cthtuf71 | Дата: Четверг, 24.11.2022, 23:16 | Сообщение # 5681 |
| ....печка греет как обычно....без видимых изменений. А пыль, поночалу выдуло всю старую с радиатора печки....а потом, порядком стало меньше... в принципе доволен...по весне хочу поменять, выложу фото....
cthtuf71 | Дата: Четверг, 24.11.2022, 23:20 | Сообщение # 5682 |
| ....к стати примерные размеры фильтра
Dimos6926 | Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 00:38 | Сообщение # 5683 |
| Всём здравствуйте, хочу морально подготовиться к замене трапетции стеклоочистителя на nqr 75 2008 гв, страниц пятьдесят назад человек писал что нужно будет снимать верх торпеды... Может может кто-нибудь рассказать поподробнее, ньюансы. Моторчик менять до кучи чтобы забыть уже навсегда об этом узле или он в лёгком доступе? Может какое-то улучшение можно попутно сделать, из разряда шумки и внешней очистки радиатора отопителя кабины? Заранее спасибо.
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 10:35 | Сообщение # 5684 |
| Dimos6926, Разобрать не сложно : сложно собрать так , чтобы не осталось лишних деталей ))). У меня на панели понавешено много всяких кнопочек и тумблеров от допоборудования . При сборке важно не " прощёлкать" какой-нибудь проводок , чтобы заново не разбирать ... А самый геморр --- это подлезть к монтажным болтам трапеции : ничего не видно и подлезть можно только рукой ребёнка . Если раскидаешь половину кабинета , то конечно лучше сразу делать ВСЁ : и шумку, и печку , и воздуховоды изолировать . На NQR японцы начудили с этим узлом... на NPR всё доступно прямо с наружки
у меня такая засада : неплотно подтягиваются двери кабинета . Большие зазоры : снаружи кажется, что не до конца закрыто . Замки уже устали ? Регулируются или под замену ?
Dimos6926 | Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 12:42 | Сообщение # 5685 |
| FISHERMAN, спасибо за ответ, вас и хотел услышать!
Virus | Дата: Понедельник, 12.12.2022, 14:25 | Сообщение # 5686 |
| Поинтересуюсь, кто какой ёмкости аккумуляторов пользует на nqr75? Ща стоят Титан 77 Азия, но пусковой ток маловат(650А), а для других вариантов ящик коротковат
FISHERMAN | Дата: Понедельник, 12.12.2022, 18:40 | Сообщение # 5687 |
| Virus, на заводскую площадку макс.входят по длине 95-100/ч : с двумя автономками меньший объём чреват глубоким разрядом --- а современные батарейки , вроде, это очень не любят . В планах поменять мокрую автономку на более мощную, что повлечёт за собой увеличение площадки и покупку больших батареек .
open5578 | Дата: Понедельник, 12.12.2022, 19:47 | Сообщение # 5688 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| Цитата FISHERMAN ( ) у меня такая засада : неплотно подтягиваются двери кабинета . Большие зазоры : снаружи кажется, что не до конца закрыто . Замки уже устали ? Регулируются или под замену ? скобу на кабине разверни. мне помогло
FISHERMAN | Дата: Вторник, 13.12.2022, 10:53 | Сообщение # 5689 |
| open5578, спасибо, коллега : попробую Добавлено (13.12.2022, 19:04) --------------------------------------------- развернул скобки + сдвинул их в сторону оси ( вовнутрь кабины) : результат превзошёл все ожидания !
