open5578 | Не в сети Дата: Суббота, 12.03.2022, 07:55 | Сообщение # 5481 |
| Цитата REMZONA (  ) пластину ставите, разъем на месте оставляйте.По видео - распредвал сломало Спасибо огромное. а от чего его сломало, владелец не уточнял или есть какие то не доработки
open5578 | Не в сети Дата: Суббота, 12.03.2022, 17:42 | Сообщение # 5482 |
| Цитата СВК (  ) СВК хороший ответ :))))
cthtuf71 | Не в сети Дата: Пятница, 25.03.2022, 11:45 | Сообщение # 5483 |
| Всем доброго времени суток. Как бы смешно не выглядело, но не могу найти схему предохранителей и реле на Isuzu NQR75 4НК1 (2008 г), нашел какую то в инструкции по ремонту 2015г (а в самой инструкции 2002) ....там столько непонятного.... Подскажите где можно найти ёще варианты.
cthtuf71 | Не в сети Дата: Понедельник, 28.03.2022, 07:18 | Сообщение # 5484 |
| Цитата СВК (  ) Нужна именно схема поводки или расположение реле??? СПАСИБО. То что нужно, Ещё бы схему предохранителей, пожалусто
Romik | Не в сети Дата: Вторник, 05.04.2022, 10:01 | Сообщение # 5485 |
| Здраствуйте, подскажите диск сцепления от богдана с коробкой mzz6 подойдет на nqr75 с коробкой myy5t?
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 06.04.2022, 08:12 | Сообщение # 5486 |
| Цитата Romik (  ) Здраствуйте, подскажите диск сцепления от богдана с коробкой mzz6 подойдет на nqr75 с коробкой myy5t? Подойдет
FISHERMAN | Не в сети Дата: Среда, 20.04.2022, 20:32 | Сообщение # 5487 |
| Привет , коллеги ! Есть из Тулы или Рязани здесь кто ? Нужна передняя стремянка на Суслика , хотя бы одна. В рейсе встрял --- не могу найти ...
andrey-irbit | Не в сети Дата: Четверг, 21.04.2022, 07:37 | Сообщение # 5488 |
| Добрый день! Ребята подскажите исузу НКР75 пропаля тяга, едет но как то не так, при запуске и под нагрузкой появился черный дымок, запускается плохо раза с 3-4 если газку не поддать. И появился посторонний стук в двигателе. Что может быть????
ivecoservice | Не в сети Дата: Четверг, 21.04.2022, 21:13 | Сообщение # 5489 |
| andrey-irbit, скорее всего вопросы по топливной, для начала компьютернвя диагностика.
Официальный представитель IVECO RUSSIA
andrey-irbit | Не в сети Дата: Пятница, 22.04.2022, 07:43 | Сообщение # 5490 |
| Тоже думаю на форсунку какую то, начну с них. В Екатеринбурге кто знает куда лучше отдать отдать в ремонт?! Заранее спасибо!!!
glavatr69 | Не в сети Дата: Пятница, 22.04.2022, 10:23 | Сообщение # 5491 |
| Всем привет, заплавала стрелка спидометра, на тахографе тоже скорость скачет, на месте и стрелка и скорость на тахографе при подгазовывании реагируют почти синхронно с тахометром. в рейсе началось. Было у кого такое? куда лезть то.
FISHERMAN | Не в сети Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 09:05 | Сообщение # 5492 |
| glavatr69, 100 процентов косяк в проводке по датчику скорости ( у меня в марте так было). Там фишка 3-пин : обычно зеленеет один проводок прямо около фишки ( это если повезёт). я его чуть пошевелил --- он и отвалился
tolockaanton | Не в сети Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 20:09 | Сообщение # 5493 |
| Здравствуйте коллеги! Исузу нпр 75, подскажите советом,едешь на машине с километр проезжаешь загорается ABS И ASR, и горит всю поездку, потом двигатель выключаешь,заводишь не горит и опять чуть проведёшь, загорается. Подскажите может кто знает где проблема?
При включении зажигания загорается ASR
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 20:12 | Сообщение # 5494 |
| Цитата tolockaanton (  ) Здравствуйте коллеги! Исузу нпр 75, подскажите советом,едешь на машине с километр проезжаешь загорается ABS И ASR, и горит всю поездку, потом двигатель выключаешь,заводишь не горит и опять чуть проведёшь, загорается. Подскажите может кто знает где проблема Скорее всего проблема в колесных датчиках АБС, нужно прочитать ошибку, когда горит лампа неисправности АБС
glavatr69 | Не в сети Дата: Понедельник, 25.04.2022, 09:00 | Сообщение # 5495 |
| Цитата FISHERMAN (  ) glavatr69, 100 процентов косяк в проводке по датчику скорости ( у меня в марте так было). Там фишка 3-пин : обычно зеленеет один проводок прямо около фишки ( это если повезёт). я его чуть пошевелил --- он и отвалился Точно, так и есть. Один провод перед штекером почти отвалился
Subarik71 | Не в сети Дата: Четверг, 28.04.2022, 15:19 | Сообщение # 5496 |
| Цитата FISHERMAN (  ) Привет , коллеги ! Есть из Тулы или Рязани здесь кто ? Нужна передняя стремянка на Суслика , хотя бы одна. В рейсе встрял --- не могу найти ... у нас есть, Тула, если актуально еще...
FISHERMAN | Не в сети Дата: Четверг, 28.04.2022, 20:24 | Сообщение # 5497 |
| Subarik71, там по месту ничего не нашёл...я так понял , что весь ЦФО всё заказывает из Москвы . А у нас на " дремучем" Урале магазов по японам чуть меньше чем Магнитов !!!!! Спас меня сварщик в Калуге : так на варенной стремянке 2 тыщи и проехал. Хороший человек даже денег не брал --- давно такого не встречал : обычно видят не местные номера на машине и сразу лупят тройной тариф...
smix81ms | Не в сети Дата: Пятница, 29.04.2022, 13:39 | Сообщение # 5498 |
| Всем привет. Подскажите, как такое может быть. Пропала зарядка. Причина - отвалился самый толстый плюсовой провод прикручиваемый к генератору. Провод восстановил- всё пришло в норму. Но!!! Лампа зарядки всегда гасла после заведения мотра... почему? Система сигнализирования наличия зарядки -полный беспонт?
FISHERMAN | Не в сети Дата: Пятница, 29.04.2022, 20:43 | Сообщение # 5499 |
| smix81ms, я несколько лет назад в такой же ситуации " уложил " 2 комплекта батареек , пока не нашёл этот плюсовой сломыш ))))))))) да контрольная лампа в этом случае не горит...
smix81ms | Не в сети Дата: Суббота, 30.04.2022, 16:36 | Сообщение # 5500 |
| А в каком случае она тогда горит?
