Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
Собщений: 41
Наград: 8
Замечания : 0%
521 12.11.2015 Четверг 20:10
Парни, а я купил "силикат" за 500р и собираюсь его засыпать (поменять)в осушитель, где-то читал (не помню) что этого достаточно... и дорогих замен картриджей не надо. Если у вас там все в масле, то это компрессор его гонет, но опять же все это может быть от больших утечек в воздушной системе, надо их исправить, а уже потом смотреть.
для vasiliy:
У меня по ПТС полная масса 12000 кг я думаю что не попадаю под налог на дороги...
Собщений: 2
Наград: 1
Замечания : 0%
522 13.11.2015 Пятница 21:36
Парни, ни кто не продает родную резину Danlop с Хино 500 ? Нужен один баллон. можно б/у регион 777
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
523 14.11.2015 Суббота 10:54
Ребята, сообщения про ПЛАТОН перенёс в соответствующую тему http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/7-507-1
Собщений: 41
Наград: 8
Замечания : 0%
524 14.11.2015 Суббота 10:56
Есть новая покрышка,родная, в СПб. Цена: 15000
Собщений: 2
Наград: 8
Замечания : 0%
525 17.11.2015 Вторник 09:31
Здаров всем приобрел на днях 500 подскажите хде можно на нее шторы .ветровеки окон купить и вопрос админу по поводу мануала че по чем
и парни подскажите какую рацию лучше купить
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
526 17.11.2015 Вторник 10:24
Поздравляем! Напишите VIN шасси, который на букву J начинается. По шторам ветровикам ребята подскажут.
Руководство по ремонту есть в нашем файлообменнике, переходите и скачивайте
Собщений: 2
Наград: 2
Замечания : 0%
527 17.11.2015 Вторник 12:06
Admin, добрый день, на HINO 500 в салоне обогрев раб. только с правой стороны.
Слева водителю холодно. Это на 2-х машинах. Никто не знает, что делать.
Собщений: 2
Наград: 2
Замечания : 0%
528 17.11.2015 Вторник 12:10
vin шасси JHDGD8JLT00010256
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
529 17.11.2015 Вторник 13:01
Попробуйте продуть салонной фильтр
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
530 20.11.2015 Пятница 11:54
О как, а он чего там есть?
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
531 20.11.2015 Пятница 12:00
Сеточка же есть, может забилась
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
532 20.11.2015 Пятница 12:05
Цитата Стари4ок ()
добрый день, на HINO 500 в салоне обогрев раб. только с правой стороны.Слева водителю холодно. Это на 2-х машинах. Никто не знает, что делать.
Откройте среднюю часть торпеды, там печурка стоить, ну и посмотрите, может чего попало в патрубок от печи, идущий на левую сторону.
По поводу тепла и обдува я уже писал, как сделали мы, нужно поманипулировать с заслонками распределения потоков на лобовое и в салон, посмотреть какая куда подсоединена и прикрепить их так чтобы поток воздуха дул в салон в ноги и на лобовое одновременно.У нас получилось переделали на 30 машинах, стало гораздо теплее и окна боковые немного затягивает в морозы но не так критично как было ранее.Ежели не получится, полезу фотать на своей что к чему, потому как напарник делал не я.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
533 20.11.2015 Пятница 12:07
Ежели забивается сеточка то нет полного притока воздуха, а у них есть только с права.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
534 20.11.2015 Пятница 13:00
Шторки брал немного длинноваты подшил.В личке посмотри.
Блин, ветровеки заказывал не помню, где то на Челябенском сайте, стоили 1050 плюс доставка до мну 500 р.
Собщений: 74
Наград: 16
Замечания : 0%
535 20.11.2015 Пятница 13:11
то же интересно как сделать обдув на окна в салон и ноги одновременно
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
536 20.11.2015 Пятница 19:38
На работу только в понедельник.Так что экспериментируем сами или ждём когда я сделаю фото, плюс могу быть в понедельник в рейсе и не получится.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
537 21.11.2015 Суббота 12:09
Машинка ушла в рейс, по дороге загорелся чек, двигатель заглох, заводится, то моргает чек, то загорается и глохнет, далее всё вроде пришло в норму,доехала до места выгрузки нормально, на холостых тоже нормально работает, с чем может быть проблема.До ТО ещё 4 тысячи.Замечу стоит работает на холостых, не с того не с сего загорается чек двигатель глохнет, но потом заводится и работет дальше, ни шумов ни перебоев в работе, тупо чек и глохнет.Ещё глохнет на ходу, несколько секунд и опять едет дальше.В итоге погасла совсем, горят лампочки на приборке вроде всё в норме, но чек не загорается и не заводится, когда загорается чек то заводится.Отрубить бы нах всю электрику и доехать до дому.Можно или нет.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
538 23.11.2015 Понедельник 12:51
Прикрепления: 6937699.jpg (66.6 Kb) · 8732797.jpg (49.1 Kb) · 9851152.jpg (58.6 Kb)
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
539 23.11.2015 Понедельник 12:53
Привязываем проволочкой как на фото.Там как я понимаю была тяга, её убрали и привязали, делал не я.
Собщений: 273
Наград: 27
Замечания : 0%
540 23.11.2015 Понедельник 12:55
Прикрепления: 2049049.jpg (69.6 Kb) · 6168867.jpg (106.7 Kb) · 2469346.jpg (118.0 Kb) · 6107711.jpg (105.2 Kb)
