            Дата: Вторник, 19.01.2021, 06:33 | Сообщение # 5181
Постов: «2295»
Форсунки Denso от Hitachi на грузовики Isuzu не устанавливаются. Правильно подбирайте партс номера и не смотрите на дешевый ценник.Всем удачи!
open5578
            Дата: Вторник, 19.01.2021, 18:44 | Сообщение # 5182
Постов: «94»
т.е. у меня установлены сейчас 095000-5340- это от хитачи. до этого стояли 3 шт 5442 и 1 шт 5444 ( от прежнего хозяина). после замены авто не очень едет.
Linus23
            Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:55 | Сообщение # 5183
Постов: «6»
Подскажи какие вообще устанавливаются форсунки на ISUZU Евро 3
Сообщение отредактировал Linus23 - Вторник, 19.01.2021, 22:11
FISHERMAN
            Дата: Среда, 20.01.2021, 18:34 | Сообщение # 5184
Постов: «205»
Linus23, сейчас поехала машина ?
sanja_19_91
            Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 09:28 | Сообщение # 5185
Постов: «6»
Добрый день! Подскажите где искать проблему? Педаль тормоза накачивается со 2-3 раза, тормозная жидкость не уходит, заменил главный тормозной и пару рабочих цилиндров (которые мокрели) проблема не ушла.
            Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 09:33 | Сообщение # 5186
Постов: «4149»
sanja_19_91, проверяйте колесные цилиндры, наверняка сорваны зубцы механизмов на цилиндрах. Из-за того, что колодки не плотно прижимаются к барабанам такой свободный ход. Или попробуйте подвести трещетки вручную.
diminmir
            Дата: Вторник, 02.02.2021, 18:10 | Сообщение # 5187
Постов: «21»
Всех приветствую, подскажите мене пожалуйста кто сталкивался не могу найти вин на исузу 71, под передним правым колесом номер нашли, за задним правым нашли, в ПТС в особых отметках написано что вин2 это номер за задним правым колесом, так машину поставил на учет предыдущий владелец, но нашим гаишникам нужен вин который под 1 пунктом в ПТС. Где искать его подскажите. Замена будки была на изотерму. Может на будки был? Машина 2007 г.
Добавлено (02.02.2021, 18:12)
На раме от задней рессоры до кабины где бак номера нет.
gel023
            Дата: Вторник, 02.02.2021, 20:35 | Сообщение # 5188
Постов: «18»
Под правым уплотнителем двери посмотрите
diminmir
            Дата: Среда, 03.02.2021, 19:06 | Сообщение # 5189
Постов: «21»
А можно по конкретнее про уплотнитель где вин искать, тут шумка всю отрывать неохота, оторвал вдоль уполтнителя правой двери см 8 тут нет, внизу у порога нашел пластиковую крышку 2 см на 10 но по дней ничего нет,
            Дата: Среда, 03.02.2021, 19:23 | Сообщение # 5190
Постов: «2295»
Обычно в самом проеме двери под уплотнителем слева ближе к задней стойке кабины
gel023
            Дата: Среда, 03.02.2021, 20:35 | Сообщение # 5191
Постов: «18»
Дверь правую открываете и снимаете уплотнитель примерно на уровни глаз он там должен быть,по крайне мере у меня там
smix81ms
            Дата: Четверг, 04.02.2021, 00:59 | Сообщение # 5192
Постов: «548»
Подскажите по подключению, купил аналог прилайн 270 с подогревом.
Важна ли полярность при подключении нагревателя? Там может быть позистор который замыкает цепь от +5 и ниже. Как на нпго полярность может влиять?
diminmir
            Дата: Пятница, 05.02.2021, 18:52 | Сообщение # 5193
Постов: «21»
Вин так и не нашли, на экспертизу приезжал NQR75 у него вин был на будке, нижний правый угол.
open5578
            Дата: Суббота, 06.02.2021, 09:43 | Сообщение # 5194
Постов: «94»
правую дверь открыть и снять уплотнитель на стойке. он там выбит. благодаря сайту у себя нашел, но когда 3 года назад ставил авто гаишник даже не смотрел.
Ahmatkonomat0586
            Дата: Суббота, 06.02.2021, 14:20 | Сообщение # 5195
Постов: «9»
Подскажите пожалуйста. На холостых, 2-3 передача дымит не чёрным дымом, а таким голубоватым цветом. 4-5 скорость всё норм. Двигатель 4HJ1 с мех ТНВД
smix81ms
            Дата: Понедельник, 08.02.2021, 16:41 | Сообщение # 5196
Постов: «548»
kolobok
            Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 16:41 | Сообщение # 5197
Постов: «30»
Добрый день, приобрел isuzu nqr71p-c 2007 года, двигатель 4hg1-t, не работает тахометр , свечи подогрева на панели лампочка работает как положено , но к самой планке которая соединяет свечи ни какого провода не идет, Где искать проблему, где стоит датчик тахометра и как идет провод на свечи подогрева? и еще вопрос турбина должна "свистеть" при повышении оборотов (у меня не слышно просто ее когда газуешь) или она при нагрузке только слышна ?
smix81ms
            Дата: Пятница, 19.02.2021, 14:25 | Сообщение # 5198
Постов: «548»
kolobok,
Добавлено (19.02.2021, 14:29)
kolobok,
Провод к планке должен подходить. Ищи, где то оборван. И еще, чтоб на него питание пошло в момент загорания спиральки на панели должна быть кнорка нажата (быстрый прогрев). Помоему так. У меня провод идет к планке, но кнопки нет. Никак не куплю кнопку, чёто дохера она стоит...
Турбину у меня слышно, посвистывает без нагрузки
Прикрепления: 1249889.jpg (150.2 Kb)
kolobok
            Дата: Пятница, 19.02.2021, 18:01 | Сообщение # 5199
Постов: «30»
Да там вообще не понять какой провод идет от косы идет только на датчик тнвд, к температурному и к давлению масла, кнопки тоде нет, значит буду на прямую делать(((, печка на четвертой скорости работает реостата нет
Добавлено (20.02.2021, 19:39)
Кто ни будь калибровал спидометр после замены редуктора с тягового на скоростной? у меня врет на 20 км/ч и одометр соответственно врет, тахографа нет,  isuzu nqr 71 2007 года, двс 4hg1-t
dmitryshirokov12
            Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 23:10 | Сообщение # 5200
Постов: «13»
мужики подскажете. При резком разгоне и в горку появляется характерный рык, как на карбюраторных моторах, так должно быть? или это форсунки? после ремонта взял машину едет хорошо, расход маленький, но этот рык не дает покоя, как детонация. Не стук одного цилиндра, а как будто во всех 4х зажигание меняется на более раннее. Понимаю что комп может такое делать, но должно ли это быть слышно? или как будто на один подвпрыск становится больше.
Добавлено (21.02.2021, 23:11)
После разгона снова все пропадает и работает мягко
Добавлено (21.02.2021, 23:15)
Еще вопрос. На панеле кнопка свечей что дает? принудительно включает? В холод он сами подрубаются при старте, но у меня подогрев и при подогреве свечи сразу вырубаются.