market7002 | Дата: Четверг, 15.12.2022, 12:59 | Сообщение # 5690 |
| Virus, 75-77 750 ставлю на все машины. Есть и 65 650 стоят
cthtuf71 | Дата: Четверг, 12.01.2023, 13:15 | Сообщение # 5691 |
| Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Isuzu NQR75 2008г после запуска через секунд 5-8 в холодное время происходит гудение (вой), секунды 2-4, ниже, по ссылке, на видео слышно, правда не так выражено в живую сильнее. Гудит в кабине гидроусилитель тормоза, точно не коробка. Причем чем холоднее, тем сильнее и дольше. Ранее, летом заметил после прогрева масла (рукой терпимо, говорят это нормально) не большой вой при нажатии на тормоз ( не знаю может это нормально, опыт владения второй год), нахолодную нет. Заменил масло в ГУР и ГУ тормоза, залил SHELL SPIRAX S3 ATF MD3. Ни чего не поменялось, гул остался. У других как? Может это нормально? https://youtube.com/shorts/mpmWJYWyU_o
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Четверг, 12.01.2023, 13:25 |
FISHERMAN | Дата: Четверг, 12.01.2023, 20:06 | Сообщение # 5692 |
| cthtuf71, на морозе насос ГУР гудит на всех " сусликах " --- он кричит : хозяин , не будь жмотом ---купи ПЖД ))))
cthtuf71 | Дата: Четверг, 12.01.2023, 20:42 | Сообщение # 5693 |
| Цитата FISHERMAN ( ) на морозе насос ГУР гудит на всех " сусликах " --- он кричит : хозяин , не будь жмотом ---купи ПЖД )))) ....гудит не насос, а усилитель тормоза, который в кабине!
Virus | Дата: Пятница, 13.01.2023, 01:50 | Сообщение # 5694 |
| На 283 странице, сообщение 5660, было видео "ВНИМАНИЕ Конкурс", подскажите оно удалено!? Как его посмотреть, интересны симптомы, вроде там распредвал был сломан
REMZONA | Дата: Пятница, 13.01.2023, 08:07 | Сообщение # 5695 |
| Virus, ютуб удалил канал без предупреждения
glavatr69 | Дата: Пятница, 13.01.2023, 14:04 | Сообщение # 5696 |
Уровень 7
| Цитата FISHERMAN ( ) на морозе насос ГУР гудит на всех " сусликах " --- он кричит : хозяин , не будь жмотом ---купи ПЖД )))) У меня стоит ПЖД) Грею нормально, но все равно гудит.. Есть легенда, что один владелец вылечил это, поменяв масло на какой то супер качественный декстрон, кстати я в это верю, потому что у меня гудеть стал и вдобавок мерзнуть после -30 именно после того как в зиму поменял все жидкости. сцепление не мерзнет, а тормоза мерзнут. и гудит
cthtuf71 | Дата: Понедельник, 16.01.2023, 16:14 | Сообщение # 5697 |
| Цитата glavatr69 ( ) у меня гудеть стал и вдобавок мерзнуть после -30 именно после того как в зиму поменял все жидкости ....какое масло залили в гидроусилитель? Цитата glavatr69 ( ) сцепление не мерзнет ...сцепление у меня воздушное.
glavatr69 | Дата: Понедельник, 16.01.2023, 20:34 | Сообщение # 5698 |
Уровень 7
| Цитата cthtuf71 ( ) у меня гудеть стал и вдобавок мерзнуть после -30 именно после того как в зиму поменял все жидкости....какое масло залили в гидроусилитель? Цитата glavatr69 () сцепление не мерзнет ...сцепление у меня воздушное. дехктрон 3, марку к сожалению не запомнил, одновременно менял и в гидроусилителе тормозов и в гидроусилителе руля, а сцепление гидравлическое, с вакуумным усилителем. тормозная жидкость в одном бачке с тормозами, тормоза после -30 колом, сцепление нормальный выжим, вот и думаю или дехктрон на какой то более качественный сменить или насос износился и слабже качает..
Virus | Дата: Среда, 01.02.2023, 00:19 | Сообщение # 5699 |
| Напомните, если на галстуке перетащить 75го, не включая зажигание, то будет расходоваться азотный аккумулятор тормозов?
glavatr69 | Дата: Пятница, 03.02.2023, 06:41 | Сообщение # 5700 |
Уровень 7
| Цитата Virus ( ) Напомните, если на галстуке перетащить 75го, не включая зажигание, то будет расходоваться азотный аккумулятор тормозов? при нажатии на тормоз конечно будет, на пару раз хватает, другое дело на галстуке то зачем тормоз, если имеется ввиду классический галстук, треугольник.
