, перехожу на 4ю и тут 90/падает до 18, держится сек10 и уходит в аварийный режим. грешил на всё, оказалось, система завоздушивалась через насос ручной подкачки, нашёл путём прозрачных времянок.
smix81ms | Не в сети Дата: Среда, 29.03.2017, 03:25 | Сообщение # 2890 |
| Цитата vitek046 (  ) оказалось, система завоздушивалась через насос ручной подкачки, Т.е. в районе насоса воздух подсасывался? Где именно?
vitek046 | Не в сети Дата: Среда, 29.03.2017, 10:05 | Сообщение # 2891 |
| не знаю, фильтр менял, не помогло, поменял насос целиком
market7002 | Не в сети Дата: Среда, 29.03.2017, 10:25 | Сообщение # 2892 |
| Цитата smix81ms (  ) подсасывался? бывает у насосов ручных касяк. Толи там мебрана разваливается. Так же было на 2х автомобилях. Лечил заменой ручного насоса
smix81ms | Не в сети Дата: Среда, 29.03.2017, 13:34 | Сообщение # 2893 |
| Сегодня нашел контакты магазина, в котором прежний хозяин покупал запчасти для капремонта движка. Вроде гильзы оригинал, а поршня и кольца производитель SST. Может кто в курсе, что за фирма, как ходят?
mitja2384 | Не в сети Дата: Пятница, 31.03.2017, 11:18 | Сообщение # 2894 |
| Добры день! Кто сталкивался с проблемой,давишь на тормоз - падают обороты,причем сильно,иной раз даже глохнет .Исузу71.Где искать причину?
smix81ms | Не в сети Дата: Пятница, 31.03.2017, 21:38 | Сообщение # 2895 |
| Снял редукционный клапан, понажимал... ничего не залипло... но были видны следы ржавчины. Его никак проверить нельзя? И главный вопрос: "Если дело не в клапане, то от чего ещё может быть такое большое давление?" Может гдето канал забит? Добавлено (31.03.2017, 21:38) ---------------------------------------------
Цитата mitja2384 (  ) Добры день! Кто сталкивался с проблемой,давишь на тормоз - падают обороты,причем сильно,иной раз даже глохнет .Исузу71.Где искать причину? У меня тоже падаю., но от этого не глох ни разу... думаю, что дело в вакуумнике
100319 | Не в сети Дата: Пятница, 31.03.2017, 22:05 | Сообщение # 2896 |
| щуп не подымет? Добавлено (31.03.2017, 22:05) --------------------------------------------- выкрути датчик контрольки и вкрути механику и увидиш реальное давление. Может реально касяк в сборке
smix81ms | Не в сети Дата: Пятница, 31.03.2017, 23:41 | Сообщение # 2897 |
| Цитата 100319 (  ) щуп не подымет?Добавлено (31.03.2017, 22:05) --------------------------------------------- выкрути датчик контрольки и вкрути механику и увидиш реальное давление. Может реально касяк в сборке В том то и дело, что у меня нет контрольки. У меня механический манометр. Зимой стрелка зашкаливая упиралась в стопор. Только это её держало от ухода на второй круг. Сейчас при пуске не прогретом околло 7кгс/см2. Я вот думаю заклинить редукционный клапан в открытом состоянии( в тавить что нибудь типа шплинта)и попробовать... тогда точно станет ясно в нем дело или нет... если давление не упадет - дело не в клапане... тогда в чем?
100319 | Не в сети Дата: Суббота, 01.04.2017, 09:23 | Сообщение # 2898 |
| попробуй че получиться отпешись интересная ситуация
Тихон | Не в сети Дата: Суббота, 01.04.2017, 11:01 | Сообщение # 2899 |
| Доброго времени суток. Авто ИСУЗУ 75 на ходу заглох. Начали разбираться нашли сгоревший предохранитель "блок управления двигателем". Ставим новый предохранитель сразу же он горит не включая зажигание. Вопрос что может быть и на что обратить внимание. Авто 12 года!
Сообщение отредактировал Тихон - Суббота, 01.04.2017, 11:01 |
butenkosergej217 | Не в сети Дата: Суббота, 01.04.2017, 17:12 | Сообщение # 2900 |
| Тихон,У меня на автобусе исузу была такая беда...Жгут проводов перетерся об раму...Дергай все жгуты и внимательно осматривай,ну и переодически вставляй новые предохранители,я так два часа дергал все провода и истратил около 15 предохранителей)))
