alligator | Не в сети Дата: Четверг, 20.07.2017, 23:50 | Сообщение # 3141 |
| Цитата REMZONA (  ) alligator, по мне так проблема в жгуте проводов которые идут по раме к блоку АБС Подскажите еще пожалуйста, есть ли схема предохранителей и реле? Наклеек уже к сожалению не осталось((( В приборной панели, бардачке и позади кабины на isuzu nqr75.
Заранее спасибо.
smix81ms | Не в сети Дата: Пятница, 21.07.2017, 03:39 | Сообщение # 3142 |
| Цитата Sanich-1987 (  ) Подскажите, исузу нкр 71, спидометр то работает то нет. Иногда стрелка прыгает, и пробег в 2 раза быстрее мотается. В чем может быть проблема Думаю, что "то работает то нет" от плохого контакта. А " пробег в 2 раза быстрее мотается" из за установленной прежним водителем (не хозяином машины) подмотки. Когда спидометр работает показатели соответствуют реальным (сравнивал с gps)?
eremeec | Не в сети Дата: Пятница, 21.07.2017, 06:20 | Сообщение # 3143 |
| alligator, в поисковой строке здесь на сайте если поискать то есть. И на главной в форумах японоводов есть справочная информация исузи там ссылки.
Sanich-1987 | Не в сети Дата: Пятница, 21.07.2017, 09:11 | Сообщение # 3144 |
| Цитата smix81ms (  ) Подскажите, исузу нкр 71, спидометр то работает то нет. Иногда стрелка прыгает, и пробег в 2 раза быстрее мотается. В чем может быть проблемаДумаю, что "то работает то нет" от плохого контакта. А " пробег в 2 раза быстрее мотается" из за установленной прежним водителем (не хозяином машины) подмотки. Когда спидометр работает показатели соответствуют реальным (сравнивал с gps)? Честно сказать пробег не контралировал. Но есть подозрение что подмотка стоит. где она стоит, и что из себя представляет? Добавлено (21.07.2017, 09:11) --------------------------------------------- Где может стоять эта подмотка?? И как ее отрубить
gans | Не в сети Дата: Пятница, 21.07.2017, 13:10 | Сообщение # 3145 |
| fomins,есть только ошибка 66-неисправность в управляющей цепи реле свечей накаливания.Но двигатель падает в аварийный режим,скорее всего из за форсунок.Снимай, на стенд или проверь спомощью шприцов и трубок сам
fomins | Не в сети Дата: Пятница, 21.07.2017, 22:31 | Сообщение # 3146 |
| gans, Спасибо за ответ! А какие еще причины бывают что двигатель падает в аварийный режим?
Сообщение отредактировал fomins - Пятница, 21.07.2017, 22:39 |
eremeec | Не в сети Дата: Суббота, 22.07.2017, 06:25 | Сообщение # 3147 |
| fomins, часто проблема с проводкой. Тоже чек на панели и аварийный режим
fomins | Не в сети Дата: Суббота, 22.07.2017, 10:51 | Сообщение # 3148 |
| eremeec, Спасибо, проводка скорее всего и есть потому что от нее живого места не осталось все уже перекручено и перепаяно
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 25.07.2017, 21:16 | Сообщение # 3149 |
| Новый полноприводный Isuzu NP уже в продаже. https://vk.com/wall39841981_1492
gans | Не в сети Дата: Среда, 26.07.2017, 12:43 | Сообщение # 3150 |
| СВК руководство у меня тоже есть,про подшипники поздно, но все равно спасибо,пригодится
AleX4534 | Не в сети Дата: Понедельник, 31.07.2017, 15:52 | Сообщение # 3151 |
| Друзья! NQR75 4НК1-XN/-XS VIN XUB3784EL80000623 Пришло время менять турбину. Цена на оригинальную, почти половина стоимости самого авто... Даже не прилично как то =( Кто уже заморачивался с покупкой?
ег | Не в сети Дата: Понедельник, 07.08.2017, 21:30 | Сообщение # 3152 |
| Добрый день есть ISUZU NPR 75 евро4 горит ошибка двигателя считывали дает ошибку P0560 предохранители смотрели проводку тоже машина плохо едет. подскажите куда копать.
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 07.08.2017, 21:48 | Сообщение # 3153 |
| ег, проводку к датчику массового расхода воздуха смотрите, есть на него питание?
ег | Не в сети Дата: Понедельник, 07.08.2017, 21:51 | Сообщение # 3154 |
| питание 12 вольт должно быть? если нет то куда смотреть если проводка целая, резистор под блоком управления двигателем к этому имеет отношение?
smix81ms | Не в сети Дата: Среда, 09.08.2017, 19:46 | Сообщение # 3155 |
| Цитата volodja84 (  ) Всем привет!Мужики подскажите пожалуйста,ехал сегодня пустой и вдруг хлопок и машина заглохла,в итоге не поступает топливо на форсунки,что может быть,снимать тнвд?машина нкр71 дв.4hg1t Ну расскажи, ремонт закончил? Как результат?Добавлено (09.08.2017, 19:46) ---------------------------------------------
Цитата agapovsergg (  ) smix81ms, у меня goodraid на заднем мосту. пробег 183000 км износ по протектору 60 процентов .проблем не было . больше 5 тонн не гружу . но ставить на руль китай не советую .не ровномерный износ и водит машину . и очень жесткий .на руле был аустоун . А что на руль лучше ставить? Чтоб не водило? У меня сейчас китай швыряет в стороны неподетски. Продольная тяга новая, наконечнтки не болтаются, шкворня без люфтов... как кама на руле?
Сообщение отредактировал smix81ms - Вторник, 08.08.2017, 23:28 |
market7002 | Не в сети Дата: Среда, 09.08.2017, 21:41 | Сообщение # 3156 |
| Всем Привет! Давно тут не был)) отдыхаллллл))) Подскажите кто нибудь на nqr колхозил передние аморты от чего либо? про то что купить родные и не париться я знаю) так и делал. но так устал от тряски до боли в спине((( думаю надо аморты по мощнее поставить? А есть у кого стоит пневма на передке?Добавлено (09.08.2017, 21:41) --------------------------------------------- ))
isuzu525 | Не в сети Дата: Среда, 09.08.2017, 23:32 | Сообщение # 3157 |
| Цитата market7002 (  ) А есть у кого стоит пневма на передке? Сам планирую установить пневмо на обе оси, после общения с парнем который установил говорит что небо и земля.
market7002 | Не в сети Дата: Среда, 09.08.2017, 23:38 | Сообщение # 3158 |
| Цитата isuzu525 (  ) планирую да на ось комплект 20р всего. то же устал трястись?
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 11.08.2017, 08:58 | Сообщение # 3159 |
| Ставили однажды Air Ride на заднюю ось в дополнение к основной подвеске, усиливали так-сказать. Эффект превзошел все ожидания. Единственный косяк, компрессор электрический очень долго качает. К тому же 2 рессивера поставили. Но клиент покатавшись остался очень доволен. Если такую конструкцию поставить на обе оси, то я думаю вообще кайф будет!
market7002 | Не в сети Дата: Пятница, 11.08.2017, 09:53 | Сообщение # 3160 |
| охота больше отзывов,мне пневму охота не для гп а для комфорта))
