cthtuf71Дата: Четверг, 24.11.2022, 23:16 | Сообщение # 5681
....печка греет как обычно....без видимых изменений. А пыль, поночалу выдуло всю старую с радиатора печки....а потом, порядком стало меньше... в принципе доволен...по весне хочу поменять, выложу фото....
cthtuf71Дата: Четверг, 24.11.2022, 23:20 | Сообщение # 5682
....к стати примерные размеры фильтра
Прикрепления: 1438122.jpg (133.0 Kb)
Dimos6926Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 00:38 | Сообщение # 5683
Всём здравствуйте, хочу морально подготовиться к замене трапетции стеклоочистителя на nqr 75 2008 гв, страниц пятьдесят назад человек писал что нужно будет снимать верх торпеды... Может может кто-нибудь рассказать поподробнее, ньюансы. Моторчик менять до кучи чтобы забыть уже навсегда об этом узле или он в лёгком доступе? Может какое-то улучшение можно попутно сделать, из разряда шумки и внешней очистки радиатора отопителя кабины? Заранее спасибо.
FISHERMANДата: Воскресенье, 11.12.2022, 10:35 | Сообщение # 5684
Dimos6926, Разобрать не сложно : сложно собрать так , чтобы не осталось лишних деталей ))). У меня на панели понавешено много  всяких кнопочек и тумблеров от допоборудования . При сборке важно не " прощёлкать" какой-нибудь проводок , чтобы заново не разбирать ... А самый геморр --- это подлезть к монтажным болтам трапеции : ничего не видно и подлезть можно только рукой ребёнка . Если раскидаешь половину кабинета , то конечно лучше сразу делать ВСЁ : и шумку, и печку , и воздуховоды изолировать . На NQR японцы начудили с этим узлом... на NPR всё доступно прямо с наружки
у меня такая засада : неплотно подтягиваются двери кабинета . Большие зазоры : снаружи кажется, что не до конца закрыто . Замки уже устали ? Регулируются или под замену ?
Dimos6926Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 12:42 | Сообщение # 5685
FISHERMAN, спасибо за ответ, вас и хотел услышать!
VirusДата: Понедельник, 12.12.2022, 14:25 | Сообщение # 5686
Поинтересуюсь, кто какой ёмкости аккумуляторов пользует на nqr75? Ща стоят Титан 77 Азия, но пусковой ток маловат(650А), а для других вариантов ящик коротковат
FISHERMANДата: Понедельник, 12.12.2022, 18:40 | Сообщение # 5687
Virus, на заводскую площадку макс.входят по длине 95-100/ч : с двумя автономками меньший объём чреват глубоким разрядом --- а современные батарейки , вроде, это очень не любят . В планах поменять мокрую автономку на более мощную, что повлечёт за собой увеличение площадки и покупку больших батареек .
open5578Дата: Понедельник, 12.12.2022, 19:47 | Сообщение # 5688
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
скобу на кабине разверни. мне помогло
FISHERMANДата: Вторник, 13.12.2022, 10:53 | Сообщение # 5689
open5578, спасибо,  коллега : попробую
Добавлено (13.12.2022, 19:04)
развернул скобки + сдвинул их в сторону оси ( вовнутрь кабины) : результат превзошёл все ожидания !
market7002Дата: Четверг, 15.12.2022, 12:59 | Сообщение # 5690
Virus,
75-77 750 ставлю на все машины.
Есть и 65 650 стоят
cthtuf71Дата: Четверг, 12.01.2023, 13:15 | Сообщение # 5691
Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Isuzu NQR75 2008г после запуска через секунд 5-8 в холодное время происходит гудение (вой), секунды 2-4, ниже, по ссылке, на видео слышно, правда не так выражено в живую сильнее.
Гудит в кабине гидроусилитель тормоза, точно не коробка. Причем чем холоднее, тем сильнее и дольше.
Ранее, летом заметил после прогрева масла (рукой терпимо, говорят это нормально) не большой вой при нажатии на тормоз ( не знаю может это
нормально, опыт владения второй год),  нахолодную нет. Заменил масло в ГУР и ГУ тормоза, залил SHELL SPIRAX S3 ATF MD3. Ни чего не поменялось, гул остался.
У других как? Может это нормально?
https://youtube.com/shorts/mpmWJYWyU_o
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Четверг, 12.01.2023, 13:25
FISHERMANДата: Четверг, 12.01.2023, 20:06 | Сообщение # 5692
cthtuf71, на морозе насос ГУР гудит на всех " сусликах " --- он кричит : хозяин , не будь жмотом ---купи ПЖД ))))
cthtuf71Дата: Четверг, 12.01.2023, 20:42 | Сообщение # 5693
....гудит не насос, а усилитель тормоза, который в кабине!
VirusДата: Пятница, 13.01.2023, 01:50 | Сообщение # 5694
На 283 странице, сообщение 5660, было видео "ВНИМАНИЕ Конкурс", подскажите оно удалено!? Как его посмотреть, интересны симптомы, вроде там распредвал был сломан
REMZONAДата: Пятница, 13.01.2023, 08:07 | Сообщение # 5695
Virus, ютуб удалил канал без предупреждения
glavatr69Дата: Пятница, 13.01.2023, 14:04 | Сообщение # 5696
Уровень 7
У меня стоит ПЖД) Грею нормально, но все равно гудит.. Есть легенда, что один владелец вылечил это, поменяв масло на какой то супер качественный декстрон, кстати я в это верю, потому что у меня гудеть стал и вдобавок мерзнуть после -30 именно после того как в зиму поменял все жидкости. сцепление не мерзнет, а тормоза мерзнут. и гудит
cthtuf71Дата: Понедельник, 16.01.2023, 16:14 | Сообщение # 5697
....какое масло залили в гидроусилитель?
...сцепление у меня воздушное.
glavatr69Дата: Понедельник, 16.01.2023, 20:34 | Сообщение # 5698
Уровень 7
Цитата cthtuf71 ()
у меня гудеть стал и вдобавок мерзнуть после -30 именно после того как в зиму поменял все жидкости....какое масло залили в гидроусилитель?
дехктрон 3, марку к сожалению не запомнил, одновременно менял и в гидроусилителе тормозов и в гидроусилителе руля, а сцепление гидравлическое, с вакуумным усилителем. тормозная жидкость в одном бачке с тормозами, тормоза после -30 колом, сцепление нормальный выжим, вот и думаю или дехктрон на какой то более качественный сменить или насос износился и слабже качает..
VirusДата: Среда, 01.02.2023, 00:19 | Сообщение # 5699
Напомните, если на галстуке перетащить 75го, не включая зажигание, то будет расходоваться азотный аккумулятор тормозов?
glavatr69Дата: Пятница, 03.02.2023, 06:41 | Сообщение # 5700
Уровень 7
при нажатии на тормоз конечно будет, на пару раз хватает, другое дело на галстуке то зачем тормоз, если имеется ввиду классический галстук, треугольник.
